#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#683 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Как отключить задний дворник при включении "задней" передачи
#684 |
Добрый день, может кто подскажет ?
Возможно ли включить функцию автоматического включения аварийки при включении задней скорости ??? И отключить рециркуляцию при включении задней передачи ? Да и ещё существует ли возможность отключения теста не работающих ламп?? Всем откликнувшимся заранее спасибо ![]() |
#687 |
Благодарностей: 52
102
не пинайте сильно....но смог прочитать только до 25-30 страницы.....но эта тема полный флуд.... можно как то ,чтоб не читать все 687 постов в начале темы Конкретики.... то-то делается так(а не читать.....все страницы) след...то-то так-то....спасибо и не убивайте меня...
![]() ![]() Добавлено через 37 минут 7 секунд и еще раз постоянно отправляет в эту тему(тест стрелок) но щас прочитал все нЭту в этой теме этого....блин столько времени потратил ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось лев alex; 12.11.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
#690 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
А зачем он? На ютуб выкладывать видео про него?
Чтобы снять вопросы: на дорестайле и GP эта функция работает только при подключенном "ВАГ-коме", при включении зажигания программно эту функцию не включить. |
#693 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
#695 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
3577
Читал, читал, но так и не понял..... Как активировать птф как ходовые огни? Или это невозможно?
![]() "Дневной" свет выдают фары ближнего света при всех положениях переключателя света, кроме "стояночного света", если в меню "Комфорт-Свет" установлен флажок "Дневной свет". Оффтопик Цитата:
Целиком и полностью поддержу--было бы весьма полезно кодировки и прочие полезности выложить в шапку темы, чтобы не лопатить 35 страниц
#696 |
4
Подскажите, можно ли сделать так чтоб когда включил в меню приборной панели дневные ходовые огни, чтоб загоравшись только передние (ксенон), а. Задние чтоб не горели???
И можно ли с помощь шнурка активировать видео в движении (rns510)???? |
#697 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
И можно ли с помощь шнурка активировать видео в движении (rns510)???? ![]() |
#698 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Кидайте в личку номера постов или ссылки на посты где есть нужная инфа, размещу в шапке.
#699 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
А может быть и такой вариант: если при постановке на ручник фары не гасли... это активируется в Байте 4 Бит 2 "Garage\Cinema Lights". |
Поблагодарили: | Жук.off (09.12.2013) |
#700 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Подскажите возможно ли на GP сделать чтобы в положении Auto вместе с ближним светом автоматически включались ПТФ?
