#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1541 |
10
Всем хорошего дня. Комрады подскажите, с приборки пропала индикация передачи. Вина криворукого диагноста. Купил шнурок хочу вернуть индикацию. И какие настройки сделать для доустановленного блока блютуса. Ответ на звонок роликом на руле и т. д. Если не трудно хоть покажите где просвятиться. Заранее спасибо!!!
#1542 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
Всем хорошего дня. Комрады подскажите, с приборки пропала индикация передачи. ...
Последний раз редактировалось 525ia; 12.07.2015 в 23:18. |
#1544 |
Благодарностей: 155
255
рад помочь!
![]() кстати, читал, что вот этот круглый магнитик иногда утапливается и не взаимодействует с герконами на плате - я как нашёл его положение, на клей посадил всё это дело вместе с самодельной тонкой прокладочкой, чтоб ближе к краю магнит был... |
#1545 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Отпишусь тут, так как информацию брал из этой темы.
В общем заменил я себе кодировку коробки на 000504, была у меня 004456. Все бы ничего, но появилась проблема: На 4,5,6 передачах на холодную при отпускании педали газа обороты падают до холостых. Почему? Сменил все обратно - не помогло. Может кто подскажет? Вот моя тема. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81484 |
#1547 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
anb-72, Стабилизацию прицепа не отключал, вроде бы. Но изначально у меня не было фаркопа, недавно установил оригинальный фаркоп с оригинальной проводкой, в 19 канале прицеп прописывал.
Сегодня посмотрю стабилизацию прицепа, возможно при перекодировании акпп у меня так и произошло. Собственно кстати у меня уменьшился расход топлива после этого, где-то на 1 литр. |
#1549 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Ettii, посмотри она отвечает за твое движение накатом
#1550 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Дмитрий гришанков, На сколько я понял, да. Она с 0 на 1 при заходе в блок показывает.
Завтра посмотрю, сегодня нет ноута под рукой. |
Поблагодарили: | Дмитрий гришанков (16.07.2015) |
#1551 |
9
ОПА
![]() ![]() не пинайте |
#1552 |
Благодарностей: 155
255
после отключения стабилизации прицепа,когда заходишь в блок,она опять оказывается включений. Это нормально?
![]() причём, не только со стабилизацией прицепа! помню отчётливо, как после предыдущего хози вебаста заблокировалась после его привычки ездить с 10 литрами солярки в баке..... ![]() я тогда разблокировал, сохранял значение и выходил. зашёл в блок снова - а там как было... ![]() то же самое с прицепом - поставил значение, сохранил и вышел, накат изменился, а в этот параметр я больше не захожу, по накату чувствую, что двигателем не упирается при накате ![]() Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
ОПА
![]() ![]() не пинайте человек довольно объективно обрисовал ответ на данный вопрос с фотками ![]() |
Последний раз редактировалось 525ia; 16.07.2015 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#1553 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Подскажите кто знает в каких группах VAG-COMом смотреть процент заполненности сажевого фильтра на двигателе CASA (3.0 tdi).
#1554 |
Благодарностей: 155
255
там, вроде, группа 100 и далее... ![]() |
Поблагодарили: | ROTEX (21.07.2015) |
#1556 |
Всем доброго дня! Хочу уточнить пару вопросов. У меня Тур американец 2004 г 3.2 бензин. Могу ли я на нем прописать в акпп кодировки что тут обсуждали - типа Q7 или 4155?
И как я понял - включить закрытие стекол при установке на сигнализацию с брелка нельзя? И подскажите что с этим делать? Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 022 906 032 BF Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6742 Кодирование: 0000133 Код Сервиса: WSC 02408 6 Найдены неисправности: 16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности P0160 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1347 - 002 - Превышен нижний предел 16730 - Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал P0346 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 18104 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки P1696 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая Готовность: 0000 0000 |
#1557 |
5785
По ошибкам датчиков G163 и G28 несоответствие сигналов, смотрим группы измеряемых величин 208 и 209. Если значения 8-10 градусов - замена цепей ГРМ. Либо не работает клапан управления фазовращателем выпускного распредвала.
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.07.2015 в 13:25. |
Поблагодарили: | BVP (25.07.2015) |
#1558 |
http://s009.radikal.ru/i310/1507/16/1f033db6e645.jpg вот что я получил, если прально сделал все.. |
Последний раз редактировалось Vo555; 25.07.2015 в 18:15. |
#1559 |
9
я так понял, что для туарега это вполне нормально
![]() причём, не только со стабилизацией прицепа! помню отчётливо, как после предыдущего хози вебаста заблокировалась после его привычки ездить с 10 литрами солярки в баке..... ![]() я тогда разблокировал, сохранял значение и выходил. зашёл в блок снова - а там как было... ![]() то же самое с прицепом - поставил значение, сохранил и вышел, накат изменился, а в этот параметр я больше не захожу, по накату чувствую, что двигателем не упирается при накате ![]() Добавлено через 1 минуту 56 секунд вот, загляните сюда: http://www.drive2.ru/l/6164049/ человек довольно объективно обрисовал ответ на данный вопрос с фотками ![]() ![]() |
#1560 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
aleksej152, отключение прицепа помогает на день, нельзя зафиксировать чтобы значение не менялось обратно, по крайней мере у меня так
