09.12.2012, 14:49 (15:49) | #321 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
ikuha, коробку и раздадтку можно обновлять на заведенном авто. А вот двигатель обновлять придется с включенным зажиганием. Так что смотри чтобы аккумулятор был заряжен.
Поблагодарили: | ikuha (09.12.2012) |
10.12.2012, 13:36 (14:36) | #324 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Я всю ветку прочитал.....но..... Не понял, с ВАСИ обновлять, или прогу надо другую (Vas)? Куда обновления закинуть понял, но на "С" у меня нет такой папки!!!! Я ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ КТО ОБНОВИЛСЯ!!!!! НО ЗАЧЕМ ЖЕВАТЬ ТЕМУ ДО УМОПОМРАЧНЕНИЯ (моего). Напишите : взять шнур, прога "....." - скачать здесь, подключиться, зажигание, двигатель заводить? -делать по скриншотам, обновы скачать здесь.....пользоваться так....... И ВСЁ, все довольны и тема закрыта.
Возможно обновлять ничего не нужно. Вот это сообщение Вы возможно видели http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258. Просто сделайте по аналогии для своего прибора. Считайте номера блоков и версии прошивок и далее сможете проверить на наличие обновлений. Удачи |
Последний раз редактировалось tarasorama; 10.12.2012 в 16:07. |
Поблагодарили: | ilkosar (13.11.2014) |
10.12.2012, 14:51 (14:51) | #325 |
14
авто 2005г - не могу найти обновлений ( не обновлялось с 08г точно)
АКПП 09D927750BP Раздатка 0AD927755AJ подскажите где искать - в datflash последних версий ничего не нашел ( 68 и 69) |
10.12.2012, 19:04 (20:04) | #326 |
подскажите, может у вас есть, или кто-нибудь еще подскажет, какой четырехзначный пароль необходим для перепрошивки у дилера через онлайн-систему ПО по АКПП 3,2 BAA? Не хочется ехать к серым, а у дилера информации нет. TPI на американском форуме не нашел, а по каталикам-там же только ЭБУ ДВС обновляется вроде..
Кстати, инфа по каталикам спасла кучу времени и денег. Только купил машину - и через неделю загорелся джеки, не успел расстроиться, как у Вас тут все нашел. |
11.12.2012, 02:37 (05:37) | #327 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
16.12.2012, 18:45 (19:45) | #328 |
Прочитав всю тему понял, что с помощью VAS-5054 можно самому без особых проблем обновить прошивку раздатки, коробки и даже блок управления двигателем, но как я понимаю с помощью VAS-5054 нельзя сделать чип-тюнинг, что по сути тоже является обновлением/заменой на кастомную прошивку блока управления двигателем! Интересно почему так?! Видел рядом тему "чип-тюнинг на дому", думал там найти ответ, но она не открывается, видимо недостаточно прав...
16.12.2012, 20:38 (20:38) | #329 |
Благодарностей: 13
38
17.12.2012, 09:30 (09:30) | #330 |
Благодарностей: 44
69
да в принцип я думаю может и залить и чип прошивку если она у вас есть нужно только подставить корректную прошивку в datflash и прописать адрес в stt файл , но как говорится на свой страх и риск.
17.12.2012, 11:50 (12:50) | #331 |
P.S. Как в рекламе пролоджи - просто добавь автомобиль ))) |
17.12.2012, 14:06 (14:06) | #332 |
Благодарностей: 13
38
Понял, спасибо! Осталось только раздобыть/купить прошивку )))
17.12.2012, 15:00 (16:00) | #333 |
Если раздобудиш прошивку то должно получиться если ЕСU движка edc16, a на 17ом врядли получится - там только онлайн или блок вскрывать - но тут vas-pc не поможет.
P.S. Можно где-то на форуме поподробнее почитать про чип тюниг своими руками (заблокированная, по крайней мере, для меня тема "чип тюнинг на дому" не вариант)?! |
17.12.2012, 16:17 (16:17) | #334 |
Благодарностей: 13
38
А в чем разница между 16ым и 17ым?! Просто более новая версия идущая на более новых Турах?! Если тур конца 2008 года, то стоит скорее всего 17?!
17.12.2012, 20:04 (21:04) | #336 |
В 17 блоке другой проц стоит с защитой от несанкционированной записи, при чиповке блок снимают, вскрывают, припаивают провода непосредственно к процу считывают прогу и контрольную сумму, прогу модифицируют и заливают в зад или готовую но обязательно с правильной контрольной сумой. Это все если чип не официальный. ABT спокойно льет прогу онлайн через диагностический разъем, как и акционные прошивки от ваг. Со временем и EDC17 умельцы победят через разъем...... Вообще я не спец по чипу и могу ошибаться.
18.12.2012, 16:59 (19:59) | #337 |
Житель края земли
6672
Поездил 2 недели с горящим чеком, сегодня сделал диагностику и ох..ел. Все мои танцы с бубном по установке Вас 5054 оказались напрасными. Вот какие ошибки.
20121218_195304[1].jpg 20121218_195331[1].jpg Похоже, что катализаторам у мну пипец. Кто что думает??? |
18.12.2012, 17:18 (18:18) | #338 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Во @ля ... ну, и на фига тебе нужны были эти качели? Столько гемора по настройкам и т.д., а итог.....
Наверное, обычным шнурком Ваговским за 1.500 р. мог это определить? Нет? |
18.12.2012, 17:56 (20:56) | #339 |
Житель края земли
6672
19.12.2012, 16:08 (16:08) | #340 |
Благодарностей: 485
585
парни подскажите, у меня кодировка мотора 4D0907560DA_0050, в таблице следующая 4D0907560DF_0030
это значит что я могу свою поменять на следующую или это совершенно разные кодировки? а кодировка коробки 09D927750N вообще в таблице не нашлась, есть похожие но буквы другие в конце Добавлено через 6 минут 43 секунды почитал тему..разобрался с двигателем...а вот с коробкой непонятно |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 19.12.2012 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
