Загрузить фото |
Правила форума |
#842 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
kobraosn,
Привет Андрей, да вот сколько ни пытался, не выходит, не появляется п. 19 обновления и всё. Цитата:
ZAlek, Мне tarasorama в личку скидывал интересную вещь, в которой описано настройка файла Ediabas.ini. ....
Настройки файла "c:\sidis\home\dbasesys2\ediabas\bin\Ediabas.i ni" в картинках: ![]() ![]() Удачи! ![]() |
Последний раз редактировалось tarasorama; 13.05.2014 в 13:48. |
Поблагодарили: | kobraosn (13.05.2014) |
#844 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Если не гадать и сначала проверить .Или тогда встречный вопрос .После обновления пинки остались ,что делать потом ?
вот читаю ваши комментарии - вроде все по делу, человек вроде разбирающийся, а практической пользы ровно никакой. вопрос - к чему тогда эти комментарии здесь? |
Последний раз редактировалось BVP; 13.05.2014 в 14:10. |
#845 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Я отпишусь так как месяц назад весь мозг сломал по поводу обновления ПО. Тур у меня 2010г. После того как слетел верхний патрубок с левого интеркулера (винты дрянь) и пошел черный дым. Патрубок на место поставили винты новые прокладка дыма нет все нормально. Но вот незадача тур не хочет ехать как раньше. Коробка работала не адекватно. Да еще было такое ощущение что тур не развивает нужную мощность как будто машину кто то придерживает сзади. Всю голову себе сломал.
Масло в АКПП менял прошлым летом по грамотному в две замены. Но не поленился еще раз проверил уровень масла в норме. Далее поменял чуть раньше масло в ДВС со всеми расходниками. Почистил и помыл интеркулера. Уже собирался ехать ПО обновлять на АКПП(есть новая прошивка на мой авто). Короче ничего не помогало для того чтобы Тур поехал как раньше. А на последок, что меня добило так это выскочившая ошибка по клапану ЕГР(но правда после того как дал проср...ся машине больше не вылезала).Долго изучал темы по форуму и в итоге пришел к выводу, что виной всей этой не приятности Датчик расхода воздуха (причем ошибок по нему не выдавало). Короче купил расходомер причем засада по вину должен стоять 059906461N, а в реали стоит 059906461K ![]() Ну я если честно не ожидал того, что последовало за заменой расходомера. Машина не просто поехала, а полетела ![]() Может кому то будет полезна моя информация ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 13.05.2014 в 15:39. |
Поблагодарили: |
#846 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Roman40, По раздатке у тебя ПО актуальное, а по двигателю и АКПП, я не нашёл именно конкретно по твоим буквам которые пишутся в конце цифр
Возможна была какая-то замена маркировки (например как у меня на движке), но для этого нужно знать или искать бюллетень как у меня: Вложение 189789 В данном документе видно, что изменены буквы с FT на GT, а также видно, что данное обновление устраняет ошибку по лямбдам. Где взять такой бюллетень я не знаю, мне данный документ дал камрад Хорёк Паникёр. Так что удачи! |
Поблагодарили: |
#848 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
По VIN-у невозможно узнать какая версия ПО загружена в блоках управления. Электронных блоков в Туареге около 40, плюс-минус. В каждом блоке зашита определённая программа в бинароном коде. Некоторые сотрудники ОД путают плановое обновление актуального ПО с отзывными акциями. Так вот действие акции можно узнать только по VIN. Пока тестер не подключишь, узнать версию софта не получится.
Обновляли софт щитка приборов. После чего щиток перестал показывать индикации. Чтобы этого избежать, стоит сохранить версию прежнего софта. Георгий, будьте так добры посоветуйте как сохранить бекап старых версий обновлений блоков, для подстраховки, чтобы можно было было вернутся назад (сделать откат). По поводу 40 блоков в дисках которые приходят официалам есть обновление на все эти блоки?или на дисках только обновление основных блоков с ПО. Добавлено через 38 минут 7 секунд Цитата:
depo29,
Пока у меня обновить ПО АКПП не получается, при том, что обновление на диске имеется. |
Последний раз редактировалось Skalpel; 17.05.2014 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
#849 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Поблагодарили: | Skalpel (18.05.2014) |
#850 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
А чем конкретно выражена проблема? может софт на буке сначала переустановить с нуля так сказать на чистые блины.
#852 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
kobraosn,
Привет Андрей, я делал сравнение установленного и обновляемого ПО, правда не с последними дисками обновлений. Выше установленной версии ПО я отметил предлагаемые к обновлению версии ПО. |
#853 |
3009
ZAlek, Ну да, у тебя на АКПП есть реальное обновление. Где-то, какой-то глюк. Нужно всё-таки пробовать или другим шнурком или другим компом. А по раздатке у тебя тоже как-то интересно. Установленное ПО новее чем есть на дисках обновлений. Странно!!!
#854 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
kobraosn,
Жду новый шнурок, с ОКI чипом, ноут переставлял не раз, не помогает. По раздатке тоже видел странность, надо глянуть на последнем диске. |
#855 |
3009
ZAlek, Я только что смотрел, так как и на прежних, у тебя новее, но это ведь наверное не может быть. А по шнурку, то наверное нужно подождать, а потом уже наверное и всё разъяснится.
#859 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Доброго всем вечера! Подскажите по обновлению коробки: у меня выдает номер 09D927750DQ версия ПО 0780 (фото 1), в обновлениях есть файлы 09D927750DS_0878.sgo и 09D927750D__0878.sgo (фото 2), но при попытке установить обновление строчка "19 - обновление" не выскакивает (фото 3). Что не так?
#860 |
14
ребят, а может есть у кого прошивки для обновления и шнурок с прогой, ну и 20 мин свободного времени, я бы подъехал, за пиво проверить актуальность своей прошивки. у самого есть шнурок и вася диагност, только сам я очкую это делать.
