Старый 12.02.2021, 12:21 (14:21)   #541
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
не забудьте прокомментировать этот пост, когда сработает...
Договорились. Но, так то, 4 года уже прошло... Что это за такая защита, если она столько времени думать может...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
atolchev, А эта защита, она вообще на все блоки, сидящие на шине, распространяется, или только на некоторые?
Последний раз редактировалось Samall; 12.02.2021 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2021, 12:30 (11:30)   #542
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Странно. Я слышал пару раз о таком, но не верил этому.. Обычно срабатывает вроде бы после 2-40 запусков...
Добавлено через 53 секунды
Не уверен, но вроде бы только на некоторые в NF.
Последний раз редактировалось atolchev; 12.02.2021 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Samall (12.02.2021)
Старый 12.02.2021, 13:40 (15:40)   #543
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Я сталкивался с "защитой компонентов", правда на другой машине и это был блок управления бортовой сетью.Он,блок,с не снятой защитой просто работает ущербно - главные функции, типа поворотников, фар, выполняет, а второстепенные блокирует.Но это ооооочень не комфортно!И,да,никаких 2-40 пусков - сразу же!Но мне кажется,что эта защита не везде засунута.
Старый 12.02.2021, 14:16 (13:16)   #544
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
в ЭБУ отопителя NF она точно есть.... срабатывает через некоторое кол-во запусков, обычно 2... После этого будет висеть соответствующая ошибка и отопитель не будет запускаться...
Добавлено через 31 секунду
Вероятно есть какие то исключения...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.02.2021 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2021, 14:26 (17:26)   #545
Kest22
Kest22 Младенец
На сколько проблемно снять её?
Kest22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2021, 14:29 (13:29)   #546
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
5 минут при наличии соответствующего ПО и доступа к серверу.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Это может делать только дилер или имеющий дилерские права...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.02.2021 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2021, 15:01 (17:01)   #547
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Странно конечно . Когда я пытался решить свою проблему с котлом (БУ котла приказал долго жить). Ряд мастеров, которые занимаются ремонтом мозгов, чтобы не томить клиента длительным ожиданием, действуют по такой схеме: Забирают твой БУ себе на починку, а тебе сразу выдают другой уже починенный с твоей доплатой. Чинить свой стоит столько же, только нужно будет ждать. Судя по тому, что такой подход до сих пор существует, видимо, далеко не все сталкиваются с блокировкой после замены БУ котла, иначе этих мастеров завалили бы возвратами. Я в итоге нашел за недорого другой (бывший в употреблении) котел и изъял блок управления оттуда. Работает по сей день.
Старый 12.02.2021, 18:15 (17:15)   #548
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
пусть будет по вашему...
Ряд? Hydronic II? Не путаете?
Старый 13.02.2021, 15:37 (17:37)   #549
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
В двух местах точно предлагали. D5S-F это же он?
Да я и не спорю, просто сама тема блокировки любопытна.
Старый 14.02.2021, 16:46 (16:46)   #550
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Добрый день! Дайте номер помпы догревателя или просто моторчика, который можно переставить на нашу крышку.
balobis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 17:18 (16:18)   #551
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
покупайте родной бюлер.больше родную крышку никуда не прикрутишь
grandmater на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 10:56 (13:56)   #552
Kest22
Kest22 Младенец
В общем заказал с номером 7P0815008L, потом отпишусь насчёт защиты компонентов.
Старый 16.02.2021, 22:44 (22:44)   #553
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Добрый день.На днях столкнулся с проблемой по догревателю( название его Standheizung -если конечно это название)
В одно утро включил с брелка вебасту. Выхожу к машине ,сажусь И понимаю что она не прогрета. Пульт работает, мигает в штатном режиме. Почитал сегодня форум ,пошел в машину с ноутбуком. Считываю ошибки...
01490 - Датчик пламени(G64)
02251 - Отопитель блокирован
Иду в в 18 блоке в адаптацию , меняю канал 03 с 0 на 1 .Ничего не происходит.
Меняю в канале 042 ,0 на 1 .значение 1 не сохраняет.
Иду в интернет.
Нахожу вариант сбросить к заводским
[Базовые настройки - 04]
Группа 011
[Вперед!]
Активируйте базовые настройки.
[ВКЛ / ВЫКЛ / Далее]
Обратите внимание на Поле 3, оно представляет текущий статус системы.
[Готово, вернуться]
Вебаста вроде начала работать ,но только как то странно. Даже не могу уловить толком алгоритм.Пульт от догревателя стал включать вебасту только вместе с климатом.Те если я до этого ,мог прогреть машину и уже в дороге пультиком выключить вебасту,и значек вебасты на табло климата ,пропадал.(и я понимал что вебаста выключена)А теперь если при заведенной машине нажимаю на пульте кнопку Off ,то гасится климат .Те пуль то получается работает ,но как то странно. Что могло случится ,сбросив все к заводским? и не будет ли вебаста жить своей жизнью ? что то теперь как то терзают сомнения:(
PS Я заметил еще у меня походу старый климат (нет кнопки вебасты отдельной на панели) Может еще в этом дело.По логике у кого есть кнопка ,выключали на климате ,я же выключал ее пультом.Теперь так не могу (еще раз повторюсь ,кнопкой выключаю сразу климат).Моет кто знает что надо сделать ,чтобы гасить вебасту с кнопки пульта? Помогите люди добрые, все темы пересмотрел ....
Последний раз редактировалось Serega1040; 16.02.2021 в 23:17.
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2021, 00:23 (23:23)   #554
mvf
Поблагодарил(а): 1,531
Благодарностей: 1,542
atolchev, Очень странно конечно принимать как данность тот факт, что мозги блокируют свою работу от нескольких аварийных ситуаций связанных с запуском котла, тем более, что в инструкциях указано что блокировки как правило происходят из за ошибок которые та же инструкция предполагает стирать и активировать блок управления для новых запусков котла.
Я больше склоняюсь к тому, что есть компоненты которые выходят из строя ввиду их назначения в качестве защиты.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2021, 00:54 (23:54)   #555
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
mvf
Простите, совсем не могу понять о чем вы...
Добавлено через 33 секунды
mvf
какую инструкцию вы имеете в виду?
большинство ошибок приведут к тому, что горения не будет, а топливо будет подаваться... Как думаете, стоит ли блокировать работу или ничего страшного от того что топливо из отопителя будет вытекать "через край"....
Последний раз редактировалось atolchev; 17.02.2021 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2021, 12:35 (12:35)   #556
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Коллеги здравствуйте. подскажите может кто сталкивался, после починки (пропайки) мозгов. эбер не хочет нормально работать.
На холодную эбер не включается, после прогрева двигателя до 55 градусов нормально включается и работает.
Ошибка на холодную - 02754 нагревательный элемент предварительного подогрева топлива Z66 011 - обрыв цепи.
Тогда почему после прогрева двигателя до 55 гр. (по датчику температуры) он включается даже если ошибка не удалена и работает.
Свеча новая, мозги пропаяли.
Залез в измеряемы величины, когда не запустился эбер (по холодному двигателю) - в 3 группе висит ПОМЕХА
Куда смотреть, подскажите
Тип файла: jpg 20210216_220901.jpg (160.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20210216_220912.jpg (176.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20210217_092540.jpg (165.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20210217_092611.jpg (167.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20210217_092629.jpg (174.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20210217_092701.jpg (166.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20210217_092723 26 группа.jpg (165.2 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось spb1967; 18.02.2021 в 10:16.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2021, 12:39 (11:39)   #557
mvf
Насколько я понимаю алгоритм работы программы взаимосвязан со всеми элементами входящими в круг элементов от которых зависит и запуск и стабильная работа с контролем процесса горения.
Поэтому отсутствие горения в горелки никак не предполагает продолжение подачи топлива.
Ошибки которые стираются в процессе очистки памяти путем снятия питания в цепи.
Именно это я имею в виду когда говорю о том, что какой-то дополнительной блокировки быть не может поскольку логически схема защиты вполне простая. Не сработала помпа прокачки ОЖ, на протяжении пары циклов, или отсутствие реакции на свече накала, или ДН и ошибка блокирует процесс запуска. Ошибки и причины блокировки устранимы, а следовательно снятие блокировки в процессе стирания ошибок должны быть более просты, не нужно искать специальное оборудование для разблокировки. По крайней мере ничего такого в инструкциях не сказано. Не встречал, например где бы говорилось о том, что для разблокировки котла следует обратиться к официалам, по крайней мере в тех инструкциях которые прикладываются такого не видел.
Старый 17.02.2021, 12:44 (11:44)   #558
grandmater
Благодарностей: 73
верните пропайщику снова.причем тут свеча,если у вас ругается на подогрев
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
mvf
Насколько я понимаю
вы начитанный человек,но ничего не знаете.
Последний раз редактировалось grandmater; 17.02.2021 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2021, 12:48 (11:48)   #559
mvf
Может быть! Но когда есть возможность подключиться к мозгам блока управления, а блок не выходит на связь или выходя на связь но не показывает что он заблокирован и пуск не возможен, остаются вопросы на которые нет ответа, как и нет доказательств что он заблокирован но остается в полном порядке!
Старый 17.02.2021, 22:38 (22:38)   #560
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Комрады, на сколько критично взять помпу с углом трубки 5 градусов?
1. Можно переставить верхнюю часть со старого.
2. Установить без замены.
Тип файла: jpg 7E0521D1-B4F5-480B-8DAF-1320ACAB5D0C.jpg (78.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 431D6C5E-28D7-4379-ABF2-A24BC3D35C08.jpg (74.1 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось balobis; 17.02.2021 в 22:41.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
