#923 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
А ни кто разноширокие не ставил, как на иксе?
как я уже писал у меня стоят колеса в размере 275 х 45 х 20, диски реплика от КАЯ (очень нравится дизайн именно этих катков), диски купил здесь на форуме вместе с резиной 275 х 40 х 20 поездил неделю и понял жестковато (не ХОРВАТИЯ однако), вылет дисков точно не знаю кажется 55 или 60, кроме того стоят проставки 20 мм, но вид колес свысотой профиля 40 мне нравится гораздо больше чем профиль 45 (вроде разница не большая а с 45-м смотрятся колеса почти как зимние R18) вот и хочется попробовать R21, а 40-й профиль с резиной 295 мм (высота как я уже писал 11,8 мм) по жесткости должно быть нормально (кстати проставки при установке 21-х колес скорее всего придется снять)
В прошлом году купил 21" комлект с колесами 295/35 21" от Q7 проездил на них чуть больше недели, жестковато, но больше всего не понравилось что на кочках и дорожных стыках начали громыхать панели салона.... поэтому сменил их на 20 диск с шириной обода 10" и воткнул покрышку 295/40.
Отличный размер для Тура, езжу и наслаждаюсь |
#926 |
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 10
23
Привет! Я так понимаю нужна эта цифра: 19*9
Вот колесо http://r17.ru/1_2_view_9542_102448.html |
Поблагодарили: | FVV (21.05.2011) |
#927 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
Женя, привет. Разноширокие ставить можно, но надо помнить, что у Тура 4*4, а Х5 со своим х драйвом немного по другому работает. У него не жесткий полный привод как у нас, а распределение момента между осями, поэтому разница в размере корректируется системой. У нас жесткий кардан и разница в диаметре негативно сказывается на ресурсе раздатки. На Кайен Турбо в 955 кузове с завода ставили диски "мясорубки", они разноширокие. Если ставить их, то резину надо подбирать минимально отличную в наружном диаметре. Знаю человека, который ездит на кайене с резиной 295/30 22 спереди и 335/25 сзади. Второй год ездит и все норм.
#928 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
#929 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Только после 21" дисков я вернулся к 20".
#930 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
с таким профилем и не подумал бы что это 21 колесо. Есть общий вид машины на этих колесах. Почему перешел на 20"?
Последний раз редактировалось Эликсир; 15.05.2011 в 14:47. |
#931 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
aleksir82, теперь понятно. Судя по твоим колесам, увеличенным относительно штатного размера на 15 мм, я бы ни в коем случае не стал бы ставить 295/40 21, которые больше на 40 мм!
#932 |
![]() Город: Москва
5508
#934 |
Поблагодарил(а): 85
4
Это стандартный для первого Туарега размер. Завод рекомендует ставить 275/45 R19 летом и 255/50 R19 зимой.
![]() Добавлено через 47 секунд Спасибо всем за помощь и советы! ![]() |
Последний раз редактировалось FVV; 16.05.2011 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
#935 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 257
435
Наконец то и я поставил себе новые тапочки. С оглядкой на Саратовские дороди взял 19 радиус и шины Ёкогама адвант СТ 275/45/19. Только заглушки поршевские (надо что то думать по замене)
![]() ![]() и всётаки ГП красивее чем НФ (прошу не пинать ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось DenoZavr; 20.05.2011 в 15:57. |
#936 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
3183
#937 |
Благодарностей: 29
29
цитата:Наконец то и я поставил себе новые тапочки. С оглядкой на Саратовские дороди взял 19 радиус и шины Ёкогама адвант СТ 275/45/19. Только заглушки поршевские (надо что то думать по замене)
в Поршевские колеса прекрасно встают заглушки от Тура надо только подточить защелки , так как кромка за которую они цепляются на Поршевском диске расположена глубже (я сделал так) и еще заглушки бывают двух размеров, на диски от Порше подойдут те что поменьше, а диски эти мне тоже очень нравятся (себепоставил такие-же только 20-е) |
#938 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
![]() ![]() и всётаки ГП красивее чем НФ (прошу не пинать ![]() ![]() Я тоже ехал заказывать нф а взял гп больше по душе (если в двоем пинать начнут не так обидно)))))) |
#939 |
Благодарностей: 257
435
[/QUOTE]в Поршевские колеса прекрасно встают заглушки от Тура надо только подточить защелки , так как кромка за которую они цепляются на Поршевском диске расположена глубже (я сделал так) и еще заглушки бывают двух размеров, на диски от Порше подойдут те что поменьше,
а диски эти мне тоже очень нравятся (себепоставил такие-же только 20-е)[/QUOTE] старые оставлю на зиму, не буду курочить. Тоже хотел 20-ки, наши направления недадут на пружинке нормально кататься. В выхи поеду на рынок искать заглушки. А может поршевские оставить ( они красивые) ![]() Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Привет землякам!!!!! Да в Саратове местами одни направления....
Я тоже ехал заказывать нф а взял гп больше по душе (если в двоем пинать начнут не так обидно)))))) ![]() |
Последний раз редактировалось DenoZavr; 20.05.2011 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
#940 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
DenoZavr,
У меня такие же только 20ки. затычки отдал в малярку, они их закрасили и на ебее заказал наклейки )) теперь как родные..... кстати сказать он стояли на GP до NF так там вылет разный, на старом было тип топ а на новом не красиво стоят, пришлось проставки заказывать,завтра поставлю их (проставки) |
Поблагодарили: | DenoZavr (23.05.2011) |
