06.10.2014, 08:21 (09:21) | #82 |
Когда мне на сервисе меняли датчик уровня кузова, потом согласовывали его с фарами поставили заводские установки. После этого фары стали светить очень высоко, особенно ярко светили на знаки висящии над дорогой. Свет ухудшился. Я приехал к ним и попросил опустить на 10 градусов. Это делалось с помощью Вагкома. Сейчас свет.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Николай Волгоград, А почему 5%? На наклейке написан 1%.
Добавлено через 8 минут 42 секунды И всё же. Проштудировав всю тему есть вопрос! И не один! Нужен ли VAG-COM для регулировки ксеноновых фар? 2003г.в. Ксенон только в ближнем. И как можно проверить корректор фар? Такое ощущение, что он совсем не работает! Спасибо! |
Последний раз редактировалось OperatorMC; 06.10.2014 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2014, 14:07 (15:07) | #83 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Последний раз редактировалось karek1; 06.10.2014 в 14:21. |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (06.10.2014) |
06.10.2014, 14:29 (15:29) | #84 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Поблагодарили: | antihacker (26.12.2019) |
06.10.2014, 14:44 (15:44) | #85 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
07.10.2014, 09:26 (10:26) | #87 |
OperatorMC, на фаре написано не 10%, а 1.0% смотрим внимательнее. При 10% будем светить очень сильно вниз.
Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
Ксенон на дорестайле регулируется отвёрткой. Только шестерни там с осями сильно засохшие. Сначала, вынув фару, надо обильно пролить вдшкой.
Да. Регулировка сразу не поддалась. ВДшка тоже не помогла. Пришлось снять фары. Затем снял полностью вал с шестернями, разобрал конструкцию, на валах задиры были. Я их 400сотой наждачкой снял и потом всю конструкцию собрал, обильно смазав ШРУСом и валы и сами шестерни. Так на обеих фарах. Теперь отвёрточкой без усилий! ) А регулировать буду вечером. Если интересен результат, отпишу. Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
По моему не нужен, но могу и ошибаться (если нужен, то свет просто после перезапуска вернётся на место)!!!
Завести машину с включенным светом фар (при заглушенном фары не горят, хотя и включены, а горят только габариты, после запуска, свет фар опускается и поднимается (работа корректора)) или если пружины, то хорошо нагрузить багажник (свет не должен подняться)!!! Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Я регулировал с шнуркои, без него ни как! В моем случае в сервисный режим ставить надо, а потом регулировать и запоминать. У меня биксенон.
Последний раз редактировалось OperatorMC; 07.10.2014 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2014, 18:55 (19:55) | #88 |
Ребят. Ещё вопрос.
При регулировке фар(ближний свет) на стене верхняя кромка светового луча такая, как будто линза повёрнута вокруг оси. Не ровно светит(горизонтально), а немного наискосок. Это нормально? Если нет, как это лечится? |
07.10.2014, 23:35 (00:35) | #89 |
1534
OperatorMC как можно проверить корректор фар Завести машину с включенным светом фар (при заглушенном фары не горят, хотя и включены, а горят только габариты, после запуска, свет фар опускается и поднимается (работа корректора)) или если пружины, то хорошо нагрузить багажник (свет не должен подняться)!!! Цитата:
То есть нужно включить свет, а потом уже запускать двигатель?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды OperatorMC, Сначала горизонтально, а правее центра идёт вверх, начало поднятия должно быть по центру фары! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 07.10.2014 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2014, 09:01 (10:01) | #90 |
Вот так выглядит ближний свет фар на стене. Как я не пытался выставить их в одну плоскость, бесполезно. Так как сами пучки неровные. Сами видите. Но всё же я постарался выставить их более менее ровно. На стене это выглядело сносно. А вот на дороге вот что получилось: Горизонт сами видите какой. Нет ровной черты. Да и левая фара светит ниже правой. Как с этим бороться и не знаю уже. Одна надежда на спецов с прибором. Только во не факт что сделают норм. Что делать? Весь в раздумьях... |
Последний раз редактировалось OperatorMC; 08.10.2014 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2014, 09:07 (10:07) | #91 |
Благодарностей: 51
26
По поводу границ света. Я не знаю как должно быть на туре в идеале, но читал, что по европейским стандартам должно быть похоже на то как на схеме выше именно для того, чтобы свет в том числе хорошо освещал правую обочину почти также как и перед авто.
А вот у американцев другой подход к стандартам освещения. |
08.10.2014, 09:19 (10:19) | #92 |
Да. Я тоже такое слышал. Да и удобно. Всех шальных пешеходов видно. ) Вот сам центр и левая сторона меня смущает. Ездил давным давно на 10ке одного чела. Там свет был по мне так просто идеальный! Как по линейке отчертили. И левую обочину видно и правую и центр весь! Ну просто чудо! А тут вот что-то не очень.
08.10.2014, 09:26 (10:26) | #93 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Действительно, примерно как на картинке выглядит. Я регулирую в арке с воротами,на воротах метки поставил,где-то писали про высоту на расстоянии 5м,10м...Ну и по бокам туннеля арки смотрю,чтоб лучи горизонтально были, или чуток вниз (5см на 5 метровом расстоянии понижение луча. А корректор проверять совсем просто- поднимаешь в офф-роуд- видно,как лучик остается на месте!Опускаешь- так же... Ну если с включенным светом запускаешь-луч вверх-вниз, и устанавливается в законное место. Все регулировки- на фаре! Но- не разобрав-смазав регуляторы ничего не отрегулируешь, только сломаешь шестеренки ((.
08.10.2014, 09:34 (10:34) | #94 |
21.08.2015, 23:00 (00:00) | #95 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Отрегулировал левую фару без компа, очистил канавку - пшикнул ВД и погнал
(Та, что глубже, и в которую ключ вставляется вертикально, регулирует фару по вертикали. По часовой стрелке - вниз, против - вверх.) пневма 10г GP адаптивные фары Спасибо автору! |
04.12.2015, 22:46 (23:46) | #96 |
После кражи, поставил новые фары (адаптивные, биксенон). Левая стала светить высоко, отрегулировал вручную - итог 6 дней и теперь она светит в пол...
Получается нужен ВАГ...без него никак |
25.04.2016, 15:01 (15:01) | #97 |
Поблагодарил(а): 70
39
(Та, что глубже, и в которую ключ вставляется вертикально, регулирует фару по вертикали. По часовой стрелке - вниз, против - вверх.) пневма 10г GP адаптивные фары Спасибо автору! вд пшикнул и потихоньку раскачивал отверткой, грязью видимо подзабило |
26.06.2016, 09:52 (10:52) | #98 |
4
Так есть какая то грань блин нужен или не нужен ваг? Тур биксенон дорестайл с автокорректором
26.06.2016, 11:12 (12:12) | #99 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
После кражи мне вначале регулировали площадку устоновки фары, а затем только саму фару. Регулировку делал у дилера за 2500 рублей.
14.07.2016, 02:09 (02:09) | #100 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
На дорестайле выставил 6-гранником....
5 метров до стены и на стене 1 метр до "каемки" света.... Как днем.... |
Поблагодарили: | антон 1981 (05.01.2023) |
