#101 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
тарахти не тарахти лучше для турбмны не сделаешь??
#102 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
ставь турботаймер и не парься... он сам будет минуты 3-4 тарахтеть :)
#103 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
А я снял патрубок, подходящий к дроссельной заслонке, а там все в масле!!!!!
![]() ![]() 106000 км. |
Поблагодарили: | Arzy (13.06.2009) |
#105 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
#107 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Привет всем комрадам!ИМХО на высоких оборотах долгое время впаривал дай турбине успокоиться 2-3 мин.!А если шоркаешься на малых средних оборотах нет не чего страшного заглушить!
Поблагодарили: | Сергей26 (05.04.2013) |
#108 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
если есть много денег и свободного времени - ничего не надо охлаждать.
![]() турбина охлаждается за счет циркуляции масла. этот процесс идет пока работает двигатель. что присходит с двигателем в жару после отжига, если сразу заглушить? - температура подскакивает резко градусов на 10-20 выше нормы - легко. его кстати тоже охлаждает (пытается)) эл.вентилятор даже когда машина не работает) тарахтеть или нет - решать Вам) |
#109 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
![]() ![]() 106000 км. ![]() |
#111 |
Благодарностей: 37
313
Все мы понимаем что наше (отечественное) топливо не то что за бугром!!! В следствии этого и интервал замены масла и фильтров по хорошему 7500 км. на дизелях и 15000 км на бензиновых ДВС. В следствии телефонных опросов было много не довольных клиентов которых не устраивала столь частая замена масла на дизельных ДВС, сопоставив все факты опроса ФГР решает взять на себя ответственность и меняет сервисный интервал с 7500 до 15000 км. Но при этом обязательным условием является заправка автомобиля дизельным топливом не ниже ЕВРО3 и смена топливного фильтра каждое ТО!!!
К чему все это, я отвечу просто - если вы соблюдаете все условия ФГР и не дай бог у вас в период гарантии выйдет из строя турбо нагнетатель в не зависимости от того как вы глушили ДВС то 100% замена будет в рамках гарантии!!! ![]() |
#112 |
13
..... не дай бог у вас в период гарантии выйдет из строя турбо нагнетатель в не зависимости от того как вы глушили ДВС то 100% замена будет в рамках гарантии!!!
#113 |
5124
проверьте вент картера
![]() Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата:
Да не боись ты не один такой . Если авто масло не жрёт , то и не парься. Немного полюбому будет выбрасывать. У меня 115тыщ - тоже самое . Смотрел на других с пробегом 50 тыщ аналогично. Я промыл дроссельный узел и всё . Не забывай что туда ещё и рециркуляция выхлопных газов подцеплена. От неё в основном и вся грязь.
Посмотрю, как будет масло шелл хавать после арал. |
Последний раз редактировалось Игорь_454; 17.03.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
#114 |
2308
Может быть забита? Если да, то куда подлезть, что прочистить?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Грязь - то грязью, она в основном в узле дросселя и дальше - как пластилин намазана, а в резиновом патрубке - масло - живьем. Посмотрю, как будет масло шелл хавать после арал. ![]() ![]() |
#115 |
5124
bav59, Чё,походу, коллектор тоже лучше снять? Там пластилину ваще - тьма. А расход на холостых у тебя при этом неизменился в лучшую сторону?
#116 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
Турбину охлаждаем после активной езды, пару минут пусть покрути, если нормальненько ползём в городе, то глушим, не стесняемся.
#118 |
2308
Последний раз редактировалось bav59; 17.03.2009 в 22:41. |
#119 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
если мне память не изменяет, то в мануале про это написано... и после интенсивной езды советуют не глушить авто сразу... чтобы турбина могла остыть плавно... а если глушить сразу, то резкий перепад температуры убивает ее... вот так вроде в мануале написано...
а насчет стоянки с заведенным двигателем, то в мануале сказано, что не надо стоять и ждать прогревать машину до рабочей температуры (экологическое требование) - следует завестись, обороты примерно на тыщу будут... потом немного упадут примерно на 3 деления... после этого можно ехать, но пока двигатель не в рабочей температуре, не следует сильно давить тапку в пол, ехать спокойно 3.0 дизель :) п.с. немцев в пример приводить не стоит, там права потребителя защищены не так, как в россии... если что-то полетит, то починят без лишних геморроев, потому они и не парятся... а в россии - все парятся, т.к. стоит все дохрена (и далеко не всегда качественно) и на каждой мелочи потребителя пытаются поиметь |
Последний раз редактировалось turovod; 18.03.2009 в 04:34. |
#120 |
14451
вообще, все эти вопросы про турбину описаны в мануале...
имхо, достаточно прочитать внимательно мануал и следовать всему, что там написано... это необходимые и достаточные сведения для того, чтобы не поломать авто... и совершенно необязательно изучать физику и устройство двигателей :) мануал форева... там все есть со всеми предостережениями |
