02.02.2011, 18:58 (18:58) | #1061 |
Дополнительный отопитель
Кто подскажет, когда должен включаться дополнительный отопитель. У меня включается при снятии с охраны, а иногда утром подходишь к машине, а он уже гудит? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось dubai; 02.02.2011 в 19:09. |
03.02.2011, 09:43 (09:43) | #1063 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Ну давай, а то уже лето на носу!
Но так приятно в тепленькую машинку садиться В общем все. Вебасто сделана. Can-модуль как и говорилось, разработан специально для управления всеми этими прогревочными процессами АО, включая климат-контроль. Время по монтажу скажу так.. Часа два на разборку/установку/сборку, и еще час-полтора на программирование/пуск/тест. Программирование в моем случае было Pandora на управление, т.к. сам модуль идет со всеми уже настройками и ничего программировать не нужно (хотя и можно)) Гревун стоит в нише водительского колеса, в сторону салона. А вот синий провод (идет в комплекте с клеммой) пришлось добавить. Прайс: 6900 - модуль, 1500 - установка. Оффтопик Утром из окошка тынц, все запустилось, диодик синим светом, что все гуд. Пришел минут через 20, стрелки на нулях, но в салоне заметно тепло, климат работал на слабый слабый обдув (программно управляет модуль) Но главное то, что двигатель теплый! В общем желаемый результат достигнут - сел и поехал! p.s. Кстати работает либо до отсечки 30 мин. (по умол.), либо до включения зажигания. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 03.02.2011 в 11:28. |
03.02.2011, 11:07 (14:07) | #1064 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
03.02.2011, 11:15 (11:15) | #1065 |
Поблагодарил(а): 68
12
Ага, лето! Минус 12 утром)) Лето!)
Но так приятно в тепленькую машинку садиться В общем все. Вебасто сделана. Can-модуль как и говорилось, разработан специально для управления всеми этими прогревочными процессами АО, включая климат-контроль. Время по монтажу скажу так.. Часа два на разборку/установку/сборку, и еще час-полтора на программирование/пуск/тест. Программирование в моем случае было Pandora на управление, т.к. сам модуль идет со всеми уже настройками и ничего программировать не нужно (хотя и можно)) Гревун стоит в нише водительского колеса, в сторону салона. А вот синий провод (идет в комплекте с клеммой) пришлось добавить. Прайс: 6900 - модуль, 1500 - установка. Оффтопик Утром из окошка тынц, все запустилось, диодик синим светом, что все гуд. Пришел минут через 20, стрелки на нулях, но в салоне заметно тепло, климат работал на слабый слабый обдув (программно управляет модуль) Но главное то, что двигатель теплый! В общем желаемый результат достигнут - сел и поехал! Чего и вам желаю! Ну поздравляю тебя, земляк!!!! скажи, стрелки на нулях, это как? Если салон теплый то ОЖ по малому кругу пробежала и тогда темп ОЖ у тебя не должна быть на нуле? Мож я ошибаюсь? и где ставил? |
Поблагодарили: | _Vlad (11.03.2011) |
03.02.2011, 11:25 (11:25) | #1066 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
и где ставил? Правильное замечание, стрелки не на нулях, салон то теплый) Стрелки просто лежат в начале шкал, а там 50. Прсто за 20 минут вряд ли там было с -12 +50)) Оффтопик |
03.02.2011, 12:31 (12:31) | #1069 |
Поблагодарил(а): 68
12
Спасибо!
Правильное замечание, стрелки не на нулях, салон то теплый) Стрелки просто лежат в начале шкал, а там 50. Прсто за 20 минут вряд ли там было с -12 +50)) Оффтопик Оффтопик |
03.02.2011, 13:51 (13:51) | #1070 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Как я понял модуль ты купил у фирмы-представителя ,а ставил у других ребят? или установщики от фирмы-представителя?
Оффтопик Тел и менеджера и ребят без проблем) |
Поблагодарили: | Александр500 (03.02.2011) |
04.02.2011, 20:08 (20:08) | #1071 |
Поблагодарил(а): 30
15
_Vlad,
У меня в наклейке тоже Thermo Top C Подскажите, а какого года ваш Турик? И есть ли разница в дооснащении дорестайлингово авто от рестайлингово. Вроде как у них CAN- модули разные |
04.02.2011, 20:24 (22:24) | #1072 |
10
Недавно купил б/у тур R5, на стойке водительской двери есть наклейка Вебасто, кнопок управления под потолком нет, отдельного пульта тоже. Как определить, есть ли у меня заводской догреватель Вебасто? Где он должен быть установлен на R5?
04.02.2011, 20:31 (20:31) | #1073 |
Благодарностей: 154
207
aku-aku, так вы уже все определили - "на стойке водительской двери есть наклейка Вебасто, кнопок управления под потолком нет, отдельного пульта тоже" - "у меня заводской догреватель Вебасто"...
установлен под левым крылом |
04.02.2011, 21:19 (21:19) | #1074 |
Поблагодарил(а): 68
12
Парни, не поленитесь и прочтите всю тему! Все ясно и понятно и ответы на эти вопросы много раз звучали!
04.02.2011, 22:39 (22:39) | #1075 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
_Vlad,
У меня в наклейке тоже Thermo Top C Подскажите, а какого года ваш Турик? И есть ли разница в дооснащении дорестайлингово авто от рестайлингово. Вроде как у них CAN- модули разные Модуль FanControl-VAG подходит на все Туры с 2003 по 2010 год. Для последнего Тура идет VAG2. У меня Тур 2006 |
Последний раз редактировалось _Vlad; 16.02.2011 в 11:32. |
Поблагодарили: | clixter (04.02.2011) |
05.02.2011, 06:49 (08:49) | #1076 |
10
Как можно продиагностировать догреватель? Дым около колеса никогда не идёт. Как узнать, что не исправно?
Последний раз редактировалось aku-aku; 05.02.2011 в 08:04. |
05.02.2011, 10:50 (10:50) | #1077 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
И что это все бонджорно молчали, что у них расход снизился после дооборудования? а?
Я конечно предполагал, но не на столько же!)) Кстати, типа миниотчет по работе вебасто в разных условиях: 1. -5 С. Вэбасто вкл. 30 мин. 5-7 мин. после запуска двигателя. (изначально было все на нуле.) 2. -13,5 С. Вэбасто вкл. 30 мин. температура на запуске двигателя. По времени на приборке видно, что вэбасто пускается около 7 часов утра)) |
Последний раз редактировалось _Vlad; 11.03.2011 в 13:33. |
05.02.2011, 20:13 (22:13) | #1078 |
10
Может кто-нибудь сфотографировать как выглядит выхлоп работающего догревателя под днищем (под левой аркой)?
Я не пойму, почему я дыма никогда не вижу там. Программой VAG-COM можно проверить, исправен ли штатный догреватель? Какой в ней раздел диагности надо запустить? |
05.02.2011, 20:58 (20:58) | #1079 |
Благодарностей: 154
207
aku-aku, дым идет не всегда! можно услышать - должно клацать при старте работы...
диагностику в ваг-ком запустите и увидите есть ошибки или нет... |
06.02.2011, 06:50 (08:50) | #1080 |
10
SergDN,
у меня в морозы -20 при запуске из выхлопных идёт густой дым, а из вебасты дыма не видно - может так быть? |
Поблагодарили: | Туроператор (06.09.2012) |
