28.01.2011, 12:38 (11:38) | #42 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
wbh, у тебя сигнализация есть? у меня такая же хрень была и насосы менял, вот только зря, перегорела релешка и цепь прерывалась и машина глохла, посмотри питание левого насоса оно должено постоянно быть а правый через 5 сек прерываеться после запуска, а если нет питания совсем начни с предохранителя
10.03.2011, 18:38 (18:38) | #43 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Открывал сегодня крышку предохранителей.
Обнаружил только 1 реле 404. Где искать второе? Снять большую крышку, которая на саморезах? И просьба к комраду Карпу. Объясните, пожалуйста, принцип игры с предохранителями. С реле понятно-по внешним признакам не скажешь- сгорело реле или нет. А какой смысл предохранители перекидывать? у меня двигатель заводится и с 13 и с 14 пред. и работает ровно 10 с небольшим секунд. Потом глохнет. Но у меня как вариант-нештатная система защиты. |
13.03.2011, 19:30 (19:30) | #44 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Нашел 2е реле. Игра с предохранителями ни к чему не приводит. Менял местами реле- без результата. Без реле главного насоса не глохнет. Завтра попробую таким образом доехать до дилера...
15.03.2011, 11:00 (11:00) | #45 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Поставил реле B6 (кто подскажет-какое устройство на нем висит?
весь инет перерыл-нигде нет схемы с пояснениями) на место реле главного насоса. Поставил машину на солнышко. Включил печку на максимум. Грелась с заведенным двигателем 10-15 мин. В итоге, не знаю, что помогло, но вчера весь день проездил на машине и она не глохла. Возможно, при смене температуры(весна, потепление) где-то образовался конденсат и какое-то реле зависло. |
11.04.2011, 08:55 (08:55) | #48 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Нет :-) поменял основной насос. Поездил немного и при заправке полного бака, опять заглох. :-(
Добавлено через 3 минуты 22 секунды У неофициалов предлагают поменять дополнительный насос неглядя. Есть сомнения. Буду делать диагностику у наших партнеров. По результатам отпишусь. |
Последний раз редактировалось Soltsice; 11.04.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2011, 20:05 (23:05) | #50 |
Та же беда
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 12.04.2011 в 20:48. |
12.04.2011, 20:22 (23:22) | #52 |
Менял сам?
12.04.2011, 20:44 (19:44) | #53 |
Благодарностей: 43
118
Да, вот все хочу фотоотчет сделать, но времени все нет
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Раз у тебя работает на полбаке и не работает на полном, то у тебя еще и сетка в самом насосе внутренняя забита... Все это у меня было, сетку чистил, тут где-то я это описывал... Насос новый купил? |
Последний раз редактировалось wbh; 12.04.2011 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2011, 21:15 (00:15) | #55 |
Насос купил новый, поменял вместе с усановочным стаканом, заменил картридж фильтра. Проверил старый насос........ Работает?????
Добавлено через 16 минут 27 секунд У тебя предохранители насоса целы? |
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 12.04.2011 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2011, 16:30 (19:30) | #57 |
Сегодня разобрал правый насос (менял только левый) прочистил сетку,эфект тот-же.
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 13.04.2011 в 18:21. |
13.04.2011, 19:42 (22:42) | #58 |
Предохранители целые. Насос менял в сервисе. фланец с фильтром тоже новые. Все никак не могу доехать к партнерам на диагностику...
13.04.2011, 20:07 (20:07) | #59 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Vadim Dyatlov, не менял.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд нет единой логической цепочки, указывающей на какой-то конкретный насос. В этом и сложность. Надо прозвонить проводку, комрады правы.И потом посмотреть производительность и давление каждого насоса. Думаю так. |
Последний раз редактировалось Soltsice; 13.04.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2011, 21:49 (00:49) | #60 |
У мееня часто горит предохранитель насоса, его замена ничего недаёт. Немогу понять что его напягает или где то коротит.
