Старый 13.04.2011, 22:02 (22:02)   #61
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
Vadim Dyatlov,
Похоже на проводку. У меня 1 объяснение. Когда наливаем бак-он становится тяжелый и возможно, перетягивает/пережимает провода к насосу.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Последний раз редактировалось Soltsice; 13.04.2011 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 09:59 (12:59)   #62
Vadim Dyatlov
Vadim Dyatlov Младенец
Решил проблему?
Vadim Dyatlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 15:46 (18:46)   #63
Vadim Dyatlov
Vadim Dyatlov,
Проверил проводку всё чисто. Уже грешу на лейбл VW
Старый 20.04.2011, 16:27 (16:27)   #64
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Гм... Посмотрите сколько тут туров, а проблема только у вас такая. При чем здесь лейбл? Есть поломка! Нужно ее найти...
Старый 20.04.2011, 18:41 (21:41)   #65
Vadim Dyatlov
Очень хочеться найти, печально что ОД найти немогут.
Старый 20.04.2011, 21:33 (21:33)   #66
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Проблему не решил. Смог записаться только на 29 апреля (((
Может, засорилась приемная сетка или ижекционный насос?
Vadim Dyatlov, как Вы проверяли проводку?
Старый 20.04.2011, 22:11 (01:11)   #67
Vadim Dyatlov
Сетка вряд ли, до ижекторов недобрался. А проводку проверял по схеме. На форуме есть.
Проверял с помощью тестера и цешки. У ОД цепляли комп, результатов 0.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Постараюсь попасть в Ауди ценnр. Там товарищ работает, может отнесуться подругому????
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 20.04.2011 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2011, 11:29 (11:29)   #68
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Был сегодня на диагностике у партнеров. После моих пояснений мастер решил прозванивать проводку. Первым делом в арке заднего левого колеса. Там разъем. Туда электричество не приходило. Стали прозванивать всю проводку к основному насосу начиная с блока, котроый под капотом. Тут и выяснилось, что виновато реле нештатной сигналки, которое сгорело. Кстати говоря, установлено отвратительно с точки зрения скрытности и недоступности для обнаружения и днмонтажа. Мастер очень быстро его нашел. Так реле блокировки нельзя ставить. Слишком близко к штатной проводке и слишком легко до него добраться. Было установлено новое реле и все заработало. Благодарен ребятам из сервиса. Сделали все быстро и грамотно. Получается, зря менял основной насос. Удовольствие не из дешевых. А с другой стороны, это одно из слабых мест тура. Плюс теперь там новый фильтр. Спасибо за внимание.
Xpress (04.09.2013)
Старый 29.04.2011, 11:47 (11:47)   #69
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Была мысля именно по поводу нештатной сигналки! Рад, что НАКОНЕЦ ТО вы разобрались с неисправностью! VW оказался не при чем!
Soltsice (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 11:57 (11:57)   #70
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Спасибо,
Padre, Но про качество фолькса другой комрад писал.
Старый 04.09.2013, 01:06 (01:06)   #71
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Комрады прошу помощи! Ситуация такая:
Туарег 3.2 2004 год ВАА.
Симптомы:
При уровне бенза ВЫШЕ 1/4 бака заводится примерно на 30-40 секунд и глохнет. Когда начинает глохнуть возможно педалью газа подыграть и он снова работает 30-40 секунд, иногда эта фишка не проканывает и он окончательно глохнет. Сразу после запуска в течение этих самых 30-40 секунд можно спокойно раскручивать двигатель до максимальных на ХХ 4тыс. оборотов.
При уровне бака НИЖЕ 1/4 заводится и едет нормально.
БЫЛО СДЕЛАНО:
Диагностика ВАГ-ком: результатов ноль, никаких относящихся к "делу" ошибок нет.
Слив топлива - залив заведомо качественного.
Замена топливного фильтра в сборе на новый.
Ремонт обоих насосов (старыми в них остались только корпуса). Плюс чистка бака и сеточек на насосах.
Подача напрямую питания на левый насос. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО.
ВОПРОСЫ:
Что за нах, и как связано то что при уровне топлива около 1/4 двигатель работает, а при большем количестве работает секунд 30-40 и глохнет?
ВАРИАНТЫ:
1. Нештатная сигналка о которой я и не подозреваю парит мозг, но как блин это может быть завязано на уровень топлива??? (ДУТ обходили стороной при подаче напряжения на левый насос напрямую при полном баке, и машина все равно глохла, т.е. ДУТ здесь ни при чем). Плюс если бы сигналка блокировала работу двигателя то подыгрывание педалью должно было быть бесполезным, тут же иногда просрется и опять 30-40 секунд работы.
2. Левый насос. Но питание на него подавали в том числе и напрямую, он рабочий, в момент того как машина глохнет он работает...
3. Абсорбер и все что с ним связано, здесь интересней и непонятней (!!!)... Заливную горловину открывали, непомогло. Как он может влиять на это "дело о глохнухщем двигателе в зависимости от уровня топлива" честно - не знаю.
4. Кто-то сглазил...
Сейчас нахожусь в Воронеже, в воскресенье край надо выезжать домой в Выборг, прошу совета и рекомендаций что еще проверить и что еще может быть.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 11:04 (10:04)   #72
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Спокойнее дружище.. Спокойнее..
Все в Полном порядке с твоим Туром.
Это рядовая ситуация на пробеге от 100 до 150 тыр.
Издох основной бензонасос!
Поиском найдешь ВСЕ!
А мозг выносит сильно умная топливная система - при малом уровне топлива включается второй бензонасос и все работает
При запуске работают оба около минуты
Насос может и жужит а давления не выдает!!
Может забит фильтр и только два насоса могут прокачать достаточно топлива!!
В любом случае единственное что недиагностируется никак а выносит мозг это бензонасос!
Четкий показатель в данной ситуации взаимосвязь с уровнем топлива 1/4 бака!!!
Для проверки подаем питание на второй бензонасос иили снимаем реле основного...
На подкачном работает - значит он родимый
Из купленных на рынке НЕОРИГИНАЛЬНЫХ насосов ТОЛЬКО один из десяти работает нормально!!!!
На форуме уже не однократно писали об этом!
Нужны нормальные насосы! А не колхоз от ВАЗа вставлять в корпус... К сожалению.
Еще одна реальная Причина это ошибка в комутации трубок внутри бака!!!!
Либо неплотная посадка какой либо трубки, нарушение цируляции в фильтре!
Часто после замены основного насоса бывают такие ошибки!!
В первую очередь необходимо проверить на соответствие сами насосы!!!!!!!!!
Наиболее частая причина подобного - колхозят насосы меньшего давления!
В подобном исполнении есть только один насос на рынке с давлением выше 2.8ат
И он гвно полное
Вот полный алгоритм работы насосов
http://www.touareg-club.net/forum/sh...30&postcount=4
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.09.2013 в 11:28.
lexdo (05.09.2013), Синегорец (17.09.2013)
Старый 04.09.2013, 18:13 (18:13)   #73
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
R.M.B, спасибо! Все четко и по делу. Доберусь до компа напишу что было и +25 к репутации тебе кину.
Старый 04.09.2013, 21:39 (20:39)   #74
R.M.B
Аватар для R.M.B
Не в статусах счастье. Не очень то поможет +25 в дороге... Если стал.. А кругом пятсот меня больше интересует реальный виновник твоей проблемы...
Статистика и опыт вот то что некупишь
Главное чтоб Ты разобрался с минимальными денежными и трудо затратами...
Тур такая мафынка где никогда нельзя на 100% уверенным быть
К сожалению...
Я описал наиболее вероятное.. Но вполне может быть что то и неучел
Отпишись после пожалуйста - кто конкретно виноват был!
Xpress (06.09.2013)
Старый 05.09.2013, 13:17 (13:17)   #75
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
ВАРИАНТЫ:
Проблема решилась. Оказался вариант №4 - кто-то сглазил Не работал левый насос по причине сработавшего реле нештатной сигнализации. Когда подавали напрямую на него питание, то неправильно подключили провода (было темно и шумно от взлетающих на форсаже рядом пар Су-24). Короче утром еще раз проверили и поехали к спецу по сигнализациям. Он нашел это реле, удалил его и машина поехала. Зато у меня теперь новые насосы и фильтр. Вот так.
Старый 05.09.2013, 17:41 (16:41)   #76
R.M.B
Аватар для R.M.B
Хосподи
более идиотского решения чем блокировать ОДИН насос на Туареге и не придумаешь...
Видимо сигналку дедушка ставил
Вот это и есть тот самый фактор непредсказуемый
Ведь спросил бы ты может такое быть от сигналки? Ответ был бы НЕТ!!!
Ни кто ни стал бы в Туареге таким идиотским образом пытаться защититься от угона
Так можно только ВАЗы глушить да и то это затягивает угон на минуту всего
Старый 05.05.2016, 10:35 (10:35)   #77
Алексей286
Алексей286 Младенец
А номер реле или где находится не помните случайно? поменял насосы и фильтр, поехал заправиться, завожу 10 секунд и глохнет, перемычкой замкнули насосы, работает все как надо, нет напряжения на левый насос (основной) реле местами менять не пробовал, интересен вариант от нештатной сигнализация,( когда то стояла)
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 19:41 (19:41)   #78
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
2м40с - предохранители №13, 14 = 15А - два рядом - синие
2м46с - реле 1
2м50с - реле 2
Последний раз редактировалось vwuser2011; 05.05.2016 в 19:44.
Старый 05.05.2016, 21:54 (21:54)   #79
Алексей286
Алексей286 Младенец
Нет, где реле бензонасосов я в курсе, я имел ввиду реле то что от сигналки нештатной, или все там же искать? Прошу прощения
Старый 06.05.2016, 02:44 (02:44)   #80
vwuser2011
Извиняюсь, недопонял.
Ранее написано, что реле - от нештатной сигналки.
А про штатную есть такое описание
vwts.ru/electro/touareg/tou_96-10_anti-theft.pdf:
- Alarm Horn H12 - сирена - под тем коробом с реле
- Comfort System Central Control Module J393 - Центральный блок управления системы “Комфорт” (J393) - под обшивкой заднего правого крыла - со стороны багажника - на уровне спинки заднего пассажира (vwts.ru/vw_doc2/touareg_el_rus.pdf стр.11)
- Access/Start Control Module J518 - Блок управления охранной системой
(J518), под панелью приборов слева - справа от правой коленки водителя, под торпедой (vwts.ru/vw_doc2/touareg_el_rus.pdf стр.9)
+ стр. 14, 15 - предохранители сигналки и блока Комфорта - в торцах торпеды
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.05.2016 в 02:51.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
