09.11.2016, 16:58 (16:58) | #741 |
Ruslanmog, Разобрать компрессор и посмотреть электродвигатель с поршнем целые или нет.
Если целые то большой ремкомплект Вам в помощь 100 698 010 A. Если движок или поршень повреждены то искать компрессор. После глушения машины компрессор работать не должен! У Вас залипло реле включения компрессора его тоже обязательно заменить!!! |
09.11.2016, 17:25 (18:25) | #742 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Интересно какой для меня номер реле Номера: 8K0951253, 4H0951253A. (
с 01.01.2002 комплектовались 141 951 253 B с 01.12.2005 комплектовались 8D0 951 253 A с 01.08.2007 комплектовались 8K0 951 253 с 01.05.2010 комплектовались 4H0 951 253 А |
Последний раз редактировалось Timm; 09.11.2016 в 17:30. |
Поблагодарили: | Ruslanmog (09.11.2016) |
10.11.2016, 22:18 (22:18) | #743 |
Компрессор держится на пружинах с резинками. У меня эти резинки от времени порвались. Может знаете их номер или замена аналогичными, а то на exist выдает комплект держателей в сборе по цене больше 100$! Может что посоветуете?
Добавлено через 49 минут 51 секунду Подскажите забор воздуха в компрессор из воздушного фильтра происходит? Или отдельный фильтр может стоять? |
Последний раз редактировалось Ruslanmog; 10.11.2016 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | givad (10.11.2016) |
11.11.2016, 11:48 (12:48) | #746 |
2233
1. Вырезать и склеить самостоятельно из толстой пористой резины (2 часа + 0руб) 2. Искать б/у на разборках/барахолках (300-500р + несколько дней/недель) 3. Купить тот самый комплект ($100 + 15 минут) |
Поблагодарили: | Ruslanmog (12.11.2016) |
15.11.2016, 20:53 (21:53) | #747 |
Добрый вечер Форумчанам. На днях перестал работать компрессор, после дефектовки выяснилось что сгорел якорь на двигателе и осушитель был очень влажный. Якорь отдал перемотать на завод за 3 рубля, осушитель был разобран и просушен силикогель. После установки на машину, работает очень тихо, но непонятна работа подвестки. При первом запуске машина сама минут 10 опускалась, поднималась, возникало ощущение что она производит калибровку, после стала ровно. Выехав на дорогу, первые пол часа машина опять начала менять высоту подвестки. Потом стало нормально, но каждые 5 минут срабатывает компрессор секунд на 15. Кто нибуть с таким сталкивался?
15.11.2016, 21:47 (22:47) | #749 |
А как добраться о осушителя? Где стоит и как снять? Хочу просушить для профилактики....ну и вообще...
16.11.2016, 09:35 (12:35) | #754 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Как я понял ржавая пружина не есть хорошо, значит влаги было много
Силикагель сушил в духовке при 150 градусах 4 часа. Причем он не весь влажный был, только не много. Похоже качество плохое, может старый уже стал. Много влаги мимо него проходит. |
16.11.2016, 10:55 (11:55) | #755 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Тоже самое было. Замочили в химии, подержали в ультразвуковой ванне. Все заблестело. Только пружинка немного обглодана ржавчиной. Все собрал, заработал компрессор как то мягче чтоль.
Силикагель сушил в духовке при 150 градусах 4 часа. Причем он не весь влажный был, только не много. Похоже качество плохое, может старый уже стал. Много влаги мимо него проходит. Селикагель очень долго держал, достаточно 15-20 минут - результат тот же.имхо |
16.11.2016, 12:20 (13:20) | #756 |
2233
Мягче стал работать от того что ржавчину с пружины убрал?
16.11.2016, 21:27 (22:27) | #757 |
Недостаточно. Химики пишут от 1.5 часа ...и больше ..от способа зависит ..если раскаленный воздухом продувать может и 20 мин. достаточно ..
16.11.2016, 22:57 (23:57) | #758 |
1160
