Старый 22.01.2022, 13:57 (12:57)   #661
rinolga
rinolga Младенец
atolchev, блок доступен, блокировки нет (если бы была — была бы ошибка ) , снята птичка с клапана ОЖ, ошибки по 5 раз подряд проверяла…
Несколько раз в 18м блоке проходила этап «разблокировки», чтобы наверняка, но без толку — ни пара ни дыма ничего, что напоминало бы работу как прошлой зимой
rinolga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 14:02 (13:02)   #662
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Странно. Ну, попробуйте запустить из VCDS его.
Базовые параметры, каналы 1 и/или 2, 11, 22...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Да, отопитель медленный и сначала почти молчит, только секунд через 30 его становится слышно....
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2022 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2022, 14:03 (13:03)   #663
rinolga
rinolga Младенец
atolchev,уже в пн запущу, шнурок в офисе остался
Старый 22.01.2022, 14:58 (14:58)   #664
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
rinolga, на Туарегах в базе идет догреватель и как опцию можно заказать автономный отопитель, тогда в комплекте еще идет пульт дистанционного управления. Также были комплектации с феном, там вообще нет котла.
Старый 22.01.2022, 15:01 (14:01)   #665
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,100
Почему "были" они "есть"
leshka (22.01.2022)
Старый 23.01.2022, 10:53 (09:53)   #666
popkorncz
Аватар для popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
popkorncz Первоклашкаpopkorncz Первоклашка
И логи снимите,будет понятно
popkorncz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 13:16 (12:16)   #667
rinolga
rinolga Младенец
Всем доброго времени суток!
Я была на 100% уверена, что выставила автоматическое включение эбера, но утром ждало разочарование забыла тыкнуть "галочку", и ждала чуда
Придя к назначенному времени, когда туарег должен был быть прогрет, естественно увидела холодный замёрзший авто. Ладно, думаю, мы так просто не сдаёмся :)
Нажала кнопку REST и...о-о-о-о-о, наконец-то!
Он зажужжал/запарил - в общем заработал! (Прошу заметить - на выходных НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА с авто вообще)
Единственное, с чем я окончательно запуталась (не кидайте тапками, пожалуйста ) - вот нажала я кнопку REST, т.е. запустила вручную всю эту котельню - когда в таком случае должен включиться прогрев салона?
P.S. Жду вечера, чтобы не мучать авто, птичку поставила, надеюсь зажужжит/запарит и подогреет салон (если этот момент произойдёт согласно запланированного времени, значит вопрос точно к сигнализации, и придётся "долбать" мастеров)
P.P.S. Вот как и говорила: ошибок нет...
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 13:19.
leshka (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 14:49 (13:49)   #668
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
По умолчанию, при прогреве градусов до 40. С учетом отключенного клапана может не очень быстро....
Добавлено через 30 секунд
вероятно и не было попыток запуска...
Добавлено через 33 секунды
что за ошибка в блоке 5F?
Последний раз редактировалось atolchev; 24.01.2022 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
leshka (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 14:50 (16:50)   #669
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Минут через 10 у меня включается климат, даже когда за бортом -20-25. Клапан открыт.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 15:34 (14:34)   #670
rinolga
rinolga Младенец
неправильный код разблокировки карт, жить не мешает
та как же ж не было, если были, лично тыкала ...
видимо я нетерпеливая надеюсь вечером увижу и пар из-под дверей, и дождусь прогрева салона, я так понимаю, климат включится на те показания, которые были при глушении двигателя?
И этот самый эбер, при автономном включении, должен проанализировать погоду на улице и сам решить, сколько жужжать к моменту, когда надо получить прогретый двигатель и салон?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Клапан открыт
открыт это когда снята птичка в 3м бите?
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2022, 15:50 (17:50)   #671
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Да. Но если, допустим, выставить минимальные обороты вентилятора, или совсем выключить блок КК, то эбер его всё равно включит. Так сделано "по умолчанию". Но недавно попадалось тут на форуме, как это можно скорректировать (чтобы не отвлекать мощности эбера от прогрева двигателя, в наших широтах это критично, вам - ни к чему).
Вот не подскажу, делал не сам. Короче, это настройка, когда эбер до пуска греет и движок, и салон.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Он (эбер) по умолчанию заточен на прогрев салона. И как я понял, нифига он не анализирует. Тупо вот выставлено у меня, что в ручном режиме пуска грелки время её работы составляет 40 минут, и когда я ставлю пуск грелки по таймеру, что-то мне подсказывает, что она включается за 40 минут до обозначенного времени.
И ещё мне кажется, что нет там в эбере никакого отслеживания температуры ОЖ. Минут 10 работает котёл без включения печки, а потом (чисто по времени) даёт мозгам команду на включение климата в салоне.
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 24.01.2022 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2022, 16:02 (15:02)   #672
rinolga
rinolga Младенец
ну вот ради интереса, буду сегодня наблюдать, когда зажужжит :) сейчас стоит время работы при ручном режиме - 30 мин, значит начну смотреть в 16:50 (по Киеву) и буду ждать включения климата...
как раз минимальные и стоят... придётся развлекаться, чувствую
Старый 24.01.2022, 17:12 (19:12)   #673
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
rinolga, у меня настройки блока КК: распределение потоков и скорость вентилятора "авто" и температура +20
Старый 24.01.2022, 17:33 (16:33)   #674
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Да.
Вернули ли бы вы ее обратно.. Без нее потеряете эффективность прогрева салона и получите увеличенное электропотребление из-за необходимости греть дольше...
Старый 24.01.2022, 17:34 (16:34)   #675
rinolga
rinolga Младенец
atolchev, а я почему-то была уверена, что эта птичка как раз отвечает за активацию прогрева двигателя, и если она есть - то фиг двигатель прогреется дистанционно
Старый 24.01.2022, 17:47 (16:47)   #676
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
птичка отвечает за отключение клапаном двигателя во время работы отопителя. Автомобили на заводе закодированы с установленной птичкой, чтобы эффективно грелся салон. При отключении птички клапан не управляется и всегда открыт для циркуляции ОЖ по всему малому кругу двигателя из-за чего и будет потеряна эффективность. Если для ХМАО это неизбежная необходимость(хотя я бы поспорил), то вам мне кажется это совсем не нужно... ИМХО конечно..
Старый 24.01.2022, 17:59 (16:59)   #677
rinolga
rinolga Младенец
atolchev, ох ёмаё... как всё сложно
ИмощаГ, пока ваше предположение не оправдалось - сижу 5 минут, эбер молчит :) осталось 25 до момента как тур должен быть прогрет
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
ИмощаГ, включился за 23мин до назначенного времени, теперь жду когда включится климат :)
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2022, 17:59 (16:59)   #678
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Не забивайте голову... Переключать ведь уже умеете....
Старый 24.01.2022, 18:24 (17:24)   #679
rinolga
rinolga Младенец
Самое интересное, что птичку я не снимала, она уже была снята! Когда я впервые попала в это меню, её там уже не было...
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Спустя 7мин после включения эбера включился климат с +18, авто, три деления скорости
Однако прохладно :)
Отключился чётко в 17:20
Добавлено через 15 минут 2 секунды
И при заводе двигателя такой булькающий звук какой-то был
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2022, 18:33 (18:33)   #680
leshka
Аватар для leshka
rinolga, двигатель так и будет холодным. Мощности в 5 квт не хватает, чтобы греть и двигатель и салон. Получаете и холодный салон и не прогретый двигатель.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
