Старый 14.05.2011, 21:03 (22:03)   #921
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
hanter,
Где проставки брал, у меня сейчас как раз проблема встала в этом
Старый 14.05.2011, 21:07 (21:07)   #922
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
o001kt, сюда зайди:http://www.prostavka.ru/
Старый 14.05.2011, 22:04 (00:04)   #923
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
А ни кто разноширокие не ставил, как на иксе?
Женя, привет. Разноширокие ставить можно, но надо помнить, что у Тура 4*4, а Х5 со своим х драйвом немного по другому работает. У него не жесткий полный привод как у нас, а распределение момента между осями, поэтому разница в размере корректируется системой. У нас жесткий кардан и разница в диаметре негативно сказывается на ресурсе раздатки. На Кайен Турбо в 955 кузове с завода ставили диски "мясорубки", они разноширокие. Если ставить их, то резину надо подбирать минимально отличную в наружном диаметре. Знаю человека, который ездит на кайене с резиной 295/30 22 спереди и 335/25 сзади. Второй год ездит и все норм.
как я уже писал у меня стоят колеса в размере 275 х 45 х 20, диски реплика от КАЯ (очень нравится дизайн именно этих катков), диски купил здесь на форуме вместе с резиной 275 х 40 х 20 поездил неделю и понял жестковато (не ХОРВАТИЯ однако), вылет дисков точно не знаю кажется 55 или 60, кроме того стоят проставки 20 мм, но вид колес свысотой профиля 40 мне нравится гораздо больше чем профиль 45 (вроде разница не большая а с 45-м смотрятся колеса почти как зимние R18) вот и хочется попробовать R21, а 40-й профиль с резиной 295 мм (высота как я уже писал 11,8 мм) по жесткости должно быть нормально (кстати проставки при установке 21-х колес скорее всего придется снять)
40й профиль на 295 резине будет тоже смотреться "почти как 18 зимние". Дело в том что тебе нравится вид машины на низкопрофильных шинах, но ты не хочешь испытывать жесткость. Такого не бывает или низкий профиль либо комфорт, красота требует жертв. Если тебе не нравится вид 275/45 20, то вероятно 295/40 21 тоже не понравятся, т.к. профиль станет даже выше. Давай попросим aleksir82 выложить фото своей машины на 295/35 21 и на 295/40 21 и определишь для себя что тебе нравится. Глядя на кайены и ку 7 на оригинальных 295/35 21, ниразу не появилась мысль что просится профиль повыше. Если хочешь помягче зачем ставить диск 21, езди на 18, 19, 20
В прошлом году купил 21" комлект с колесами 295/35 21" от Q7 проездил на них чуть больше недели, жестковато, но больше всего не понравилось что на кочках и дорожных стыках начали громыхать панели салона.... поэтому сменил их на 20 диск с шириной обода 10" и воткнул покрышку 295/40.
Отличный размер для Тура, езжу и наслаждаюсь
aleksir82 выложи пожалуйста фотки машины на 295/40 21 и 295/35 21
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 02:51 (02:51)   #924
Эликсир
Аватар для Эликсир
Только после 21" дисков я вернулся к 20".
Тип файла: jpg CIMG1391.jpg (194.2 Кб, 98 просмотров)
Старый 15.05.2011, 05:35 (12:35)   #925
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ширина диска какая?
Привет! Я так понимаю нужна эта цифра: 19*9
Вот колесо http://r17.ru/1_2_view_9542_102448.html
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 09:09 (09:09)   #926
AlexDTM
Аватар для AlexDTM
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 10
AlexDTM Младенец
FVV
Это стандартный для первого Туарега размер. Завод рекомендует ставить 275/45 R19 летом и 255/50 R19 зимой.
AlexDTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (21.05.2011)
Старый 15.05.2011, 10:27 (12:27)   #927
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Ну так-то да... не подумал...
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 12:27 (07:27)   #928
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
И это правильно
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 13:05 (15:05)   #929
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
с таким профилем и не подумал бы что это 21 колесо. Есть общий вид машины на этих колесах. Почему перешел на 20"?
Старый 15.05.2011, 14:39 (14:39)   #930
Эликсир
Аватар для Эликсир
Это фото с 20" диском, фото на 21" нету (ездил на них неделю, снял не успел сфотографировать)! Причина перехода с 21" на 20" указана выше (пост №922).
Тип файла: jpg CIMG1386 (1).jpg (194.9 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось Эликсир; 15.05.2011 в 14:47.
Старый 15.05.2011, 16:51 (18:51)   #931
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
aleksir82, теперь понятно. Судя по твоим колесам, увеличенным относительно штатного размера на 15 мм, я бы ни в коем случае не стал бы ставить 295/40 21, которые больше на 40 мм!
Старый 15.05.2011, 19:00 (19:00)   #932
Эликсир
Аватар для Эликсир
С другой стороны колеса 275/50 20" влезает точно, так что думаю и 295/40 20" тоже влезет, но будет впритык
Старый 16.05.2011, 09:58 (11:58)   #933
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
aleksir82, Влезет такое колесо, конечно, но в ущерб эстетике. Не на уазиках все таки ездим
Старый 16.05.2011, 10:00 (17:00)   #934
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Спасибо!
Добавлено через 47 секунд
Спасибо всем за помощь и советы!
Последний раз редактировалось FVV; 16.05.2011 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2011, 15:55 (15:55)   #935
DenoZavr
Аватар для DenoZavr
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 257
DenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классов
Наконец то и я поставил себе новые тапочки. С оглядкой на Саратовские дороди взял 19 радиус и шины Ёкогама адвант СТ 275/45/19. Только заглушки поршевские (надо что то думать по замене)
и всётаки ГП красивее чем НФ (прошу не пинать )
Последний раз редактировалось DenoZavr; 20.05.2011 в 15:57.
DenoZavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 16:06 (16:06)   #936
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Наклейки на рынке купи и наклей, причём и в размер подобрать можно...
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 16:08 (15:08)   #937
hanter
Благодарностей: 29
hanter Младенец
цитата:Наконец то и я поставил себе новые тапочки. С оглядкой на Саратовские дороди взял 19 радиус и шины Ёкогама адвант СТ 275/45/19. Только заглушки поршевские (надо что то думать по замене)
в Поршевские колеса прекрасно встают заглушки от Тура надо только подточить защелки , так как кромка за которую они цепляются на Поршевском диске расположена глубже (я сделал так) и еще заглушки бывают двух размеров, на диски от Порше подойдут те что поменьше,
а диски эти мне тоже очень нравятся (себепоставил такие-же только 20-е)
hanter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 17:03 (16:03)   #938
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Привет землякам!!!!! Да в Саратове местами одни направления....
Я тоже ехал заказывать нф а взял гп больше по душе (если в двоем пинать начнут не так обидно))))))
Старый 20.05.2011, 17:07 (17:07)   #939
DenoZavr
Аватар для DenoZavr
Благодарностей: 257
[/QUOTE]в Поршевские колеса прекрасно встают заглушки от Тура надо только подточить защелки , так как кромка за которую они цепляются на Поршевском диске расположена глубже (я сделал так) и еще заглушки бывают двух размеров, на диски от Порше подойдут те что поменьше,
а диски эти мне тоже очень нравятся (себепоставил такие-же только 20-е)[/QUOTE]
старые оставлю на зиму, не буду курочить. Тоже хотел 20-ки, наши направления недадут на пружинке нормально кататься.
В выхи поеду на рынок искать заглушки. А может поршевские оставить ( они красивые) ?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Привет! Двое уже сила отмашемся!
Последний раз редактировалось DenoZavr; 20.05.2011 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2011, 08:19 (09:19)   #940
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
DenoZavr,
У меня такие же только 20ки. затычки отдал в малярку, они их закрасили и на ебее заказал наклейки )) теперь как родные.....
кстати сказать он стояли на GP до NF так там вылет разный, на старом было тип топ а на новом не красиво стоят, пришлось проставки заказывать,завтра поставлю их (проставки)
DenoZavr (23.05.2011)
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
