#61 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Ну, то есть это все таки "обогрев остаточным теплом", который при охлаждение ОЖ включает отопитель...?
#63 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
atolchev,получилось altox "прикрутить" к FL?
#64 |
Добрый день, у меня NF 2013г. Договорился на установку Altox, только сказали, перед установкой снять блокировку дистанционного запуска у дилера. Понятно, что переплачивать у дилера не имею особого желания
Пока нашел конкретику только по улучшению: "можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18" Подскажите пожалуйста в каком блоке снимается ограничение на дистанционное включение? |
#65 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Поблагодарили: | yahoo! (25.10.2016) |
#66 |
12
Всем привет! У меня дизель с догревателем и без заводского брелка управления.
Установлена сигналка pandect x-2010. Она умеет работать с догревателями по lin шине. Только пока не понятно где подключаться к этой lin шине. Если кто-то знает, буду очень благодарен. |
#68 |
5
Последний раз редактировалось AAV; 28.11.2016 в 15:25. |
#69 |
15
У меня стоит пандора3910 работает нормально
#71 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
![]() ![]() Цитата:
Нужно Can2 подключить к шине на климате. Во вкладке климата, в магнитоле, должно быть активировано управление отопителем. |
#72 |
12
Насколько я понял у нас нет lin шины он нормально работает через кан шину. У самого работает через Пандору. Раньше на старой Пандоре (3500) через дополнительный канал через фан контрол работал.
При попытке включить отопитель с брелка сигналки получаю ответ "Ошибка" т.е. сигналка понимает что ничего не произошло. Заехал к дилеру на консультацию, сигналку ставил у них. Предварительный вердикт такой, что нужно тянуть провод от сигналки (lin out) к котлу и подключать туда, куда подключается заводская Lin шина на авто с заводским дистанционным запуском. Предположительно это 1-й пин на разъеме. В субботу будем делать |
#73 |
приветствую.
Кто-то знает как изменить настройку темпеературы включения климата после включения эбера в качестве автономке (до запуска двигателя) ? Нужно в идеале либо отсрочить включение климата либо вообще отклюить его, чтобы включался только с двигателем. |
#74 |
Поблагодарил(а): 53
15
Парни подскажите.
Установщики защитной системы настраивают запуск Шпехера по шине CAN а он что то не заводится. Говорят что управляющая команда проходит но печка не зажигается. В чем может быть дело. Бак полный. Может быть дело в подсевшей батарее? |
#75 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
#76 |
Поблагодарил(а): 53
15
Штатный. С пультом.
Сча будут батарею заряжать. Ещё на что смотреть? Столяры полный бак. |
#77 |
4711
Штатный. С пультом.
Сча будут батарею заряжать. Ещё на что смотреть? Столяры полный бак. ![]() |
Поблагодарили: | Twiningstea (04.10.2019) |
#78 |
Поблагодарил(а): 53
15
Да, решили что дело в температуре. Отпишу по финальному результату.
#79 |
Поблагодарил(а): 53
15
Что то печка не пускается. Завтра буду Васей смотреть.
#80 |
Поблагодарил(а): 53
15
Вот что нашлось. Что то не скидывается эта ошибка. Может кто нибудь посоветовать , что с этим делать до посещения сервиса. Пред владелец говорит , что печка работала.
Поблагодарили: | Pteromys (21.03.2021) |
