Старый 12.05.2011, 21:00 (21:00)   #21
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Есть несколько видов очистителей кондея:
1. Самый простой - аэрозоль. Просто распыляешь в районе внутреннего воздухозабора при внутренней циркуляции на максимум и закрытых дверях. Чистит испаритель и воздуховоды.
2. Пенный. Характерная примета очень длинная трубка у балончика, которую надо заправить через воздуховод на испаритель. На Туре это невозможно из-за сложной системы воздуховодов и эл.-мех. заслонок. Про него я писал выше. Залить можно только через вент. отверстие в бардачке. Но процедура пока не опробована.
3. Аэрозольный с короткой (15-20 см) трубочкой у балончика. Распыляется прямо на испаритель например через люк фильтра. Затем всё как в п.1.
Старый 12.05.2011, 21:11 (20:11)   #22
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Лежит очиститель от wynn's - airco fresh, кажется. Там трубочка в комплекте. И два способа применения - через салон, и через забор воздуха снаружи. Вот и думаю, какой лучше. Снаружи слишком много всего снимать надо
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 21:14 (21:14)   #23
Буцефал
Аватар для Буцефал
solist, эффект при внутреннем распылении и внутренней циркуляции с закрытыми окнами будет гораздо выше.
solist (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 21:33 (20:33)   #24
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Буцефал, ОК. Так и попробуем. Только минуту сидеть и дышать этой фигней как-то не айс
Старый 12.05.2011, 21:37 (21:37)   #25
Буцефал
Аватар для Буцефал
Зачем дышать? На балончике должен быть фиксатор, нажимаешь, ставишь на пол в ногах пассажира, закрываешь двери и окна и уходишь. Балончик будет сифонить пока не закончиться.
Старый 12.05.2011, 21:44 (20:44)   #26
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Ха. Там такой баллончик http://www.wynns.su/catalog/category...-27/index.html Тем более, в бумажной инструкции написано распылять минуту. На две обработки баллон. Непонятно.
Старый 12.05.2011, 21:47 (21:47)   #27
Буцефал
Аватар для Буцефал
solist, распыляй с открытой дверью. Потом закрой и гоняй 10 мин.
Старый 12.05.2011, 21:51 (20:51)   #28
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Ладно, что-нибудь придумаем. Но инструкция, которая шла к очистителю, конкретно противоречит информации с сайта.
Старый 12.05.2011, 22:52 (21:52)   #29
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
есть идея попробвать домашний ультразвуковой увлажнитель . зарядить его водой с мирамистином или еще каким антисептиком , поставить на пассажирский коврик , завести машину и поставить на рециркуляцию, минут на 20 процедура . Нужны 220в для увлажнителя . Можно попробовать в режиме REST , чтобы двигатель зря не молотил. Подобная технология есть у ОД ( в Эльзе описана)
Добавлено через 48 минут 57 секунд
- размяв пальцами трубку сдвигаем ее к двигателю и снимаем с пластикового штуцера
- вставляем в штуцер трубку очистителя, на ней возможен пластиковый наконечник - его придется обрезать т.к. там колено и он не пролезет...влезло примерно см 30
была идея сделать в штуцере технологическое отверстие , чтобы трубку не сдергивать, и туда заливать пену, а потом его закрывать . только не знаю как лучше реализовать .
Последний раз редактировалось morrison; 12.05.2011 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 17:37 (20:37)   #30
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Поступал так. Брал пенный баллон с трубкой снял фильтр, и пытался пенить радиатор. Часть на радиатор, часть вниз. Доработал схему, взял пробку от большой бутылки, со стороны радиуса просверлил отверстие, вставил трубку. В пробке проколол две маленькие дырочки и прикрутил проволочкой рейку деревянную. За рейку держал, прижимал к радиатору и вся пена куда надо.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (14.05.2011), ruslan33 (14.05.2011), Буцефал (13.05.2011)
Старый 14.05.2011, 10:32 (09:32)   #31
render
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 41
render Младенец
насколько часто надо проводит такую процедуру ?
render вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 15:15 (15:15)   #32
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Сергей Казахстан, во супер, но для полного убоя фотки не хватает.
Старый 14.05.2011, 16:56 (16:56)   #33
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Буцефал,
А где в туре внутри салона воздухозабор?
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 08:46 (08:46)   #34
Буцефал
Аватар для Буцефал
GoldenVobla, в ногах пассажира, сними чёрную накладку, загляни снизу и увидишь.
GoldenVobla (16.05.2011), morrison (27.06.2011)
Старый 16.05.2011, 14:19 (14:19)   #35
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Появилась проблема с вонью на 3-й год юзания Тура.
Перелопатил форум, для себя выбрал вариант баллончика, купил Ликви-молли баллончик, 250 гр., в комплекте шел удлинитель, инструкцию смотрел на их сайте.
Выбрал вариант - Из салона, демонтировав перчаточный ящик , вынув фильтр салонного воздуха. (При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата.)
Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля).
Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу.
Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются...
После прохождения процедуры на следующий день запах исчез, прошел 1 мес. все ок. Теперь "подсушиваю" испаритель перед стоянкой.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexdo (19.03.2014), toliy (20.05.2011), Буцефал (16.05.2011)
Старый 28.06.2011, 14:54 (13:54)   #36
morrison
Благодарностей: 118
Без лишних прелюдий перехожу к делу
- вам понадобится жидкость для очистки кондиционера, моя стоила 300 рублей+ трубка с пробкой-кнопкой 200 итого 500, израсходовал примерно 1/2. еще полиэтиленовый пакет..ну и найдите чем подсветить - там темно
-залазим под пассажирский бардачок и сдергиваем под ним панель-накладку, от панели отцепляем провод подсветки
- засунув голову видим нижнюю часть корпуса испарителя и дренажную трубку
- подставляем полиэтиленовый пакет - что бы все стекало в него, а не в салон
- вливаем жидкость, извлекаем трубку...смотрим как "пошло г@вно по трубам"
-минут через 10 одеваем дренажную трубку назад, запускаем мотор, кондиционер на максимум, внутренний забор воздуха..выходим из машины
- собираем все назад...наслаждаемся приятным запахом
Сегодня проделал процедуру по этой методе. В дополнение хочу сказать что хорошо быть иметь спец съемник для фиксирующего кольца дренажной резиновой трубки , а то обычными пассатижами больно уж неудобно там орудовать. Действительно влезло 30см очистительной трубки , вся пена из банки ушла туда . После того как пена стекла и был включен кондей на макс обороты на рециркуляции из дефлекторов полетели остатки пены в салон .
P/S/лить пену через отверстие в бардачке не решился.
Старый 10.06.2013, 08:27 (07:27)   #37
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
В общем я только почистил систему, был тухлый запах даже без использования кондиционера. Ездить было просто невозможно!!!!
Итак, где же находится испаритель кондиционера? Очень просто, он находится сразу за салонным фильтром (бок о бок с фильтром), в прямом доступе.
Я делал так, - вытащил фильтр, засунул туда трубку очистителя кондиционера, закрыл крышку (которая фильтр держит), чтобы пена не лилась обратно, и впендюрил всю эту пену. Жду...
А под машиной не капает почти... Полез под машину, нащупал трубку кондиционера, сунул туда палец, а там - пробка слизи... Я ее выковорил, и полилооось болото!!! В общем дело было не в радиаторе даже, а в том, что трубку нужно чистить... Теперь каайф...
PS: Конструктивно на туарегах можете смело сувать шланг из-под днища, он доберется до испарителя 100%. После чистки в таком случае, нужно заменить салонный фильтр (ибо он намокнет).
Последний раз редактировалось Exile04; 10.06.2013 в 08:34.
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (10.06.2013), BVP (26.06.2014), Duglas (10.06.2013), lexdo (19.03.2014), MishGUN321 (15.07.2016), ssf106 (28.10.2014), zxc (22.06.2014), Юрий 39 (25.04.2016)
Старый 10.06.2013, 09:14 (13:14)   #38
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
В прошлом году чистил,снял дренаж в полу пассажира,и запихал трубку вверхний шланг, все текло и лилось обратно,эффекта неощутил....
Старый 10.06.2013, 09:38 (09:38)   #39
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
а куда все г..но девается? Заманчиво простой процесс, в отличии от метода топикстартера. У жены в горле першит когда кондер даже на минималку включаешь и обдувы передние закрываешь. Думаю как раз сказывается пагубное воздействие болезнетворных бактерий в системе кондиционирования
Для того чтоб говна не было надо регулярно менять салонные фильтра
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 12:27 (12:27)   #40
scv0
scv0 Младенец
По-моему, этот метод самый неэффективный, т.к. он не чистит соты испарителя совсем, а лишь делается попытка убить микроорганизмы, но при грязном испарителе они там очень скоро вновь появятся. Делал, помогло на пару дней(не на туареге). Чистка с трубкой к испарителю более эффективна(все-же жидкость попадает на сам испаритель и там дезинфицирует и немного вымывает), но самая лучшая и сложная и дорогая - это съем, промывка и обратная установка(с заправкой новым фреоном).
Вообще-то, еще видел совет за пять минут до прибытия в пункт назначения вырубать климат и испаритель продувается потоком воздуха и остается сухим и в нем не заводятся микроорганизмы(они влагу любят), но это надо делать на новой машине и постоянно, что практически невыполнимо.
scv0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (18.03.2014)
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
