#761 |
Доброй ночи, товарищи!!! Подскажите пожалуйста по поводу дисков...
Хочу R20 9J, ЕТ-60, PCD-130*5, D-71,6... Подойдут такие на мой Тур??? Резина будет 275-45-20... У меня сомнения по поводу вылета ET-60???? ПОМОГИТЕ!!!!!!! А вот и они... Зацените!!! http://www.replica.su/replica_audi_replica-a47.html Заранее спасибо!!!! |
#762 |
Изображений в галерее: 14
15
an88, Если я не ошибаюсь, то у турика 60 стандартный или 55. Всё остальное подходит, да и вылет не главное, главное разболтовка, а расширители всегда паоставить можно
![]() Если что не так написал sorry отхожу от наркоза... ![]() |
#763 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
an88,
подойдут! это заводские параметры диска. Добавлено через 1 час 23 минуты 59 секунд Комрады, подскажите плз., будут ли выпирать колеса при дисках 9,5х20 ЕТ53 и резине 295/40 R20? мучаюсь выбором резины 295/40(боюсь, что сильно торчать будут и поднимут авто(R20 визуально будет меньше смотреться)) или 275/40(с 53 вылетом должно быть ок, но опасаюсь за диски с нашими то дорогами)...авто без пневмы, на заводских спорт. пружинах, что скажите? |
Последний раз редактировалось RAP4uK; 15.04.2011 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
#764 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Хочу R20 9J, ЕТ-60, PCD-130*5, D-71,6... Подойдут такие на мой Тур??? Резина будет 275-45-20... У меня сомнения по поводу вылета ET-60???? ПОМОГИТЕ!!!!!!! А вот и они... Зацените!!! http://www.replica.su/replica_audi_replica-a47.html Заранее спасибо!!!! ![]() ![]() Добавлено через 18 минут 55 секунд Цитата:
an88,
подойдут! это заводские параметры диска. Добавлено через 1 час 23 минуты 59 секунд Комрады, подскажите плз., будут ли выпирать колеса при дисках 9,5х20 ЕТ53 и резине 295/40 R20? мучаюсь выбором резины 295/40(боюсь, что сильно торчать будут и поднимут авто(R20 визуально будет меньше смотреться)) или 275/40(с 53 вылетом должно быть ок, но опасаюсь за диски с нашими то дорогами)...авто без пневмы, на заводских спорт. пружинах, что скажите? ![]() Кстати размер 295/40 считаю оптимальным для Туарега на 20", (я много размеров перебрал) и рулится отлично и по жопе не отдает ![]() Но честно говоря я не знаю как этот размер будет ездить на пружинах ![]() Можно в этом случае взять 275/45 20" тоже неплохо (я на таком зимой гоняю ![]() |
Последний раз редактировалось Эликсир; 15.04.2011 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
#765 |
Это стандартный тип размер дисков для туарега
#766 |
Благодарностей: 212
313
aleksir82,
как авто ведет себя на МКАДе, сильно бросает(имею ввиду 295/40)? имели опыт эксплуатации 275/40, что скажите? |
Последний раз редактировалось RAP4uK; 15.04.2011 в 11:21. |
#769 |
Поблагодарил(а): 85
4
Хочу R20 9J, ЕТ-60, PCD-130*5, D-71,6... Подойдут такие на мой Тур??? Резина будет 275-45-20... У меня сомнения по поводу вылета ET-60???? ПОМОГИТЕ!!!!!!! А вот и они... Зацените!!! http://www.replica.su/replica_audi_replica-a47.html Заранее спасибо!!!! Парни, как думаете, 19 и 20" большая разница в плане жесткости? У меня нет пневмы да и в Хабаровске дороги не идеал! |
#770 |
НЕ жестковато будет? Сам мучаюсь выбором уже второй месяц, планировал 19", но не могу найти приличное литьё.
#771 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Скажу что диски если и будут торчать то совсем немного (3-4 мм) и только спереди, т.к. колея там изначально шире
#772 |
Благодарностей: 212
313
примерял на выходных диски 9.5J ET52(OZ racing canyon) с резиной 295/40 R20 за передние арки выпирает примерно 1,5-2 см. Возник вопрос...будет ли меньше выпирать с 275 резиной?
P.S. фото постараюсь вечером выложить |
#773 |
10
Вот подобрал себе наконец-то летние диски с резиной:
![]() Victor Turismo 19", 8.00 x 19, 5x130, DIA 71, ET45 И резину Michelin Latitude Diamaris ![]() 255/50 R19, 103V Два вопроса: 1. Не слишком мало на лето 255 ширину колеса? Эти диски есть в наличии только 8", а на такую ширину больше 255 - стремно как-то ;) 2. ЕТ 45 не совпадает с заводским, колесная база шире становится на ~15мм с каждой стороны - это не страшно? |
#774 |
Благодарностей: 212
313
Timin,
ET45 -очень сильно будут выпирать за арки. 255/50 -для лета все таки узковата, но катать без фанатизма можно. |
#775 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
P.S. фото постараюсь вечером выложить Цитата:
Timin,
ET45 -очень сильно будут выпирать за арки. 255/50 -для лета все таки узковата, но катать без фанатизма можно. Цитата:
Два вопроса:
1. Не слишком мало на лето 255 ширину колеса? Эти диски есть в наличии только 8", а на такую ширину больше 255 - стремно как-то ;) 2. ЕТ 45 не совпадает с заводским, колесная база шире становится на ~15мм с каждой стороны - это не страшно? ![]() 2. Колея шире всего на 3 мм с каждой стороны, т.к. вылет компенсируется меньшей шириной диска. |
Последний раз редактировалось ParKoV; 18.04.2011 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
#776 |
Благодарностей: 46
221
ParKoV, может людям проще посмотреть самим визуально, что на что влияет, что есть нирина резины и ширина диска, и взаимосвязь с вылетом диска
![]() http://www.viktoria.by/pics/visual_s...alculator.html |
Последний раз редактировалось lav71104; 18.04.2011 в 20:07. |
#777 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
lav71104, может и проще, но раз люди задают вопросы в этой теме наверно проще спросить здесь. Спасибо за ссылку, очень наглядно. Если бы в списке вылет 60 был вообще цены не было бы
#779 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
RAP4uK, На многорычажках при занижении, колёса заваливаются внутрь. Если у тебя пневмоподвеска, ты легко можешь это увидеть на своем Туареге. К примеру, у меня в погрузочном режиме подвески верхний край колеса "уходит внутрь" на 2 см относительно спорт режима
