Старый 05.07.2013, 20:51 (20:51)   #281
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Знамя,
Тип файла: jpg реле компрессора пневмоподвески.jpg (353.9 Кб, 155 просмотров)
sky777 (30.07.2016), Знамя (05.07.2013)
Старый 14.09.2013, 20:22 (20:22)   #282
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
По умолчанию это рядом реле компрессора? № 433?
BVP
на дорестайле и рестайле предохранитель пневмокомпрессора 40А (оранжевый) стоит под водительским сидением. схему из ELSA выложил выше.
+ см. на моем GP - под сидением рядом с реле четко по схеме (фото сделал со стороны заднего дивана)
это рядом реле компрессора? № 433? Вроде бы говорили - оно над педалями водителя?
chuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 20:39 (20:39)   #283
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на фото под сидением водителя стоит реле №433 клеммы 15 (см. на схеме)
реле №433 пневмокомпрессора стоит в блоке внизу торпедо над педалями
Тип файла: png 00.png (45.5 Кб, 140 просмотров)
chuma (14.09.2013)
Старый 14.09.2013, 21:01 (21:01)   #284
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
По умолчанию А у меня - вот что над педалями водителя
BVP
Уважаемый BVP!
А у меня - вот что над педалями водителя.
Наверное искать реле пневмокомпрессора под серым кожухом?
Тип файла: jpg P1070579.jpg (275.2 Кб, 288 просмотров)
Старый 14.09.2013, 21:05 (21:05)   #285
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
Только что достал свой компрессор...
Тип файла: jpg P1070603.jpg (285.4 Кб, 333 просмотров)
Старый 14.09.2013, 21:16 (21:16)   #286
olegsudarev
chuma,
А это и есть плата реле, отстегивай ее (две защелки) и опускай вниз ....и тогда , перед твои взором откроется блок реле, в том числе и реле пневмо компрессора. (справедливо для GP )
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.09.2013 в 21:20.
chuma (14.09.2013)
Старый 15.09.2013, 10:19 (10:19)   #287
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Судя по фото, ремкомплект спасёт.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 18:24 (18:24)   #288
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
Да.
Заказал на exist. Правда остался только один по старой цене.
Надеюсь попадет мне.
Старый 15.11.2013, 00:30 (00:30)   #289
AlexLV
AlexLV Младенец
Прочитал всю ветку, но свою проблему не нашел...
Поменял уже 2-а компрессора за последние пол года :(
В обоих случаях сгорал мотор компрессора. Машина не проседала никогда, компрессор всегда работал тихо и не продолжительно (<1 минуты). Специально прогонял подвеску раз в неделю. Компрессор брал не у ОД, в магазине авто запчастей, но оригинал. Ставил у ОД, делал диагностику пневмы, менял реле и предохранитель. После второго раза разбирали мотор и обнаружили там немного влаги. Посоветовали чаше пользоваться пневмои.
В чем может быть проблема, сегодня опять получил ошибку, компрессор не работает :(
AlexLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 07:01 (07:01)   #290
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Что именно сгорает в компрессоре, здорово фотки посмотреть было бы, прежде чем какие то предположения делать.
Старый 15.11.2013, 08:05 (08:05)   #291
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Так он сгореть не мог, значит включался на долго или часто, или вода внутри?
Последний раз редактировалось сашок 28; 15.11.2013 в 08:33.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 14:47 (14:47)   #292
AlexLV
AlexLV Младенец
К сожалению фоток нет. В последний раз сказали, что мотор заклинило. Также сказали, что внутри вроде есть влага. Стоял на машине 4-е месяца. Откуда в самом моторе появилась влага понять не могу....
Добавлено через 7 минут 34 секунды
В том то и дело, что не включался часто. Все стойки в порядке. Машина за две недели пока не работал компрессор не просела вообще (визуально конечно). Колеса я компрессором не качал.
Не могу понять в чем причина, как-то накладно получается менять компрессор каждые полгода.
Последний раз редактировалось AlexLV; 15.11.2013 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2013, 14:54 (14:54)   #293
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
AlexLV, так не бывает, вам не мог попасться два раза бракованный копрессор
А датчик температуры всегда был новый?
Старый 15.11.2013, 15:28 (15:28)   #294
AlexLV
AlexLV Младенец
Датчик температуры вроде не меняли, ставили от старого ибо он не шёл в комплекте. Но после установки оба раза делали диагностику, все было хорошо. Думаете датчик?
Вчера я в очередной раз прогонял систему вверх/вниз, компрессор включился, проработал мах 30-40 сек и выключился. После следующего завода машины, через ~10мин выкинуло ошибку.
Старый 15.11.2013, 15:42 (15:42)   #295
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
На диагностику- пусть смотрят как греется компрессор))) Ну и релюху до кучи поменяйте.
Старый 16.11.2013, 07:49 (07:49)   #296
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
ИМХО проблема во влаге попадаюшей в компрессор, надо разбираться откуда влага в электродвигателе, а то может он клинит из за гидроудара. Кстати а откуда он уличный воздух на GP забирает? Может просто проезд по глубоким лужам его убивает?
Или подводящий парубок забора воздуха имеет трещины или перетёртости.
Старый 16.11.2013, 11:01 (11:01)   #297
BVP
забирает из корпуса воздушного фильтра. пониже большого патрубка к турбине идет трубка потоньше. вот это она.
ну а воздушный фильтр забирает из раструба под левой фарой. соответственно если были глубокие лужи и на воздушном фильтре видны подтеки высохшей воды, то можно быть уверенным, что слишком влажный воздух шел на компрессор ...
Старый 16.11.2013, 11:06 (11:06)   #298
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
тогда ТС надо посмотреть старые компрессоры- влажный ли там силикагель...
Старый 16.11.2013, 12:25 (11:25)   #299
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1, сушить или просто менять
Старый 28.11.2013, 22:38 (22:38)   #300
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 887
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Почти при каждой короткой поездке днем по городу включается компрессор, всегда не больше, чем на 10 секунд. Подскажите, это нормально или искать утечки? Режим пневмы - авто.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papa Rity (11.05.2018)
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
