Старый 11.01.2016, 21:40 (20:40)   #61
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Ну, то есть это все таки "обогрев остаточным теплом", который при охлаждение ОЖ включает отопитель...?
Да, у меня именно так работае
Старый 18.01.2016, 22:41 (00:41)   #62
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
atolchev,получилось altox "прикрутить" к FL?
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 23:42 (22:42)   #63
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
если FL - это тоже что и NF, то да все получилось. Только немного затягивается серийное производство...
Старый 24.10.2016, 12:41 (11:41)   #64
yahoo!
yahoo! Младенец
Добрый день, у меня NF 2013г. Договорился на установку Altox, только сказали, перед установкой снять блокировку дистанционного запуска у дилера. Понятно, что переплачивать у дилера не имею особого желания
Пока нашел конкретику только по улучшению: "можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18"
Подскажите пожалуйста в каком блоке снимается ограничение на дистанционное включение?
yahoo! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 15:51 (14:51)   #65
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
нет там блокировки. См. здесь...
yahoo! (25.10.2016)
Старый 28.11.2016, 09:31 (08:31)   #66
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Всем привет! У меня дизель с догревателем и без заводского брелка управления.
Установлена сигналка pandect x-2010. Она умеет работать с догревателями по lin шине.
Только пока не понятно где подключаться к этой lin шине.
Если кто-то знает, буду очень благодарен.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 10:24 (09:24)   #67
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В предыдущем моем сообщении была схема. Уточняйте в Пандоре поддерживают ли они протоколы вашего отопителя...
kerega (30.11.2016)
Старый 28.11.2016, 14:23 (18:23)   #68
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
Насколько я понял у нас нет lin шины он нормально работает через кан шину. У самого работает через Пандору. Раньше на старой Пандоре (3500) через дополнительный канал через фан контрол работал.
Последний раз редактировалось AAV; 28.11.2016 в 15:25.
AAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 18:56 (18:56)   #69
bossyara81
Аватар для bossyara81
bossyara81 Младенец
У меня стоит пандора3910 работает нормально
bossyara81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 19:14 (19:14)   #70
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Призрак работает по шине.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 20:07 (20:07)   #71
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Лин шина вам не поможет.
Нужно Can2 подключить к шине на климате. Во вкладке климата, в магнитоле, должно быть активировано управление отопителем.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 11:29 (10:29)   #72
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Вы правы, lin шина есть только в авто с заводским дистанционным запуском отопителя.
Сигналка подключена и к can1 и к can2. Управление отопителем через rns активировано.
При попытке включить отопитель с брелка сигналки получаю ответ "Ошибка" т.е. сигналка понимает что ничего не произошло.
Заехал к дилеру на консультацию, сигналку ставил у них.
Предварительный вердикт такой, что нужно тянуть провод от сигналки (lin out) к котлу и подключать туда, куда подключается заводская Lin шина на авто с заводским дистанционным запуском. Предположительно это 1-й пин на разъеме.
В субботу будем делать
Старый 07.03.2017, 10:16 (09:16)   #73
The.Spike
The.Spike Младенец
приветствую.
Кто-то знает как изменить настройку темпеературы включения климата после включения эбера в качестве автономке (до запуска двигателя) ?
Нужно в идеале либо отсрочить включение климата либо вообще отклюить его, чтобы включался только с двигателем.
The.Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 17:57 (16:57)   #74
Twiningstea
Аватар для Twiningstea
Поблагодарил(а): 53
Twiningstea Младенец
Парни подскажите.
Установщики защитной системы настраивают запуск Шпехера по шине CAN а он что то не заводится. Говорят что управляющая команда проходит но печка не зажигается. В чем может быть дело. Бак полный.
Может быть дело в подсевшей батарее?
Twiningstea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 18:35 (17:35)   #75
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
Если Эбер штатный, - то может.
Старый 03.10.2019, 18:50 (17:50)   #76
Twiningstea
Поблагодарил(а): 53
Штатный. С пультом.
Сча будут батарею заряжать.
Ещё на что смотреть?
Столяры полный бак.
Старый 03.10.2019, 18:57 (17:57)   #77
Штатный. С пультом.
Столяры полный бак.
Температура в салоне отличается от заданной температуры.
Twiningstea (04.10.2019)
Старый 04.10.2019, 08:29 (07:29)   #78
Twiningstea
Поблагодарил(а): 53
Да, решили что дело в температуре. Отпишу по финальному результату.
Старый 05.10.2019, 20:51 (19:51)   #79
Twiningstea
Поблагодарил(а): 53
Что то печка не пускается. Завтра буду Васей смотреть.
Старый 06.10.2019, 13:42 (12:42)   #80
Twiningstea
Поблагодарил(а): 53
Вот что нашлось. Что то не скидывается эта ошибка. Может кто нибудь посоветовать , что с этим делать до посещения сервиса. Пред владелец говорит , что печка работала.
Тип файла: png 2019-10-06_123724.png (15.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: png 2019-10-06_124249.png (20.7 Кб, 21 просмотров)
Pteromys (21.03.2021)
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
