#121 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
Ну снимать или нет тебе решать. Я так то любитель в своей машинке покалупаться. И не люблю когда что то не так. Да и снимается не так трудно. Там тоже говна было по колено. А на расход это ни как не повлияет. А вот если от г-на перестанет закрываться клапан рециркуляции выхлопных газор( стоит на дроссельном узле) то пойдут глюки у авто. Кстати когда снял вп. кол. то видно вп. клапана. У меня они были чистые как новые металл видно. Только 5 чуть похуже. Значит маслосъёмные колпачки у меня живые.
![]() А еще - тема - у меня друган когда-то давно снял с жигулей впускной коллектор и разными насадками на дрель зачистил и отполировал до блеска всю внутреннюю поверхность коллектора, чтобы там ничего не зацеплялось. Шестофан у него после этого ваще дурниной пёр. ![]() P.S. Камрады, всем спасибо, успокоили меня, а то я в шоке был, когда увидел всю эту срачу. |
#122 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#123 |
5124
Только долго и муторно шлифовать надо.
#125 |
5124
купил тура 3.0 tdi говорят после остановки глушить мотор сразу
#126 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
#127 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Я тоже люблю в машине поковыряться. Выберу время - сниму, почищу, заодно заменю свечу накаливания на третьем цилиндре, до которой не смог добраться(четыре так заменил).
#128 |
5124
Действительно, по ELSA для снятия всех свечей накаливания нужно снимать впускной коллектор.
#129 |
6
Мда,жаль, а я хотел себе сигналку с автозаводом поставить...огорчили чуть-чуть меня....
#130 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Много веселого прочитал и "про отдышаться" и "про скинуть обороты"
![]() Кстати - уплотняется подшипниковый узел турбокомпрессора металлическими кольцами как на поршнях (только меньше ессно ![]() Ух неужели напечатал ![]() ![]() |
#131 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Действительно, по ELSA для снятия всех свечей накаливания нужно снимать впускной коллектор. А по поводу турбины. После интенсивной работы двигателя требуется времени около полутора минут для остановки работы трущихся деталей турбины. Если двигатель заглушить -эти части будут работать без масла. Насос не работает. И турбина будет работать на износ. Я на своём R5 после парковки не глушил ДВС секунд 30.
- иногда паркуешься (осторожно втискиваешься между стоящими ТС) от минуты и более (особенно - в центре города): - имеет ли смысл тогда еще и +30 сек. ждать? С Уважением... |
#132 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Самый простой способ узнать глушить не глушить, это по температуре масла. Прибор на панели. У меня и на скорости выше 95 не поднимается. А для себя вывел простое правило, последний километр еду медленно, при парковке уже 90, значит поршни остыли соответственно и турбина.
#133 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
#134 |
31
#135 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
ZhuravlevSV, Смех без причины, признак посещения голандского бара, или еще чего.
#136 |
Благодарностей: 449
599
Как я считаю и делаю, если я летел По трассе и решил остановиться поссать, то я глушить машину не буду пусть поработает минутки 1,5-2. А если я с трассы залетаю в город и тащусь по городу километров 60-80 в час, то после тех же минут (ну пусть 5 минут) езды по городу можно глушить сразу. ![]() |
#137 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
ZhuravlevSV,Все правильно, но на ВЕ6 днища поршней охлождаются маслом, струи льют в днище поршня, отсюда и нагрев масла. Остыло масло- остыли и поршни, соответственно и выпускные газы. Связь очевидная, или нет?
Добавлено через 6 минут 27 секунд Да и еще, всегда выключаю кондиционер на последнем километре. Чтобы грибок не заводился, нужно просушивать. Заодно и на двигатель меньше нагрузки |
Последний раз редактировалось Сергей Казахстан; 01.08.2012 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | KOENIG (01.08.2012) |
#138 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
#139 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Поршни нагреваются от того, что Я еду на машине! Смотрите на прибор температуры масла и удачи.
#140 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
Всегда немного времени стараюсь выжидать...другое дело не всегда получается.Но летом полюбому жду))
Это же как-то влияет? Зимой в мороз...ведь данный агрегат не так нагревается? Или дело просто в оборотах на которых работала? |
Поблагодарили: | Алексей 154 (16.11.2014) |
