#61 |
Инженер-Лесопатолог
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
Вот обещанная тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30374
#62 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 730
1057
DimanM, Вы лично это делали на туре?
#63 |
Благодарностей: 730
1057
Наконец то и я вырезал все каты примерно месяц назад. Пламегасители ставить не стал, так как считаю, что маленький по размеру пламегаситель справляться со своей задачей если и будет то не на 100%. А места для установки большого пламегасителя в Туре нет, кроме как вместо резонатора. Решил пока поездить с родным резонатором, если прогорит врежу тогда вместо него пламегаситель. Так вот материалы с работой обошлись в 10 тыр. Поставили 2 обманки металлические по 800 рублей, но на следующий день опять высветилась ошибка по катам. Обманки вернул в сервис. Ошибку сбросил. в среднем ошибка появляется через 100 км пробега. Решил поставить электронную обманку, благо руки растут откуда надо, раньше радиолюбительствовал, паял разные там схемы усилители и свето эффекты для дискотек школьных. Вообщем купил 2 резистора по 1 Мом и 2 конденсатора по 1Мкф. Сделал по вышеуказанной схеме, только режется черный провод, а зачищается серый
![]() P.S. не думал что столько смогу написать ![]() |
#64 |
Причина: 3.6.3 Город: москва
Valdemar, чиркни контакты конторы
#65 |
Touareg 3.2 V6 Individual
12
А что значит плохо переключает коробку? У меня вот периодически обороты забрасывает без включения передачи, а потом через удар врубает передачу! Доливали масло в коробку, всё диагностирвоали, но найти причину не могут! Может это симптом умирающего катализатора?
![]() Добавлено через 1 час 19 минут 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Dima_surgut; 25.05.2011 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
#67 |
12
DimanM, диаметр не помнишь?
#68 |
DimanM, Как езда с обманками? 3.2 америкос 2003г Перепробовал все вырезали каты, поставил пламягасители и электронные обманки. три недели полет нормально далее опять чек загорелся(ошибки по быстрой реакции лямд), сказали ,что сгорели обманки (стояли близко к катам.) переделали, опять три недели полет нормально. на четвертую опять чек горит заменили обманки и так три раза. после электроных обманок выгорела масса на лямдах в мозгах (пропояли), поставил куски труб чек загорается через 100км. поменял все лямды, расходомер проблема осталась. Если у тебя проблема ушла скинь схему электронной обманки.
#69 |
4
Пахожая проблема - плавают обороты - ошибка катов - ставили обманку через 4000 км снова загорелся чек - машина тупит и на разгон не та что было - менял фильтр бенз- толку ноль ... думаю пробить каты... недавно вобше встал ( тему открыл ответов НОЛЬ -ТЕМА незаводится 3.2 - бенз идет .. искра есть....)
#72 |
11
Однако.... Я надеюсь хоть с установкой? Интересно а сколько просто обманки стоят?
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 50 секунд Ах да суть вопроса,механические встали в 2000(2 штуки) но устанавливал сам.делов час,из них мин 40 машина остывала, ну и 5 мин сбросить ошибки от предыдущей неудачной попытки. Добавлено через 10 минут 24 секунды Комрады, вопрос "какую обманку ставить?" периодически возникает у многих,поэтому мой совет ставте механические ,с электронными есть проблемы(очень сложно попасть в параметры) |
Последний раз редактировалось aleks7777; 24.12.2011 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение |
#73 |
Смотря у кого их делать будешь
#74 |
11
Не секрет конечно,нашел человека который их делает и ставит, у нас есть такой кулибин,но там по записи, у него была в ремонте машина так я сам поставил,в облом ждать было,тем более люблю сам во всем разбираться,типа сэкономил на установке
Последний раз редактировалось aleks7777; 24.12.2011 в 11:08. |
#75 |
#76 |
11
Добавлено через 30 секунд
Чиркани плиз в личку номер его телефона или адрес, у меня в Красноярске родственники живут.
Последний раз редактировалось aleks7777; 24.12.2011 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
#77 |
Благодарностей: 58
58
На моем Туре 3.2 (AZZ) каты были вырезаны и стояли обманки из кондеров и пары резисторов. Переодически лезли ошибки по низкой эффективности катализаторов и неправильной работе вторых L-зондов. Заменил на "безкатовую" прошивку, удалив в прошивке данные по вторым зондам (по времени заняло 15 минут) и уже полгода проблем не возникало. Потом сделал так же приятелю на его американском Туре, без удаления катов, эффект положительный. "Чек" по этому поводу зажечься не сможет теперь в принципе. Для чтения/записи удобно использовать адаптер "Galleto 1250" с активацией записи по boot (нога флешки).
#78 |
11
#80 |
Благодарностей: 58
58
Рад бы помочь, но я в Питере.
Добавлено через 6 минут 25 секунд to aleks7777: Для себя сделал бесплатно. Но так как для определения топливных карт и данных блока ошибок пришлось привлекать стороннего программиста, то для приятеля сумма составила 5000руб "под ключ". |
Последний раз редактировалось dichaudi; 18.02.2012 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
