Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 23.12.2013, 16:35 (20:35)   #261
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Айсберг,
Возможно для европа-америка. или левый руль-правый руль или была замена номера
Старый 23.01.2014, 16:16 (16:16)   #262
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Всем привет
Вчера поменял свой монохром на цветную!
Не работает:
-магнитола (Дельта)
-нет меню (отсутствует полностью, на кнопки подрулевого переключателя не реагирует)
-висит ошибка по пневме (у меня барабан редкостный, без кнопок на руле!! )
Остальное все в норме! Все работает!
Знающие откликнетесь! как убрать косяки!?
Шнурок есть!
Тип файла: jpg image-23-01-14-17-03.jpg (238.3 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg image-23-01-14-17-03-1.jpg (235.7 Кб, 203 просмотров)
GDV82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 18:56 (18:56)   #263
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
менять кодировку прибором vas
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GDV82 (24.01.2014)
Старый 23.01.2014, 19:02 (23:02)   #264
malashiyVY
GDV82,
Я думаю что приборка скорее всего не заработает впринцепи,тк ей для работы необходимы кнопки на руле....
GDV82 (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 13:52 (13:52)   #265
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Всем привет
Не работает:
-магнитола (Дельта)
Шнурок есть!
Доброго дня!
Нужно сделать повторную кодировку блока №19 "Диагностический интерфейс шин данных". В момент кодировки происходит опрос существующих блоков и соответственно несуществующие блоки будут исключены. Даже если текущая кодировка правильная, всё равно нужно её повторно ввести и применить. После этого сбрось все ошибки и будет всё . У себя это проделывал после замены приборки прибором VAS5054A.
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GDV82 (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 18:07 (18:07)   #266
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
GDV82,
Они уже есть!! (Захолхозил!)
Меню заработала!!
Добавлено через 19 минут 33 секунды
Доброго дня!
Удачи!
Есть у меня шнурок, но не VAS5054A!!
Какой то китайский! Но русифицированный!!!
Спасибо! Буду пробовать!!!
Последний раз редактировалось GDV82; 24.01.2014 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2014, 11:34 (11:34)   #267
garik1610
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
garik1610 Младенец
Провожу эксперемент по замене монохромной дорестайловой приборки на цветную от рестайла. Первый результат и фото:
1. Не работает подсветка.
2. Не работают передние дворники.
3. Не работает магнитола.
След. шаги:
В движении надо проверить спидометр и температуру масла.
Подумать над дворниками, питерский бывший комрад кому удалось это сделать говорил, что на это нужен хороший электрик.
Проверить подсветку приборки.
Как прошел эксперимент?
получилось чего?
garik1610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexander3103 (16.06.2014)
Старый 16.02.2014, 23:51 (23:51)   #268
Reload
Благодарностей: 9
Reload Младенец
Мужики, если кто приборку менять собрался в Москве, то можете ехать в Фольксваген Север, позвоните начальнику сервиса Денису Ушакову предварительно. Делают как надо и недорого, в районе 3000. Себе сделал, доволен.
Reload вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 14:17 (14:17)   #269
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Приборку самому поменять 15 минут времени с перекурами и адаптацией. Желающие могут приехать ко мне, поменяю бесплатно Обращаться в личку
Три тыщи за эту работу - грабеж
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jekih (30.06.2014)
Старый 17.02.2014, 21:30 (21:30)   #270
Petrosev
Аватар для Petrosev
Поблагодарил(а): 971
Благодарностей: 952
Petrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курс
Меню заработала!!
Много колхозить пришлось А то же есть барабан, думаю переделать.
Последний раз редактировалось Petrosev; 17.02.2014 в 21:32.
Petrosev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 14:10 (14:10)   #271
msv551
Аватар для msv551
Благодарностей: 54
Изображений в галерее: 8
msv551 Хулиган
Кто нибудь подскажите в л.с. где можно взять цветную приборку....
Уже на экзисте смотрел по номеру детали, ее и там нет
Кто что посоветует?
Заранее спасибо
msv551 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 22:30 (22:30)   #272
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Меню заработала!!
Пришлось! Достаточно много!
Есть отчет! Поиском пошарьте!
GRA того стоит!
Petrosev (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 22:47 (22:47)   #273
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
msv551, Посмотри на ebay
Старый 01.04.2014, 17:25 (17:25)   #274
msv551
Аватар для msv551
Благодарностей: 54
msv551 Хулиган
Смотрел, не нашел... И не покупал там ни разу... Там вроде какой то аукцион мудреный и система оплаты не совсем понятная...
Старый 03.04.2014, 10:30 (10:30)   #275
Filden
Filden Младенец
Так же интересует где купить цвет приборку на 3тди рестал.
Filden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 21:59 (21:59)   #276
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
Всем привет. Тоже поменял себе приборку с монохрома на цветную, все работает, но почему то дисплей горит белым и ничего не отображает(((( Все стрелки работают исправно. Кто подскажет в чем может быть беда?
П.С. Кому интересно могу помочь с покупкой б/у приборок для дизеля вот с такими номерами 7L6920880M(3 штуки), 7L6920881A(2 штуки), у ребят знакомых в эстонии раборка, по этому если кому интересно пишите в личку помогу с приобретением. Цена примерно 250-280 евро, плюс доставка до питера 15-20 евро.
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 08:38 (08:38)   #277
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
7L6920880M, 7L6920881A.
в экзисте и евроавто, эти номера бьются как на дорестал
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 13:11 (13:11)   #278
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Вполне возможно, не могу знать точно
Старый 01.07.2014, 19:06 (19:06)   #279
Winux
Winux Младенец
Скажите, на 2003 3.2 бензин, без пневмо, какую панель искать? только от бензиновых подходит??? или от дизелей?
Такая станет? http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiin...item35d43d5f1a
Последний раз редактировалось Winux; 01.07.2014 в 22:42.
Winux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 23:48 (23:48)   #280
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Winux, только от бензинового
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гар (07.03.2017)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
