Старый 16.06.2013, 22:54 (21:54)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена аккумулятора 3.0 V6TDi 240 лс
Снимаем пластиковую защиту под передним сидением, для этого тянем нижний край от пола вперед, отщелкиваем защелки
Потом я поднял сидение полностью вверх и сдвинул до конца вперед, от заднего сидения залезаем под переднее и отщелкиваем 3 защелки
Сдвигаем сидение назад и вытаскиваем защиту.
Снимаем пластиковые заглушки перед сидением
Выкручиваем два болта головкой М10 (если будет необходимость в замене болтов, то номерок для заказа N 910 192 02)
Снимаем с задников полозьев сидения пластиковые накладки, я просто стащил их назад
Выкручиваем болт крепления воздуховода и снимаем его
Опускаем сидение вниз полностью, отодвигаем назад до конца и наклоняем назад, видим крышку аккумулятора
По углам четыре защелки, отщелкиваем их
Аккумулятор закреплен в двух местах, откручиваем крепления
Откручиваем клеммы аккумулятора
Вытаскиваем аккумулятор. Помер однако
Ставим новый аккумулятор, клеммы смазываем специальной смазкой.
Последний раз редактировалось ZAlek; 03.01.2017 в 12:13.
525ia (19.11.2015), Ankidoo (28.02.2017), Armyanin134 (07.12.2015), alex1900 (22.11.2013), Baralgin (15.11.2015), barmay2099 (30.05.2015), Cactus (27.10.2014), Commandor (04.03.2016), DemmyPekpyT (16.09.2018), DmitryGottieb (28.10.2017), Elka77 (18.01.2016), Franc18 (21.11.2014), Gennady512 (14.09.2014), Gorik (27.10.2014), Johndoe (17.09.2016), Kurt (15.03.2017), keeper (17.10.2014), Leguss (07.04.2020), lexdo (20.06.2013), line98 (30.07.2013), liner (17.09.2014), Mikha (29.09.2014), mittel (09.06.2014), moscov08 (14.01.2017), Navigator (10.10.2018), Nova12 (15.01.2016), Padre (17.06.2013), Pol Frost (31.05.2016), r7onoff (16.10.2014), Safik (21.10.2015), SavATum (17.10.2014), Serega37 (17.10.2015), sedoy767 (17.06.2013), sifon79 (24.10.2014), sky777 (02.11.2016), svin (31.10.2015), turovod (21.11.2014), voin.tat (03.05.2014), vovkas (16.10.2014), vwuser2011 (09.04.2015), x097yc (06.01.2016), Zelh (11.01.2016), ZiMax (14.09.2014), zxc (16.10.2014), Адриано (24.03.2016), Айсберг (19.12.2016), Вадян (23.06.2013), Иннокентий ЕКБ (29.09.2015), Коряга (19.07.2021), Коряжма (18.06.2013), Костюша (16.09.2017), михаил 1967 (04.01.2016), Олег Осипенко (17.06.2013), Пашка-америка (10.06.2015), товарищ (08.08.2014)
Старый 14.09.2014, 00:13 (00:13)   #2
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Лампочка
В дополнение:
ВИДЕО-процедура замены АКБ Туарег :
http://avtodoctora.ru/video/Volkswag...placement.html
Jonni (15.10.2014), keeper (17.10.2014), liner (17.09.2014), Serega37 (17.10.2015), svin (31.10.2015), turovod (21.11.2014), varva (17.05.2015), ZiMax (14.09.2014), алексей 232 (08.10.2014)
Старый 16.10.2014, 15:20 (15:20)   #3
r7onoff
Аватар для r7onoff
Благодарностей: 18
r7onoff Детский сад
Скажите р-р аккумулятора, чтоб старый снять и новый поставить сразу.
из выше сказанного понятно:
полярность - обратная
клемы - европейские
емкость - 110 Ач
ШГВ - 393x175x190 мм - ???
r7onoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 15:32 (14:32)   #4
ZAlek
Чиновник
r7onoff,
Размеры штатного не замерял, аналоги:
Bosch Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12в 110а/ч 393x175x168
Varta Батарея аккумуляторная "Silver Dynamic", 12в 110а/ч 393x190x175
Старый 16.10.2014, 20:26 (20:26)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Так то все ясно,но один вопрос- на штатном аккуме есть трубочка для отвода газов. Это часть аккума? На нештатном аккуме её нет?
Старый 16.10.2014, 20:43 (19:43)   #6
ZAlek
Чиновник
Ну нет трубочки, и нет.
Зачем она нужна, если её в комплекте с аккумулятором нет. Да и на аккумуляторах крепление трубочки не предусмотрено.
Ден 372 (14.04.2016)
Старый 16.10.2014, 20:54 (20:54)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
Недопонял... Трубка нужна для отвода картерных газов . На видео она стояла на аккуме, который ставили на замену... Т.е. это часть аккумулятора, и если ставить нештатный аккум, её не будет, и находящиеся внутри салона авто отравятся . Так?
Старый 16.10.2014, 21:17 (20:17)   #8
ZAlek
Чиновник
Каких газов? Картерных? В салоне?
Сначала надо найти куда крепить ее к купленному аккумулятору. Видели на них отверстия?
Старый 16.10.2014, 21:36 (21:36)   #9
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 690
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
В аккумуляторе предусмотрены дырочки. Неделю назад поменял на своём. Трубочку из старого вытащил, а в новый воткнул. На новом, так же как на родном одно оверстие свободно, а на другом стоит заглушка
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 22:59 (22:59)   #10
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Доустанавливал 2АКБ в багажник оригинал который сделан по технологии AGA(нет электролита) так даже там предусмотрена трубка для отвода картерных газов правда трубка и выход из днища приобретается отдельно.
Старый 16.10.2014, 23:22 (22:22)   #11
ZAlek
Чиновник
Откуда в аккумуляторе картерные газы?
BondION (16.10.2014), eugeny800 (05.11.2014)
Старый 16.10.2014, 23:31 (23:31)   #12
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Да их там точно нет
Тогда вот так
ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ АКБ
Старый 19.10.2014, 21:34 (21:34)   #13
SergDN
Благодарностей: 154
BondION, а зачем АКБ вентиляция?! вместе с картерными газами это на 5+
Даже не поленюсь описать что это "картерные газы"
это отверстие для отвода газа (хотя правильнее было бы сказать паров) выделяемого кислотой при зарядке АКБ. Чтобы АКБ не взорвался от давления этого газа у него есть отверстия, а тк он является вредным есть трубка выводящая его на улицу...
Старый 19.10.2014, 23:32 (23:32)   #14
vovkas
Аватар для vovkas
При работе аккумулятора выделяются газы и парЫ! Они вредны для здоровья,если их вдыхать. Отводятся в Туареге они через трубочку наружу из салона.
Так вот, я поставил не оригинальный аккум Тюмень бэттери ,100 а/ч, и даже в нем имеется отверстие для этой трубочки, так что порядок!
Старый 26.10.2014, 09:16 (11:16)   #15
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Pashkoff ПервоклашкаPashkoff Первоклашка
Хочу просто зарядить аккумулятор, как мне проше добраться до клемм? Чтоб по минимум снимать и откручивать?
Pashkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 09:33 (08:33)   #16
ZAlek
Чиновник
Открыть капот.
vovkas (26.10.2014)
Старый 27.10.2014, 06:25 (08:25)   #17
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Я так понимаю, там при открытом капоте, должны быть клеммы слева? Есть у кого-нибудь фото или схема за какие клеммы цепляться? А то боюсь не к тому ещё подключусь и пипец
Старый 27.10.2014, 10:20 (10:20)   #18
Valfil
Valfil Младенец
Клемы справа, + закрыт красной пластмасовой крышкой, - рядом торчит штырь из крыла. Но мое мнение заряжать батарею лучше подсоеденясь непосредственно к клемам. Добраться не так сложно,под передним седеньем. На форуме есть инструкция.
Valfil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 10:27 (10:27)   #19
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Клеммы слева (всегда говорят - по ходу движения автомобиля, а не как смотришь на открытый капот), сделаны клеммы специально для зарядки аккума, ниче не лучше если на сам аккум накинуть
ezotop (04.02.2022), ZAlek (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 10:37 (09:37)   #20
ZAlek
Чиновник
А тему не читал, в которой пишешь?
DYK587 (10.10.2016)
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
