Загрузить фото |
Правила форума |
#1081 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Всем привет! у кого есть обнfвление на 2.5 TDI R5
![]() Добавлено через 30 секунд 2006 г |
#1085 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
скачал фал где все диски а он не открывается
#1086 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Добавлено через 31 секунду
Последний раз редактировалось karek1; 11.02.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
#1088 |
Благодарностей: 253
303
#1089 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
karek1, попробуй этот get_02.rar stt подсунуть в папку datflash. Разархивированный естественно. Он сделан программой VagHelper. Не знаю, поможет или нет - сам не пробовал. Я в таких случаях (если нет Обновления ПО в VAS PC) прошиваю Одисом.
Последний раз редактировалось walerka; 12.02.2015 в 12:32. Причина: Заменил файл на правильный |
#1090 |
8
karek1,
твоя текущая прошивка 1677, в сборнике kobraosn есть файл обновления 09D927750JK_1844.sgo Этот файл SGO является исполнительным для смены прошивки и STT файл не нужен, так как в STT файле идут привязки для программы VAS_PC, т.е. что с чем меняется, заменяется, изменяется итд. странно что у тебя VAS_PC не видит это обновление 19 пунктом. Попробуй в датфлеш оставить только этот файл, остальное убрать и проверить обновление. Естественно выставив настройки на первое чтение с LOCAL |
#1091 |
Благодарностей: 354
604
karek1, извиняюсь
#1093 |
Благодарностей: 354
604
как нет, а файл 09D927750JK_1844.sgo - это что ?
На блоках есть приблизительно такие надписи: HW005, HW006. Это обозначение версии "железа" блока управления. С разным железом—разный софт, хотя по номеру блоки могут быть одинаковые. Или софт для другой машины, блоки-то унифицированы.Ключевые критерии при выборе прошивки находятся в ЕЛЬЗЕ, в TPI, и акциях.
Прописав в stt-файл версию своего блока мы заставляем VAS PC "увидеть" возможность обновления для блока. Но тогда встает вопрос совместимости. Если эта прошивка просто не была занесена в stt-файл производителем просто по причине перехода на Одис и окончании поддержки VAS PC - то ничего страшного. А если эта прошивка просто не подходит для данного железа - либо блок просто не прошьется (выскочит ошибка "Программирование прервано Номер ошибки $34 $31") - либо могут быть непредсказуемые последствия... ![]() |
#1095 |
8
walerka, прошивки делаются не для машин а для блоков. Возможно, есть разное предназначение блоков, точнее для машин, но и есть различия в описаниях блоков. Например блок 09D927750, у этого блока есть пару десятков разных буквенных обозначений и в том числе и JK. Далее после 09D927750JK идёт версия прошивки 1844. Лично у меня нет сомнения что 09D927750JK_1844.sgo это новая прошивка.
у меня 51 диск есть и следом 62, так вот, в 51-ом 09D927750JK_1844.sgo - нет вообще, а вот в 62-ом 09D927750JK_1844.sgo файл присутствует, но нет ссылки на него в get_02.stt. Я думаю в каком-то из с 52 по 61 есть искомый STT с привязкой обновления 1677 на 1844. ![]() Кстати karek1, тут есть некоторые недостающие у меня диски в которых возможно есть искомый STT файл http://www.touareg-club.net/forum/sh...=68630&page=12 Добавлено через 2 часа 9 минут 25 секунд karek1, я думаю у тебя с VAS_PC не получиться обновить до 1844, я не нашёл в представленных на этом форуме datflash STT файла с указанием на обновление для файла 09D927750JK_1844.sgo если только колхозить самодельный STT |
Последний раз редактировалось allexej; 12.02.2015 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
#1096 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Поблагодарили: | allexej (12.02.2015) |
#1097 |
8
karek1, оставляй 2-а файла в datflash , первый файл STT от ZAlek (см выше), и второй 09D927750JK_1844.sgo
пробуй так...... |
#1098 |
Благодарностей: 354
604
Именно так, я обновил себе ПО АКПП использовав stt файлик выложенный на форуме
