Старый 19.10.2014, 15:07 (15:07)   #2741
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
БОМБА!
Спасибо, комрад! Теперь с расширителями R50 и проставками! В следующем сезоне надеюсь порадовать еще более красивыми фотками :).
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 06:11 (06:11)   #2742
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
Доброго дня, подскажите, у кого стоят диски 10х20 с вылетом ET45, сильно выпирают если без расширенных арок?
Prank вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 17:43 (17:43)   #2743
Alex Star
Благодарностей: 204
Примерно на 1см будут выпирать! Если спортпневма, то на 5мм примерно.
Prank (20.10.2014)
Старый 21.10.2014, 00:00 (00:00)   #2744
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
Спасибо! Пневмы нет. А на 1см будут выпирать относительно чего?
Диски эти нравятся, но вот не знаю как смотреться будут, очень сложно вообще представить. http://www.autotuning-vw.ru/kolesnye...20/ote0plka45/
Старый 21.10.2014, 00:17 (00:17)   #2745
Alex Star
Благодарностей: 204
Относительно крыла, естественно :)
Диски ничего, но действительно трудно понять как будут смотреться на туареге.
Старый 21.10.2014, 00:17 (00:17)   #2746
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Извиняюсь за глупый вопрос.... А почему?
Вроде колесная база, не зависимо пружины или пневма, одинаковы...
Старый 21.10.2014, 01:29 (01:29)   #2747
Alex Star
Благодарностей: 204
Стойки расположены не идеально перпендикулярно земле, а немного "домиком", поэтому при занижении подвески, колеса уходят немного вглубь арки и получают немного больший отрицательный развал.
У меня изначально обычная пневма, поменял стабы на 2МА, занизил уровень на 20мм, как у 2МА опять же. При этом колеса ушли вглубь примерно на эти 5мм. Проверял жидкостным уровнем .
Jujutsu (21.10.2014), WBrothers (21.10.2014)
Старый 21.10.2014, 19:46 (19:46)   #2748
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
По умолчанию а ковка подойдет ???
ковка от ауди 21-j10, вылет 50.
Тип файла: jpg IMG_2431.jpg (270.7 Кб, 212 просмотров)
Старый 21.10.2014, 21:12 (21:12)   #2749
Alexei78
Alexei78 Младенец
Вечер добрый всем!
Подскажите, пожалуйста, что из R19 нормально встанет на NF:
1.OZ Monaco HLT (9j, ET50)
2.MAK Highlands (9j, ET50)
3.AEZ Yacht SUV (8.5j, ET50)
Интересуют вопросы: чтобы не "торчали" за крылья, расстояние между передним суппортом и диском в вертикальной плоскости, ну и качество.
Заранее всем спасибо.
Alexei78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 23:39 (23:39)   #2750
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Alexei78, встанет все и торчать не будет.........
по качеству не подскажу.
Старый 22.10.2014, 16:44 (16:44)   #2751
Alexei78
Alexei78 Младенец
Jujutsu, судя по фото, у Вас все колеса большие и широкие. Не подскажите ли, 265/50 на R19 для зимы не широко?
Хотя поздно спрашиваю,.. Hakka 8 уже в гараже, правда собирать не на что. После первой неудачной попытки с дисками опять думаю что заказать. У первых размер 8,5j, ET 60, вроде подходящий, но при примерке зазор менее мм между суппортом и диском озадачил.
Буду рад любым советам, спасибо.
Последний раз редактировалось Alexei78; 22.10.2014 в 19:27.
Старый 22.10.2014, 16:49 (16:49)   #2752
Alex Star
Благодарностей: 204
Между ступицей и диском? Это как? Не совсем понятно о чем речь, но наверяка вашу проблему можно решить проставками для уменьшения вылета.
Alexei78 (23.10.2014), Dem (22.10.2014)
Старый 22.10.2014, 19:36 (19:36)   #2753
Alexei78
Alexei78 Младенец
Alex Star, между суппортом и спицей диска в вертикальной плоскости (не то обозначил, пардон, поправлю).
А проставку между диском и тормозным диском ставить бы не хотел, да и диски обратно сдал.
Старый 22.10.2014, 20:42 (20:42)   #2754
Alex Star
Благодарностей: 204
Я так и подумал, что речь про суппорт. Тут дело почти не зависит от параметров диска, в основном зависит от рисунка и формы спиц.
Ставить проставки или нет, это конечно личное дело каждого, но ничего страшного в них нет!
Старый 22.10.2014, 21:06 (21:06)   #2755
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
265/50 самое то
Проставки решат вопрос 6 мм к примеру, болты при этом родные и кооеса не выпирают за арку
http://momopost.ru/home.html к примеру тут или иные..... Но проверенные по центровке
Старый 23.10.2014, 06:13 (06:13)   #2756
Alexei78
Alexei78 Младенец
Про решение моей проблемы с зазором при помощи проставок я понял, но хотел бы уточнить: 19-й оригинал - 8,5j, 9j ET60 (если не ошибаюсь), и, как читал в какой-то теме, ОД допускает +/-5 к вылету. У меня же выбор пал на диски с вылетом 50. Из этой категории с ET 60 нашел только ATS Temperament (за исключением реплики и того, с чем лоханулся первый раз-по цене реплики), но к ним душа не лежит. Вылет 50 относительно 60, это, как я понимаю, смещение оси диска наружу на 10 мм. Вопрос: нужно ли проверять развал-схождение и не будет проблем с ОД?(у нас, в провинции, в отличии от столицы и С-П, дилер всего один).
По поводу болтов: оригинал-сфера, остальные-конус (или не все)?
Старый 23.10.2014, 09:16 (09:16)   #2757
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Alexei78, а в чем может быть проблема с ет?! Там вопрос в другом оригинал или нет.
Вы же понимаете.... Если захотеть то докопаться можно до всего .... ;)
Старый 24.10.2014, 03:44 (03:44)   #2758
Alexei78
Alexei78 Младенец
В салоне у дилера предложили 18-е в сборе с Hakkap. 7, хотя их же и весной при покупке машины "дарили" с такой же скидкой в 3 т. р. Насчет установки неоригинала отрицательного ничего несказали, типа можешь ставить (хотя опять же - сказали).
Из оригинала нравится только Girona, и то на четверочку, плюс цену в сорок с лишним за диск считаю неадекватной.
Вот и хочу подстраховаться с параметрами, немного отличающимися от оригинальных. Были бы у нас в наличии (наши магазины предлагают только реплику на заказ), подъехал и примерил, а так диски нужно из Москвы везти. Не хотелось бы еще раз пролететь по типу первого варианта (хотя там и параметры соответствующие для этого радиуса, а из-за формы спиц получается такая ерунда).
Старый 24.10.2014, 10:00 (12:00)   #2759
Dem
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
зря вы думаете, что реплика хуже чем то, что вы смотрите.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 11:25 (11:25)   #2760
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Dem
Реплика она на то и реплика само понятие о качестве говорит
Кирпич (24.10.2014)
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
