Старый 01.03.2013, 14:13 (13:13)   #201
SaxariN
Touareg 2.5 R5TDI Individual
SaxariN Младенец
коротое под рулевой колонкой стоит реле я имею ввиду?,предохранител то целый
SaxariN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 14:16 (14:16)   #202
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
SaxariN, да 373.
Старый 01.03.2013, 14:21 (13:21)   #203
SaxariN
SaxariN Младенец
у меня 373 под седлом стоит
Старый 01.03.2013, 14:29 (14:29)   #204
olegsudarev
SaxariN, у рестайлинга, точно под правой коленкой водителя, , а до рестайлинг….скорей всего под водительским сидением. По памяти…..по - моему так.
SaxariN (01.03.2013)
Старый 08.03.2013, 16:30 (16:30)   #205
T.I.R
T.I.R Младенец
Всем доброго времени суток,токая проблема пневма работает отлично на всех режимах,но выдаёт ошибку. Fehler Fahrwerk Werkstatt.
T.I.R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 18:08 (18:08)   #206
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
ваг гом вам в помощь однозначно
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 01:21 (01:21)   #207
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Дурной вопрос: а где вообще физически расположен компрессов в туареге ? (2004)
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 02:03 (01:03)   #208
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Загляни под машину со стороны пассажира
Старый 09.03.2013, 13:39 (13:39)   #209
T.I.R
T.I.R Младенец
Сделал сегодня диагностику показала ошибку, 00142 Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса №336, где он находится,спасибо за подсказку.
Старый 09.03.2013, 16:32 (16:32)   #210
olegsudarev
T.I.R, на левой пневмостойке. Тут посмотри.
Тип файла: pdf 302_tuareg hodovaja chast.pdf (1.81 Мб, 186 просмотров)
Старый 10.03.2013, 07:38 (07:38)   #211
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Соответственно на передней левой стойке, внизу стойки хрень такая, пластиковым кожухом прикрыта. Но в первую очередь смотри провода от него.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 07:40 (06:40)   #212
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Парни, кто сам ремонтировал компрессор, подскажите, по движку, первым делом щётки стираются или возможно обмотка ротора сгорела?
По ходу приказал долго жить компрессор, новый стоит не гуманно. У меня на боевой Уаз Беркут 24 с производительностью 98 л в минуту стоит 8500, а тут...
Хочу разобрать, попробовать восстановить компрессор, заменой щёток или вал подберу, несколько компрессоров есть разных, думаю принцип у них один, главное чтобы по размерам подошли.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 09:02 (14:02)   #213
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Алексей 89,
Ты поищи поиском! Есть где-то тема о том что подходит компрессор с мерседеса и стоит он наамного меньше. При минимуме манипуляций получается родной "фирменный" насос!
вот
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%F1%E0&page=4
пост 72 и 79
Последний раз редактировалось Vist72; 20.03.2013 в 09:05.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 22:32 (22:32)   #214
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
позвони подскажу....
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 05:38 (04:38)   #215
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Vist72, смысл ставить компрессор от мерса, когда можно свой восстановить?!
Моторчик печки тоже все восстанавливают.
За ссылку сенкс.
Старый 22.03.2013, 02:59 (07:59)   #216
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Алексей 89,
деталька далеко не последней важности, да и надолго ли хватит восстановленного?
А заиметь за относительно небольшие деньги (15 кило руб.) НОВЫЙ компрессор, который потом еще и долго прослужит верой и правдой - вариант!
как там пишут - кроилово ведет к ......
в общем каждому своё!
Последний раз редактировалось Vist72; 22.03.2013 в 03:02.
Старый 22.03.2013, 08:33 (08:33)   #217
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
ремкомплект- это не кроилово, а почти новый компрессор,всё что нужно там будет поменяно!
Старый 22.03.2013, 10:40 (15:40)   #218
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Я надеюсь что у Вас все получится. Меня только смущает слово "почти"
Согласен, что после установки этого ремкомплекта от старого компрессора остается только электродвигатель. Но он тоже не вечный. Даже он может быть исправен, а разъём - обгореть. Насколько я читал нагрев двигателя насоса при работе нормальное явление, а приняв во внимание что последние часы перед кончиной самого насоса двигатель напрягался по полной то можно предположить, что жить ему осталось недолго. В общем... лотерея.
Старый 22.03.2013, 11:04 (11:04)   #219
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
спасибо за ваши надежды, в ваших словах меня смущают слова "я читал" и "можно предположить",
я занимаюсь восстановлением пневмоподвески автомобилей в основном ВАГ группы, это и пневмобалоны и компрессоры, вообщем всё что связано с пневмой и не было у меня ни одного случая кто бы поменял себе ремкомплект компрессора и не был бы доволен проделанной работой! Вы конечно правы , что если электромотор подгорел, то естественно заменой ремкомплекта ничего не исправить! Электродвигатель на этих компрессорах с достаточно низким ресурсом, то есть пластик не долговечен! Но работа пневмокомпрессора заключается не в том что бы красить с пульверизатора или качать колёса(на некоторых турах даже запаски нет), а в том что бы поддерживать оптимальное давление в рессивере, и если у вас автомобиль постоянно падает на какое-то колесо или вы постоянно качаете колёса, то вы резко снижаете ресурс компрессора! Если этим не пользоваться то компрессор вам прослужит очень долго! На стенках цилиндра (по аллюминию) нанесён оксид молибдена, кольцо поршневое выполнено из пластмассы(капролон), смазка только воздух и влага в воздухе...
Старый 22.03.2013, 15:48 (20:48)   #220
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
+10000 Согласен полностью! Редко встретишь людей, разбирающихся в принципах работы самой пневмоподвески и ее элементов, во всяком случае у нас. В основном ремонт заключается в замене всего агрегата, отсюда и недоверие к "пневмоспециалистам". Сам придерживаюсь того принципа, что во всем можно разобраться досканально самому и вылечить малой кровью, прибегая к помощи даже ОД только в крайнем случае. А зная принцип работы и элементарные вещи правил эксплуатации можно добиться еще большего!
melkotrav4 (08.06.2017)
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
