21.12.2012, 12:28 (11:28) | #1661 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Я тоже с этим сталкивался один раз, на одной из последних машине 2005 модельного года.
Думаю, что скорее это зависит от версии котла. С него идет сигнал на климат, а уже с климата на помпу. Такая вот проблема тут обнаружилась - климат включается, но обороты не повышаются и не дует. Не сталкивались с подобным? |
21.12.2012, 14:30 (14:30) | #1662 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
atolchev, Пока нет, не сталкивался. Но подозреваю, что если климат включается, то можно запрограммировать его работу как с автономным подогревателем. Но это только предположение. Нужно подключать диагностику и экспериментировать.
21.12.2012, 14:43 (13:43) | #1663 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
21.12.2012, 14:47 (14:47) | #1664 |
11
к сожалению нет, но для начала нужна машина тех лет с полноценным котлом, для считывания ее кодировки, я так подозреваю. что нужна кодировка климата...
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 25.12.2012 в 10:25. |
25.12.2012, 10:21 (10:21) | #1665 |
Вчера прочитал предложение по простому выключателю можно не много усовршенствовать, вместо выключателя поставить реле в нормальном состоянии разомкнутым и управление запитать от блока предохранителей который рядом, найти те в которых ток появляется после включения зажигания ( я так регистратор запитал и радар детектор). соответственно цепь вентелятора печки будет замыкаться при включенном зажигании.
25.12.2012, 13:09 (12:09) | #1667 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Кто знает - мозги от бензиновой вебасты идентичны мозгам от дизельной?
Предлагают бензинку от Порша (10 тыр), а мне надо только мосх. |
25.12.2012, 13:28 (12:28) | #1669 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Тот же ТермоТоп. Почему могут не подойти?
Не исключено, что Порш использует те же платы, но я в этом не уверен. Нужно проверять... |
Поблагодарили: | ПАПА ЛЕША (25.12.2012) |
26.12.2012, 21:20 (21:20) | #1670 |
Благодарностей: 34
59
Webasto Thermo Call 3 или с чем его едят!!!
Приветствую всех и с наступающим Новым Годом .
Предистория коротка. На Туареге 2.5 ВАС стоит штатный догреватель ТОП С . Всем хорош, но работает только после пуска а/м. А в связи с последним похолоданием , очень не хочется с утра ездить на а/м промёршем до состояния дерева (конечно, бывают места у нас где -30 среднесуточная постоянно). Вот и решил установить данный девайс после предварительного общения с форумчанами (респект bav59 и Kolyuchiy и представителями Вебасто. Позже выложу подробнй отчёт о проделанной работе. Если кто-то уже устанавливал, то с интересом выслушлаю. |
26.12.2012, 22:16 (22:16) | #1671 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Проще поставить самую простенькую сигнализацию с GSM + модуль Tec FanControl, выйдет сильно дешевле, функциональнее и проще, чем этот вебастовский gsm модуль с неадекватной ценой. Все это в данной теме уже обсуждалось.
26.12.2012, 22:44 (21:44) | #1672 |
Всем добрый вечер-подскажите пожайлуста, дооборудовать догреватель блоком FanControl ТУР 2005г. 2.5 возможно или нет? Как будет работать?
26.12.2012, 23:30 (23:30) | #1673 |
Благодарностей: 34
59
Комфорт складывается из мелочей, а самоличная установка - сделать для себя самому, да и сыну это интересно- разобрать а/м. Спасибо, за совет и с наступающим Вас. а дополнительные функции ваше предложениее "Проще поставить самую простенькую сигнализацию с GSM + модуль Tec FanControl" предлагает??? или тупо - ВКЛ и всё? или это адекватно? Телестарт Т90 / Telestert T90 Дистанционный запуск Telestart T90, радиус 600 метров, обратная связь, программирование времени работы от 10-120 минут 13 600 руб -------------------------------------------------------------------------------- Телестарт Т91 / Telestert T91 Дистанционный запуск Telestart T91, радиус 1000 метров, обратная связь, программирование времени работы от 10-120 минут 16 900 руб -------------------------------------------------------------------------------- Телестарт Т100 / Telestart T100HTM Дистанционный запуск, радиус 1000м, обратная связь, жк дисплей, встроенный таймер, показание температуры прогрева салона. 20 900 руб |
Последний раз редактировалось Ivan1410; 26.12.2012 в 23:47. |
27.12.2012, 12:01 (12:01) | #1674 |
Привет всем! Подскажите подойдет ли этот кит для дорестайл турика 2.5 tdi с термо С? Или нужно еще что-то докупать?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-SEAT-SK...item27be756d39 |
27.12.2012, 13:14 (13:14) | #1675 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Сигнализацию можно поставить и самому. "Неадекватная цена" - это 33 с чем-то тысячи за установку (включая все нужные блоки) данной системы. Сигнализация, даже что-то вроде Пандора 5000, и модуль явно выходят дешевле. Что дает помимо вкл/выкл? Перечитайте характеристики любой подобной сигнализации с gsm, как минимум, управление подогревателем (с таймерами и прочим) там есть, в описании модуля тоже есть предоставляемые им плюсы. Все это уже обсуждалось и в данной теме не раз описано. В случае с Пандорой статус обогревателя (вкл/выкл, температура, журналы запусков) тоже на экране смартфона посредством вполне удобной программы. Причем дальность работы пульта (брелка) уже не так важна, по gsm запускайте хоть с другого конца города. А вебастовский gsm модуль... хорошая конечно вещь, но кроме запуска вебасты, больше ничего не дает за большую (в моем случае) цену, и при установке сигнализации с gsm (ставилась в основном для автозапуска) получается 2 девайса с gsm в машине вместо одного, имеющего те же функции. Кроме того, это просто один из вариантов на основании информации, взятой из прочтения данной и нескольких аналогичных тем на этом форуме. У меня как раз примерно такой набор и есть - сначала поставил Т91, потом приобрел модуль запуска подогревателя, т.к. сигнализация уже была установлена.
P.S. Не заметил что комплект уже куплен, тогда совсем другое дело, конечно надо его ставить :) Удачи в установке! Добавлено через 37 минут 31 секунду Цитата:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-SEAT-SK...item27be756d39 Я кстати тоже покупал Т91 у carsystems, только не с ebay, а на carsystems.pl. |
Последний раз редактировалось lcat; 27.12.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sayan (28.12.2012) |
27.12.2012, 14:26 (16:26) | #1676 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
проводок на 2 пин разъема вебасты
27.12.2012, 14:49 (16:49) | #1678 |
2308
Только не путайте Т91(телестарт-webasto) у carsystems( типа оригинал vw) -это разные вещи. и брелки у них подходят только к своим ( не взаимозаменяемы)
У carsystems нет вентиляции салона и нельзя запрограммировать время работы ( ну так было год назад, может уже и есть. Хотя я сомневаюсь, это ж поляки) |
27.12.2012, 17:43 (17:43) | #1679 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Коллеги, нужна ваша помощь в поиске распиновки данного потолочного таймера:
Нигде нет не схемы, не вообще хоть какого-то внятного описания. Насколько я знаю, по функционалу он идентичен минитаймеру 1533, поэтому интересует на каких выводах у него w-bus и +12 при запуске вебасто. Или рекомендации по поиску нужных выводов в разъеме. Можно, конечно, попробовать отследить выводы, на которых при попытке запуска появляется сигнал. |
Последний раз редактировалось lcat; 27.12.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2012, 17:58 (19:58) | #1680 |
2308
1 -can H
2 -can I 13- + 14 -- так сказала тётя эльза |
Последний раз редактировалось bav59; 27.12.2012 в 18:01. |
Поблагодарили: | lcat (27.12.2012) |
