Старый 28.07.2014, 05:35 (10:35)   #941
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я и говорю - похоже на кончину тандем насоса? Какой мгновенный расход норма?
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 05:49 (05:49)   #942
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Cpt. Nemo, 1,1 (если не жара с климатом в авто) на N или P!!! Тандемных у нас 2, и только на одном стоит ещё и вакуумный!!!
Старый 28.07.2014, 07:00 (12:00)   #943
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Тандем это тот на котором вакум еще. Потому и тандем. Стоит на правой голове. На левой просто топливный насос. А куда смотреть по поводу высокого расхода?
Добавлено через 52 минуты 15 секунд
Вот сейчас 21 градус на улице. Климат на 19. Темпер двигателя 90. Расход 1.4. Когда 35 градусов жары , расход стремится к 2 и машину слегка потряхивает
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 28.07.2014 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2014, 11:09 (11:09)   #944
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Наверное, первое, что можно сделать - попробовать исключить утечку вакуума. Для этого от тройника (который идет от тандемника) надо отсоединить систему EGR, а дырку хорошо заглушить.
subagood на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 13:46 (18:46)   #945
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Забыл указать егр у меня уже пол года как заглушена со всех сторон. Утечки там нет
Старый 29.07.2014, 00:14 (00:14)   #946
Серый V10
Ну при 35 с кондеем может и 0,6 к расходу прибавить!!!
У меня после зимы тоже 1,3-1,5 но так как меня это особо не напрягает, то пока даже и не заморачивался!!!
ShurikGrodno (23.09.2014)
Старый 29.07.2014, 00:40 (23:40)   #947
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Заказал прокладки на впускной коллектор и тандем насос. Сегодня пришли. Они металические. Подскажите кто менял они такие и должны быть? И если можно ссылочку дайте как их менять если кто знает . Где то читал а теперь не могу найти. Заранее спасибо
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 01:11 (01:11)   #948
Серый V10
мухаммат, На термостате тоже металлическая, посмотри в начале темы, или тему по ремонту V10!!!
trishmail (29.07.2014)
Старый 29.07.2014, 08:02 (11:02)   #949
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
мухаммат, Да они металлические, все правильно тебе пришло.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 09:01 (14:01)   #950
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Серый V10, я к тому что 1.1 у меня никогда небыло(( вот теперь запереживал
Старый 29.07.2014, 09:47 (12:47)   #951
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Cpt. Nemo, Мгновенный расход когда заведешь после прогрева 0.9, на драйве 1.1, чуть проездишь показывало 1.1/1.3, это на исправной, сейчас что то не в порядке постоянно 1.3 показывает до 1.6 доходит временами. Для информации. Это независимо от кондера, света и др.
Старый 29.07.2014, 10:24 (15:24)   #952
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Вячес, спасибо. Еще больше запереживал) куда смотреть?
Старый 29.07.2014, 11:20 (11:20)   #953
subagood
Благодарностей: 209
Где-то тут была инфа, как смотреть коррекцию по форсункам и "состояние" форсунок - можно туда посмотреть.
Я вот на свою поглядел и выяснил, что у меня одна форсунка явно что-то не то делает, а по другим - "нужно регулировать". Соответственно, фиг его знает, что там - реально одна форсунка глючит и на других влияет, с распредвалом-толкателями что не так или насос подглючивает.
Но явно идеального расхода в таким случае быть никак не может :)
Старый 29.07.2014, 11:44 (16:44)   #954
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Спасибо. Попробую найти
Старый 29.07.2014, 23:15 (23:15)   #955
Серый V10
Не, у меня с покупки было стабильно 1,1 кондей добавлял 0,1 и драйв ещё 0,1 фары практически не влияли, а вот ПТФ вместо них +0,05-0,1 !!!
Almar (08.02.2022)
Старый 04.08.2014, 20:25 (20:25)   #956
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Коллеги, помогите советом. На трассе при хорошем разгоне (если резко нажать газ, например при обгоне) несколько раз наблюдался интересный глюк. Черный дым, скорость набирает, но через минуту-две все, мощность теряется. На газ не реагирует (но продолжает ехать 110-130), не разгоняется, держит примерно такую скорость. Остановиться-тронуться разгоняется, но очень вяло и медленно, до 110-130. Если остановиться и заглушить, видимо ошибка сбрасывается, и некоторое время едет нормально, потом опять то же самое. При резком ускорении обязательно черный дым, раньше такое было очень редко.
Посмотрел ошибки, вот что показывает:
Подумал на дизтопливо (заправлялся перед поездкой на Лукойле), купил на первой попавшейся заправке Castrol TDA, залил, тупить перестала, но черный дым остался. Что скажете, в чем может быть причина? Плохое топливо, или что-то еще? Может оно давать такой черный дым? Долил примерно 35 литров соляры на Роснефти (больше не вместилось), едет нормально, но черный дым при нажатии на газ никуда не девался.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 20:49 (20:49)   #957
Серый V10
lcat, Про дым не знаю, а так похоже на умирание блока управления турбиной (пока не умрёт, лечится перезапуском)!!!
lcat (05.08.2014)
Старый 05.08.2014, 22:51 (21:51)   #958
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Что то в последнее время и у меня при резком нажатии газа черный дым начал идти
Старый 05.08.2014, 23:24 (23:24)   #959
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Еще одна замеченная особенность: раньше при разгоне был легкий свист турбин, ну думаю в этой теме все знают какой именно :) А теперь просто сильное шипение, вместо свиста. Сегодня полез смотреть шланги от интеркулеров к двигателю (верхние), шланги в порядке, но такое впечатление, что регулирующая заслонка (или клапан рециркуляции) заклинила в открытом положении, еле сдвинул ее, и после этого вроде работает (на холостых шипение пропало). Проверить как на ходу и на предмет черного дыма при разгоне еще не успел.
Старый 05.08.2014, 23:48 (23:48)   #960
Серый V10
lcat, Я до замены турбины, очень любил этот свист, но он пропал вместе со старой турбиной!!!
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
