Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 05.04.2015, 14:33 (14:33)   #1181
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ZYM
Смотрел базу данных кодировок от ауди ку 7, так вот у них в основном стоит голая кодировка 0504 без всяких добавлений...вот меня это и смущает...
ну х.з.
вчера вечером катал на голой 504... вроде нормально...
сейчас поставил полную... хуже точно не стало...
Старый 05.04.2015, 14:39 (14:39)   #1182
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и что-то нихрена немогу адаптировать климат...
не прописывает нолики...
возможно из-за ошибки... еще не поборол я её...
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AF
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 74EDCBA0130D81BE80B-8021
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно
Момент неисправности:
(нет данных): 2.0
Температура: 3.0°C
Температура: 23.0°C
Об/мин: 0 /min
Старый 05.04.2015, 16:38 (16:38)   #1183
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
отключил стабилизацию прицепа (там после адаптации еще нужно выключить и включить зажигание) и поставил кодировку АКПП 0000504 от Q7.
очень доволен. все работает без нареканий даже с адаптивным круизом.
думаю добавки на выпуск прописаны для туарега и если ставить кодировку от ауди, то они не нужны.
Последний раз редактировалось BVP; 06.04.2015 в 22:50. Причина: исправлено "нужны" на "не нужны"
Старый 05.04.2015, 16:46 (23:46)   #1184
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
BVP
думаю добавки на выпуск прописаны для туарега и если ставить кодировку от ауди, то они нужны.
Я один не понял данного выражения?
BVP (06.04.2015)
Старый 05.04.2015, 16:47 (16:47)   #1185
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
не совсем понятен процесс не расписанный подробно во времени...
ослу понятно, что зажигание ты когданибудь выключишь и включишь...
да к томуже пишут что при повторном заходе опять проставиться 1... как проверить тогда???
Старый 05.04.2015, 18:13 (18:13)   #1186
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
BVP, не ругайтесь, напиши лучше при выключении и включени зажигания после адаптации запоминается ли нулевое значение ? Или сбрасывается при входе в 56 канал?
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 18:43 (20:43)   #1187
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вопрос всем кто в теме. А можно ли при помощи VAS PC, в блоке АКПП в кодировании просто записать номер кукушкиной кодировки, для достижения положительного результата??? Просто нет Ваг кома.
Старый 05.04.2015, 19:51 (19:51)   #1188
BVP
ZYM
похоже именно запоминается и перестает мигать знак тормозной системы на приборке.
при повторном входе в канал 56 у меня показал ошибку чтения, а при следующем входе уже показывал опять "1".
если не ошибаюсь Ross-tech рекомендует передергивать зажигание после смены кодировки или адаптации.
Последний раз редактировалось BVP; 05.04.2015 в 19:54.
Старый 05.04.2015, 23:16 (23:16)   #1189
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Поставил себе завтра попробую, потом отпишусь
Тип файла: jpg image.jpg (296.1 Кб, 299 просмотров)
Старый 05.04.2015, 23:25 (23:25)   #1190
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
Ты имеешь ввиду туфлю?
что то я не припомню, осталась она или нет...
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Да резво катает, что там пробовать...
просто что потом будет, когда коробка адаптируется?
А принтскрин не пробовал?
Последний раз редактировалось klf; 05.04.2015 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2015, 23:54 (23:54)   #1191
anb-72
Аватар для anb-72
klf, как адаптируется и посмотрю разницу, нашел чем удивить
Я за столько лет знаю все её поведение на каждом повороте, горке и т.д.
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Принтскрин классная вещь, но пишу я с телефона, а лишние действия непривык делать
Последний раз редактировалось anb-72; 05.04.2015 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 00:36 (00:36)   #1192
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
BVP
думаю добавки на выпуск прописаны для туарега и если ставить кодировку от ауди, то они НЕ нужны.
так наверное будет правильно.
Поддержу.
Не пробовал, но думаю можно. По крайней мере на климат составляется кодировка из текстовых подсказок...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (06.04.2015), Газовик (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 06:16 (08:16)   #1193
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Тогда кто нибудь подскажите, какую именно кодировку нужно вводить?
Старый 06.04.2015, 08:41 (08:41)   #1194
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Лично мое мнение - 504 без всяких +****. Это если хотите получить логику переключений как на Ку7.
Если хотите составить кодировку для Туарег - +**** нужно прибавлять к какой то начальной родной кодировке, которая мне пока не известна...
Кстати, возможно, что в Вас Пс она будет отображена - гляньте, мне не на чем проверить...
Старый 06.04.2015, 08:44 (15:44)   #1195
kobraosn
Аватар для kobraosn
Газовик, привет! Я думаю что можно при помощи VAS-PC просто ввести кодировку и всё получится, т.к. я когда менял себе приборку, то свою кодировку от старой приборки при помощи VAS-PC вводил вручную на новую приборку. Единственное в VAG-COMе кодировки из 7-ми цифр, а в VAS-PC из 4-х (если не ошибаюсь).
Кодировка от Q7 - 0000504. Я думаю, что если вводить при помощи VAS-PC, то кодировка наверное будет - 0504.
Старый 06.04.2015, 09:54 (09:54)   #1196
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
klf
туфля осталась...
посмотрю еще раз... что там записалось..
у когонибудь пропала???
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
откачусь ка я обратно на 504.... помоему на ней вообще ниразу 2-я не пиналась...
Последний раз редактировалось klf; 06.04.2015 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 10:00 (17:00)   #1197
kobraosn
Аватар для kobraosn
Сегодня с утра установил себе кодировку от Q7 (у меня дорестайл). Особых изменений не заметил (может быть ещё мало ездил?), но хуже не стало, это точно.
Старый 06.04.2015, 10:24 (10:24)   #1198
anb-72
Аватар для anb-72
Все конечно классно ребята, но есть маленькое но!
Теперь приборка не показывает на какой скорости едет машинка
Старый 06.04.2015, 10:27 (17:27)   #1199
kobraosn
Аватар для kobraosn
anb-72, Странно! А у меня всё ОК!!! Тьфу, тьфу, тьфу!!!
Старый 06.04.2015, 11:44 (11:44)   #1200
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да ну.....
смотри что еще делал... точно с этим не связано...
не кажет стрелка или цифра?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
что до этого стояло?
Последний раз редактировалось klf; 06.04.2015 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
pkomm (21.04.2018)
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
