Старый 29.04.2011, 14:16 (14:16)   #41
igorearly
igorearly Младенец
В общем у меня эта проблема на данный момент решена, заменой масла в раздатке и дифф-х... предыдущий хозяин видимо этим вопросом не заморачивался.... В среду поменял масло, пока все хорошо, правдо насколько хватит пока не знаю. Моторчик менять пока не горю желанием. Возможно просто был низкий уровень масла...отсюда и заклинивание.
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 14:09 (14:09)   #42
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
У меня так же
При правом повороте - на минимальной скорости , очень ощутимо что-то закусывает и бьёт с толчками. При левом повороте то же есть но гораздо меньше.
Есть механик хороший - работает в ОД. Имеет свой небольшой сервис
( И дилерский комп ).
Диагностировался у него. Катался он минут 40 по полигону. Сначала естественно как и все грешили на привод раздатки..... Потом он сказал что звук не такой.... Комп ничего не показывает. Полезли под машину. Ничего не нашли. Кроме того что задний кардан имеет подозрительно большой ход + из ШРУСа летит смазка.....
Приговор - замена кардана.
Кардан купил тут у комрада. Сегодня заменил. бюджет ремонта около 30 000 р.
ЭФФЕКТА НОЛЬ !!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ ????
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 15:32 (15:32)   #43
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
PROMOS, версию ПО блока управления раздаткой проверяли? Обновляли?
PROMOS (06.05.2011)
Старый 30.04.2011, 15:38 (15:38)   #44
PROMOS
Аватар для PROMOS
Нет.... если честно то просто почему то не верю...в успех этого мероприятия....
Хотя может и не прав....
Старый 30.04.2011, 15:40 (15:40)   #45
Werkstatt
Инженер
Я тоже не верил, пока не провёл обновления на нескольких машинах. Лишней эта процедура не будет, это точно.
Старый 30.04.2011, 15:45 (15:45)   #46
PROMOS
Аватар для PROMOS
У любого Од ? А сколько по времени занимает процедура?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Последний раз редактировалось PROMOS; 30.04.2011 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2011, 15:46 (15:46)   #47
Werkstatt
Инженер
У любого ОД возможно это сделать. Сама операция занимает несколько минут. Минут 20 не всё, вместе с опросом ошибок и ведомой диагностикой.
PROMOS (30.04.2011)
Старый 02.05.2011, 20:40 (20:40)   #48
PROMOS
Аватар для PROMOS
Воспользовался советом! Сижу сейчас у ОД. Сказали есть обновления ПО и для раздатки и для коробки. Сижу нервничаю...
Заодно предложили заменить катушки по акции.... И тут самое интересное - зовут меня в ремзону и говорят - "масло в свечном колодце шестого цилиндра"
Показывают катушку вся в масле, тыкают отверткой как щупом в колодец где катушка стоит - достают - в масле..
Говорят или колечко уплотнительное или резьба лопнула
Чуть ли не ГБЦ под замену
Подскажите - кто нить сталкивался????????
Старый 02.05.2011, 21:24 (21:24)   #49
igorearly
igorearly Младенец
разводят они .... было бы масло троила бы... Сейчас они тебе порассказывают, что машине хана если ты им тыщ 25-30 не отвалишь сей момент..
Старый 02.05.2011, 21:28 (21:28)   #50
PROMOS
Аватар для PROMOS
Надеюсь что так.... Ибо ни одной ошибки при диагностиках не выскакивало...
А ГБЦ стоит более 400 000 р.....
Старый 02.05.2011, 22:07 (22:07)   #51
igorearly
igorearly Младенец
ну я думаю масло у тебя в колодце потому что сегодня выходной, все на даче, и клиентов у диллеров не особо, и тут ты!!! какая удача, давай ка мы ему что нибудь запорем и попробуем развести на бабло.... вот думаю в чем трабл... бери машину и вали оттуда, съездеишь к нормальным неофициалам и скорее всего у тебя ничего не будет...это ты у диллера сидишь за халявным инетом в ожидании окончательного вердикта?)))
ГБЦ стоит около 100 000р. ну по крайней мере на мотор BMX, BAA
Добавлено через 34 минуты 41 секунду
отпишись пожалуйста, помогла ли прошивка? перестало закусывать? а то когда я был у ОД, у них умения не хватило прошивку обновить, из-за отсутствия SVM кода.
Последний раз редактировалось igorearly; 02.05.2011 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2011, 23:10 (23:10)   #52
PROMOS
Аватар для PROMOS
Да на днях поеду к знакомым неофициалам. Посморим что скажут.
Инет халявный у них это удобно
Цену на ГБЦ сразу вспомнить не могли точно, сказали только что меняли кому то недавно на 3,2 что то в районе 440 000 рупий
Старый 02.05.2011, 23:13 (23:13)   #53
igorearly
igorearly Младенец
а с прошивкой то что? помогло? или тебя там так нагрузили что проблемы раздатки тебе кажутся теперь пустяком?)
Старый 02.05.2011, 23:20 (23:20)   #54
PROMOS
Аватар для PROMOS
Пока сложно сказать ... Пока до дома доехал не проявлялось....
Но это ведь и не при каждом повороте случается.. надо поездить послушать.
Кстати обновили не только прошивку раздатки, но и самой коробки.
PS
Я не верю в эти способы ремонта
по мне это тоже самое что сказали бы например
" В полнолуние поставить а/м мордой в сторону Луны, три раза открыть закрыть багажник и произнести заклинание" ИМХО
Но раз хуже стать не должно поехал и сделал для очистки совести
Старый 06.05.2011, 22:35 (22:35)   #55
PROMOS
Аватар для PROMOS
Хочу поблагодарить за совет!!!
Перепрошили ПО коробки и ПО раздатки, укрепили контакт какого то датчика на раздатке (сказали место больное у многих отходит и хрустит)
Уже несколько дней никаких хрустов и закусываний не наблюдается..
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО ТАК БУДЕТ И ДАЛЬШЕ
Werkstatt (07.05.2011)
Старый 07.05.2011, 00:15 (00:15)   #56
Тарасов 51
Тарасов 51 Младенец
Уважаемые комрады! С огромной благодарностью к вам! Честно сказать уже задумался о замене редуктора. Сегодня забрал у ОД Тур (после обновления ПО, по вашему совету) и со счастливой физиономией с полчаса круги наматывал - как с конвеера. ОД были сильно удивлины, что я с причиной и с рецептом к ним приехал. Но каково было их удивление, когда лекарство помогло...
Тарасов 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 02:12 (02:12)   #57
PROMOS
Аватар для PROMOS
КАЧАЙ Werkstatt
Старый 07.05.2011, 11:58 (10:58)   #58
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
прошу вашего совета .когда обращаешься к нашим од по поваду перепрошивке раздатки они делают запрос в германию и говорят что у вас все ок но у меня тоже не все ок раньше он прыгал при повороте на малой скорости поменял моторчик на польский перестал прыгать но современем стал закусывать при поворотах вопрос как их заставить перепрошить раздатку у меня пружины и комплект всех блокировок
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 14:05 (14:05)   #59
PROMOS
Аватар для PROMOS
Заставить нельзя. Если есть актуальное обновление ПО для раздатки и коробки сами перепрошьют. Если нет, то и перепрошивать соответственно нечего.
Кстати вы уточните не только про раздатку но и АКПП. Мне дилер сказал, что многие приезжают на прошивку раздатки, но практически никто на прошивку коробки.
Так же советуют проверить датчик и его контакты на раздатке.
Старый 07.05.2011, 18:18 (18:18)   #60
Werkstatt
Инженер
Прежде чем менять моторчик, следует обновить софт блоков управления соответствующих агрегатов. Никакого запроса в Германию делать не надо. Уровень софта имеющийся в блоке и в обновлениях будет виден на интерфейсе VAS. Актуальный диск с обновлениями для VAS приходит дилеру ежеквартально. Либо это можно проверить on-line. Для этого, необходимо, чтобы VAS был подключён к CPN.
Именно потому, что не проводили обновления блока управления раздаткой и АКПП - новый моторчик (активатор) не работает должным образом. Работает в неправильном алгоритме. Вполне вероятно, что и менять активатор было необязательно.
kolyason4ik (11.10.2017)
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
