Старый 10.03.2012, 11:37 (11:37)   #141
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
я думаю надо заправить полный бак при очередной блокировке стоит позвонить в салон и проинформировать что у меня полный бак и отопитель заблокировался. пусть вызывают эвакуатор и забирают авто на проверку. чем больше жалоб, тем может быстрее немцы откликнутся на эту проблему...я уже склоняюсь к тому что блокируется он из за качества топлива...потому как заправился я полный бак и периодически со шнурком бегаю разблокировать этот дебильный отопитель...а бывает заправлю заново полный бак и все ок! ни разу не блокируется...в общем точно утверждать из за чего он блокируется, я не могу...
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 11:28 (11:28)   #142
лехач
лехач Младенец
Короче если всю инфу по блокеровке это долбаного подогревателя подитожить, то итог один!!!! -
тот орел в германии, который его проектировал - мудило!!!!!!!!!!!
Или весь проектно -конструкторский отдел надо гнать в дворники VW завода.
Уже пятый раз блокируется. В сервисе сначала заказали какой-то датчик розжига, потом сказали что нет, будем весь блок менять. На следующий день позвонили, сказали что менять не будут, т.к. на двух машинах эта замена проблем не решыла . Говорят давайте подождем решения проблемы.
Я еще в самом начале писал что это косяк алгоритма, который решить может только самый умный немец германии.
За такие бабки - такую русскую прблему -это наглость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
лехач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (19.03.2012)
Старый 19.03.2012, 12:42 (15:42)   #143
allion055
allion055 Младенец
VW тут не причем!!!! Производитель подогревателя виноват!!! Я сам много переставил вебаст
проблем с ними нет вообще!!! А гидроники поставили на 50 авто так каждый второй жалуется на незапуск! а у вас у всех гидроник стоит!
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
делайте выводы!
вы сейчас дрочите VW сейчас а они уже производителей гидроников! как те найдут проблему и выход из неё так всё будет гуд!
Последний раз редактировалось allion055; 19.03.2012 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
allion055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 20:23 (20:23)   #144
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Буквально пару дней назад разблокировал гидроник на ауди а4 2.0 TFSI. Машине полгода, заблокировался без всяких видимых причин: аккумулятор в порядке, бензина больше полбака. Так что это действительно глюк именно Эберовский.
maz29ru на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 20:32 (20:32)   #145
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
На мой взгляд все-таки проблема в алгоритме работы отопителя, вернее сопряжения с мозгами авто. У меня тоже три раза блокировался. ОД даже хотел свечу менять, я отказался. Некоторые грешат на топливо, но если двигатель воспринимает топливо без ошибок, то отопитель тем более должен потреблять это топливо без проблем. А причина в том, что ручной режим работы отопителя не дружит с автоматическим. Ручной - это когда отопитель запускается с брелка, с кнопки, по таймеру при не работающим двигателе. Не работающий - ключевое слово. При работающем двигателе отопитель запускается автоматически. Поэтому я придерживаюсь простого правила, если отопитель запустил в ручном режиме, нужно дождаться окончания цикла работы отопителя, либо принудительно отключить. И только после этого запускать двигатель. Придерживаюсь этого правила и пока все нормально (а может бензин дюже хороший ). Я думаю, что эта проблема не только на бензине, но на дизеле. Просто дизелистам сразу грузят про плохое топливо.
OVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 21:05 (21:05)   #146
maz29ru
Аватар для maz29ru
OVV
На бензиновой ауди отопитель автоматически не запускается, только вручную, с брелка или таймера. Тем не менее тоже заблокировался.
P.S. На дизельной шестерке за шесть лет ни единой проблемы...
Старый 20.03.2012, 20:22 (20:22)   #147
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
Посмотрел в ELSE ради интереса про отопитель на Passat, там тоже есть автоматический режим. Не думаю, что на Ауди этого нет. В инструкции на Туарег ни слова не сказано про автоматический режим, даже индикация не показывает. Его работу можно обнаружить по характерному дымку, и то на холодной машине. У меня он запускается при температуре ОЖ ниже 80 гр.
Старый 20.03.2012, 21:28 (21:28)   #148
Garrysson
Благодарностей: 40
Garrysson Младенец
Пока ждал машину - курил форум про автономный отопитель/вентилятор и готовился к худшему.
Однако, никаких сбоев нет, работает все прекрасно и радует меня и семью, т.к. садиться в теплую машину - это очень приятно.
Очень боялся доводить уровень топлива ниже 1/2, помятуя о проблемах у комрадов.
Три дня назад решил рискнуть (это, наверное, у русских в крови ). Итог: все работает также прекрасно, и продолжает радовать.
Сделал предположение, что нельзя запускать, если уровень топлива в красной зоне.
И еще: запускаю и с брелка и через программирование. Чаще с брелка.
Garrysson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 05:38 (05:38)   #149
maz29ru
Аватар для maz29ru
OVV
Я говорил конкретно про ауди а4, на которой езжу, на ней нет автоматического режима. Возможно, он просто не нужен для 2,0 TFSI.
Старый 21.03.2012, 09:45 (09:45)   #150
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
Ауди в Эльзе у меня не открывается, поэтому для примера посмотрел Пассат 2-х литровый с отопителем.
Старый 23.03.2012, 15:36 (15:36)   #151
stp37
stp37 Младенец
Подскажите знающие! Стоит штатный автономный подогреватель с дистанционным пультом, при нажатии на пульте на кнопку включения сначала горит зелёная потом секунд 5 мигает красная и ничего не происходит, хотя с кнопки включения в салоне отопитель запускается и работает как положено.
Инструкцию читал написано "не проходит сигнал", пробовал отходить подальше чем 2 метра, как написано в инструкции, то-же не помогает!
Какие возможны варианты?
вылетел пульт телестарта из памяти. нужно снять разьем с блока телестарта.не менее чем на 10сек.надеть разьем и втечении 5 сек нажать и удерживать кнопку офф 1 сек. обучили пульт.или снять массу на 10сек.надеть массу и в течении 5сек нажать кнопку офф.обучили пульт.блок телестарта может быть доп.установленным слева от руля,либо штатным в багажнике.
stp37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
clixter (03.05.2012)
Старый 25.04.2012, 11:30 (11:30)   #152
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
Прочитал всю тему и понял, что Эбер - не лучший выход.
Думал поставить Пандору с автозапуском, но тогда это рай для воришек.
В общем, не судьба, видимо, садиться зимой в теплую машину... :(
whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 22:29 (22:29)   #153
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Подскажите, пожалуйста, как самому настроить/запрограммировать работу таймера для подогревателя? В салоне за эту операцию попросили 15тыс, но при этом мастер тихонько сказал, что там ничего сложного нет, мол, сам справишься - в интернете почитай. Кто-нибудь может подсказать, как это сделать? Спасибо заранее.
Icedvd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 09:35 (09:35)   #154
maz29ru
Аватар для maz29ru
Это ветка НФ, а у вас в профиле указан Туарег GP. На НФ вот так включается:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437
Icedvd (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 23:15 (23:15)   #155
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Спасибо большое! У меня-то - GP, а NF - у отца. Подскажите, а как выйти в скрытое меню?
Старый 27.04.2012, 06:32 (06:32)   #156
maz29ru
Аватар для maz29ru
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=145
Старый 08.05.2012, 12:27 (12:27)   #157
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Извините, что не в тему. Нет ли случайно кого-нибудь из Питера, кто бы помог активировать таймеры в меню RCD-550 у дизельного туарега? Опцию "автономный отопитель" не заказывал, но, судя по вину и подвтерждению от дилера, котёл в базе присутствует. Пишите пожалуйста в личку. Заранее благодарен.
MaxMyg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 13:59 (13:59)   #158
Nomike
Аватар для Nomike
Благодарностей: 36
Nomike Младенец
MaxMyg, это как же так? случайно подарили ??
Nomike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 17:26 (14:26)   #159
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Для дизеля он идёт "автоматом" !...
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 00:16 (00:16)   #160
DenisYK
DenisYK Младенец
делайте выводы!
Если я правильно понял, на заводе могут поставить как Вебасто, так и некий Гидроник?
А как определить, какой именно установлен на моём авто?
DenisYK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
