Старый 30.11.2011, 12:32 (17:32)   #21
Ydgin
Аватар для Ydgin
Поблагодарил(а): 25
Изображений в галерее: 8
Ydgin Заблуждающийся
Только что от ОД.Засада.Вариант один-все вернуть на круги своя-без обогрева двигателя.С их слов,происходит следующее:подогреватель по малому кругу греет масло,к примеру до 60градусов.Когда мы включаем зажигание начинает поступать и непрогретый тосол.Комп,видя такую метаморфозу(а именно резкое падение температуры ОЖ)делает вывод о выходе из строя температурного датчика и отрубает его,попутно переходя в аварийный режим,включая вентиляторы на полную мощность.Дабы обезопасить двигатель от перегрева.Прописавшись,ошибка эта сразу вылазит при следующей заводке,попутно с "ревом турбин".Стирание ее ни к чему не приведет(если,правда,не пользоваться прогревом).Проблема только на движках 3,6 из-за высокого расположения датчика температуры.Остается надеяться на то,что кто-то из ОД достучится до программеров Фольксвагена и попросит их устранить данную ошибку
Ydgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 08:50 (11:50)   #22
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Вопрос, кто то решил эту проблему?
Старый 14.12.2011, 09:22 (11:22)   #23
Призрачный гонщик
Лингвист
Аватар для Призрачный гонщик
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
Призрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик Бакалавр
Автоганза выпустила новый кан
Новый адаптер CAN-CLIM2 необходим при установке на бензиновые TOUAREG NF предпусковых комплектов (Вебасто и Эберспехер) для корректной работы вентиляторов системы охлаждения
Удачи
Призрачный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (15.12.2011)
Старый 15.12.2011, 20:25 (20:25)   #24
shved7
shved7 Младенец
кто нибудь опишите как правильно включается, работает штатный подогреватель
shved7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 20:37 (20:37)   #25
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
фигня какая-то греет наверное всё же антифриз а не масло! а остальное - засада, но на бензине можно смириться и радоваться теплому салону!
Старый 16.12.2011, 06:59 (11:59)   #26
Ydgin
Аватар для Ydgin
Поблагодарил(а): 25
конечно антитфриз-я ошибся.
Старый 16.12.2011, 10:46 (09:46)   #27
androp
androp Младенец
Может кто сталкивался?
Проблемка при активации! Тур 249л.с. поставил заводской подогреватель с пультом, но он греет только салон! изменил кодировку клапана чтоб и мотор грело но после прогрева гидроника включаются вентиляторы (подкапотные) и температура двигла не подымается!! Как можно обойти??
На бензиновых двигателях стоит рециркуляционный насос в системе охлаждения, который запускается БУ двигателя. При запуске подогревателя насос не работает, соответственно разность показаний температурных датчиков, а их там два, вызывет ошибку.
Заводом установка догревателей на этот дигателль не предусмотрена. Проблему действительно решает модульCAN-CLIM2 с обновлённой прошивкой.
androp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 10:54 (12:54)   #28
Denis T
Аватар для Denis T
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 720
Denis T Выпускник школыDenis T Выпускник школыDenis T Выпускник школыDenis T Выпускник школыDenis T Выпускник школыDenis T Выпускник школыDenis T Выпускник школыDenis T Выпускник школы
Что за модуль? Можно по подробней...
Denis T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 12:18 (17:18)   #29
Ydgin
Аватар для Ydgin
Поблагодарил(а): 25
АвтоГанза предлагает эти модули по цене-7130.
Тип файла: jpg c3_1.jpg (22.7 Кб, 93 просмотров)
Старый 16.12.2011, 12:28 (14:28)   #30
Denis T
Аватар для Denis T
Благодарностей: 720
Кто такая эта АвтоГанза и что этот модуль делает и может ли его поставить ОД?
Старый 16.12.2011, 12:45 (11:45)   #31
androp
androp Младенец
Так это и есть ОД.
Старый 16.12.2011, 12:55 (12:55)   #32
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
androp, В Кургане не АвтоГанзы :))))) А не всякий ОД как АвтоГанза экспериментирует :))))
Старый 16.12.2011, 13:05 (15:05)   #33
Призрачный гонщик
Лингвист
в Автоганзе,ребята граммотные
Старый 16.12.2011, 13:09 (13:09)   #34
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Ydgin, У меня вебасто греет движок, а потом автозапуск салон.
Старый 16.12.2011, 13:17 (12:17)   #35
androp
androp Младенец
У них дилеры есть по их продукции. Может и в Ваших краях тоже.
Старый 16.12.2011, 13:42 (18:42)   #36
Ydgin
Аватар для Ydgin
Поблагодарил(а): 25
Nik, предлаеете мне еще Вебасто поставить?дешевле в АвтоГанзе заказать модуль и у ОД установить.Сказали-без проблем поставят.
Старый 16.12.2011, 14:04 (13:04)   #37
androp
androp Младенец
А что, идея не плохая!!! Дополнительный блок управляет догревателем предварительно разогревает двигатель, а дальше, контролируя температуру двигателя и заряд аккумулятора запускает двигатель.
Старый 17.12.2011, 11:39 (14:39)   #38
allion055
Благодарностей: 9
allion055 Младенец
Согласен!
allion055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
polops (23.08.2013)
Старый 17.12.2011, 16:25 (16:25)   #39
BORMOGLOT
BORMOGLOT Младенец
А на дизель можно установить я так и не понял? У меня Американец там в оборудовании нет стояночного подогревателя так вот заморочался этой темой !! Так можно или нет
BORMOGLOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 16:52 (20:52)   #40
Demitr
Demitr Младенец
Удачи
Кто уже поставил, отпишитесь о результате?
Demitr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergeynordwest (01.10.2013)
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
