09.10.2014, 19:15 (20:15) | #581 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 84
84
акция еще работает
Добавлено через 1 минуту 58 секунд акция еще работает??? (самара) |
Последний раз редактировалось alex163v6; 09.10.2014 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2014, 10:34 (11:34) | #582 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
alex163v6, канеш работает! Послушай сюда:
Сервисные акции отзыва действуют в течение 10 лет после её начала, если особым образом не ограничены директивой VW. Действуют по определённым критериям, в интервале VIN-ов с такого-то по такой-то будут автомобили, имеющие открытую акцию по определённым критериям. Акцию обязаны провести, если VIN актуален. |
17.12.2017, 19:07 (19:07) | #585 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
Подскажите, а как сейчас проверить, действуют ли какие акции в отношении моего авто? Спасибо!
Поблагодарили: | Шорох (17.12.2017) |
17.12.2017, 19:19 (20:19) | #586 |
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
261
Позвоните дилеру, но они дурака врубят и будут отмазываться до последнего, даже если есть у Вашего авто не пройденные акции, они скажут что все пройдено. Также и оф. представительство VW открестится.
17.12.2017, 19:22 (20:22) | #587 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Мастер-приемщик ОД при составлении заряд-отката обязан проверить VIN на действующие акции. Это правило сервисного обслуживания VAG. За все произведенные акции дилер получает оплату от VW. Они выработку и продажи запчастей увеличивают за счёт проведения акций. А выполненные ежеквартально план дилер получает бонус порядка 300-400 тысяч евро. В год - под полтора миллиона на ровном месте. Можно толко за счёт бонусов ежегодно Бугатти новый покупать владельцу компании.
17.12.2017, 19:30 (20:30) | #588 |
Благодарностей: 211
261
«заряд-откат» это сильно! |
Поблагодарили: | Zig39 (17.12.2017) |
17.12.2017, 19:43 (20:43) | #589 |
Инженер
52634
Спасибо, может, как нить и съезжу... только чего у них там делать с 10-ти летним авто... обдерут как липку
17.12.2017, 19:47 (20:47) | #590 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Шорох, ещё можно написать в личку представителям дилеров на нашем клубе
17.12.2017, 20:13 (21:13) | #591 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
05.06.2019, 11:44 (11:44) | #592 |
По открыванию стекла крышки багажника.
Добрый день уважаемые.
Может быть подскажите как устранить следующую проблему. После зимы перестала открываться стекло крышки багажника от кнопки. Разобрал обивку крышки багажника, открывается от тросика. Проверил, не поступает питание на кнопку? По схеме подключения должно поступать, т к подает питание путем замыкания на электромагнит, установленный внутри крышки багажника, который втягивает шток и соответственно который открывает замок. Проверил все предохранители, нормальные. |
05.06.2019, 17:28 (17:28) | #594 |
Благодарностей: 485
585
Yuri Nigniu, посмотри настройки центральные, возможно слетели, кнопки на водительской двери и на ключе понажимай, может какая закономерность будет
05.06.2019, 20:05 (21:05) | #595 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,091
5716
Yuri Nigniu, предохранителя на кнопку нет. Питание подается на нее с блока комфорта, соответственно прозвонить проводку от блока комфорта до кнопки, и массу на кнопке проверить.
А вообще обычно проблемы с проводами в петлях, но с какой стороны не подскажу + проверить сам микрик работает или нет (частенько накрываются). |
05.06.2019, 20:53 (21:53) | #596 |
Поблагодарил(а): 9,777
Благодарностей: 12,467
15920
У меня уже 10 лет стекло не открывается! Хотел проверить микрик, но кривыми руками отломал только крышку. Зато через тестовые команды стекло открывается. Дальше не стал заморачиваться - не особенно и надо это стекло открывать.
05.06.2019, 21:51 (21:51) | #597 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
