Старый 13.12.2010, 23:03 (22:03)   #21
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
да облазил все не могу пока нарваться
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 07:04 (09:04)   #22
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Обнаружил забавный факт: выхлопные трубы могут забиваться снегом. Если с вечера паркуешься в сугробе, горячие трубы набирают снега, под утро он задубевает и превращается в ледяную пробку. Высок шанс, что машина при заводе попыхтит и заглохнет.
У меня после лазания по лесу забилась одна труба.
Старый 14.12.2010, 15:27 (14:27)   #23
wbh
Благодарностей: 43
Проверил сегодня питание на насосы идет, пока двигатель не заглохнет, значит меняю насосы...
Старый 14.12.2010, 15:33 (17:33)   #24
Kolya
Аватар для Kolya
wbh, по-моему нет 100% уверенности что в них дело ... Да еще оба сразу менять - лихо...
Старый 14.12.2010, 16:25 (15:25)   #25
wbh
Благодарностей: 43
Ну а что еще логически, если левый вообще не шумит даже, а правый выключается через 5 сек. работы
Старый 14.12.2010, 16:35 (18:35)   #26
Kolya
Аватар для Kolya
wbh, правый если хоть сколько-то гудит - может электроника тушит по какой-то причине, или он от перегруза. Если на левый явно напряжение подать - не крутит? Может вода замерзла в крыльчатке... Наверно стоит ток померять на левом, обрыв там или замыкание.
А то что питание идет - на самих насосах замерял? Как гипотеза если не делал - попробовать открыть крышку под ковриком заднего сидения (где топливный фильтр), там должны быть контакты где-то
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
А, кстати! Тут где-то советовали ударить по крышке топливного фильтра сильно, кому-то помогло. Ну и в гараже сейчас стоит - там температура ниже 0 ?
Последний раз редактировалось Kolya; 14.12.2010 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2010, 16:58 (15:58)   #27
wbh
Благодарностей: 43
проверял питание на оба насоса, питание пропадает как только двигатель глохнет, раньше подается до 14,5В, значит я так понимаю электронтка в порядке...
на прямую на насос не подавал...
в гараже ниже 0...
Умерли как-то внезапно, вот что настораживает, хотя с другой стороны мог левый сдохнуть, я только на правом ездил и не замечал, как правый начал погибать, вот все и вылезло...
Еще фильтр менял осенью, а говорят если фильтр поменял, готовся насосы менять, а я не верил....
Последний раз редактировалось wbh; 14.12.2010 в 17:01.
Старый 14.12.2010, 17:51 (16:51)   #28
pavkon79
pavkon79 Младенец
Было тоже самое, только до этого иногда стрелял в воздухан и тягя проподала, затем приехал к дому,, вернулся через 5 минут, а он заводится и через 5 сек глохнет, но у меня конкретно и постоянно писалась ошибка датчика коленвела, заменил и все востановилось.
pavkon79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 17:57 (17:57)   #29
DIMON1981
Аватар для DIMON1981
DIMON1981 Младенец
У меня так же было , у Вас скорее всего полетел один насос , а второй необходим "для пуска или перекачки" позтому работает только пять сек. мне так ОДы сказали ,заменили один насос который со стороны водителя под задним сиденьем и я уехал .Насос я достал за 8000руб. а за работу они взяли 2300руб. с диагностикой .
Удачи в ремонте !
DIMON1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 18:07 (17:07)   #30
wbh
Благодарностей: 43
Спасибо всем за пожелания и советы
Старый 14.12.2010, 18:54 (18:54)   #31
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
", а правый выключается через 5 сек. работы" Обладателям VR6 надо знать как отче наш ,расположение предохранителей и РЕЛЕ ОБОИХ насосов,особенно если насосы не менялись и если туристы , что-бы не ехать на эвакуаторе , на насос всегда можно сделать перемычку и потихоньку доехать , топливоподача -объединенная , и нет особой разницы какой будет работать ,конечно на "тапку" производительности не хватит , но и в леса эвакуатор вызывать не придеться ..
Kolya (14.12.2010), Soltsice (15.03.2011)
Старый 14.12.2010, 19:11 (18:11)   #32
wbh
Благодарностей: 43
Карп, 1) Летом я просто скинув фишку с левого насоса проехал на правом 150 км и он не выключался, а сейчас выключается почему?
2) Я правильно сделал вывод что насосы под замену?
Старый 14.12.2010, 19:30 (19:30)   #33
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не уверен ...Обычно в таких случаях я занимаюсь "игрой с предохранителями "
"1) Летом я просто скинув фишку с левого насоса проехал на правом 150 км и он не выключался, а сейчас выключается почему?" Управление у них раздельное ,как и питание .. Надо быть уверенным что он отключается ,а не "умирает" ,т.е. опять "игра "...
Старый 14.12.2010, 19:39 (18:39)   #34
wbh
Благодарностей: 43
Манипуляции с тестером (Танцы с бубном) привели к тому, что я понял, что питание на левый насос подается до того момента, пока не заглохнет двигатель (т.е., как я считаю, электрика и управление целы)
С правым насосом такого выяснить не удалось, т.к. при его отключении на одном левом машина вообще не заводится... Значит левый мертвый???!!!
Летом проблема выличелась чисткой фильтров...
Последний раз редактировалось wbh; 14.12.2010 в 19:46.
Старый 14.12.2010, 19:47 (19:47)   #35
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Верно .. а реле местами не пробывал ?
Старый 14.12.2010, 19:54 (19:54)   #36
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
а кто как часто фильтры меняет?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 20:10 (19:10)   #37
wbh
Благодарностей: 43
Карп, Не пробовал, а что это могло дать? (и они-же вроде не взаимозаменяемые?)
PROMOS, Я через 60 тыс.км
Последний раз редактировалось wbh; 14.12.2010 в 20:13.
Старый 15.12.2010, 00:35 (23:35)   #38
wbh
Благодарностей: 43
Насосы куплены, как поменяю отпишу результат
Kolya (15.12.2010)
Старый 03.01.2011, 16:13 (21:13)   #39
KIVA
KIVA Младенец
предохр № 13 И14, РЕЛЕ ДВА ШТ 404,ВСЕ ЭТО РАСПОЛОЖЕНО В ВОДОСЛИВНОМ ЖЕЛОБЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПО ХОДУ ДВИЖ
KIVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 10:43 (09:43)   #40
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
trew2010 Детский сад
Тоже стал глохнуть двигатель после холодного пуска.Второй раз все без проблем.вчем беда?Двиг 3,2 л/с 249 2006г
trew2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
