Старый 16.02.2015, 20:54 (20:54)   #1121
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
ну собственно выдыхаем, все прошло успешно.
прокатился чутка разницы особо не заметил, завтра более детально пощупаю
Тип файла: jpg P_20150216_200611.jpg (235.1 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg P_20150216_200802.jpg (220.1 Кб, 67 просмотров)
Старый 16.02.2015, 22:40 (22:40)   #1122
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
60% полет нормальный
шью по блютузу
А как же :"Минздрав предупреждает... шить только через шнур"?
walerka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 11:06 (11:06)   #1123
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
а кто сможет помочь установить всякое обновлеение на мой табурек?
Старый 24.02.2015, 20:02 (19:02)   #1124
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 18
Николаи4 Младенец
Парни, кто подсобит с прошивочкой в МСК, с меня
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 20:12 (20:12)   #1125
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
видать никто(((
Старый 24.02.2015, 21:35 (23:35)   #1126
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
Подразобрался с темой.
Правильный адаптер состоит из двух плат, соединённых третьей, как на фото по ссылке:
http://ru.aliexpress.com/item/2013-T...ig=true#extend
Ценник, однако, в 1,5 раза увеличивается )))
Закажу здесь, авось пригодится на будущее :)
Мини-отчёт
Сегодня получил посылочку от дядюшки Ляо
Внутри всё как на фото по ссылке - полночиповой адаптер.
Не обманули, чертяки
В комплекте чумодан, сам адаптер, USB-кабель, Bluetooth-свисток, три диска с ODIS 2.0
На днях затестим
Демиург (06.04.2015)
Старый 07.03.2015, 08:32 (08:32)   #1127
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
По умолчанию это точно гидроблок?
Подскажите пожалуйста по акпп 3.0 TDI. BKS 2007г
симптомы: удар 2-3,4-5,5-4 задняя включается через секунд 4-7 с ударом, иногда бывает пробуксовка 2-3 потом удар. это только на прогретую коробку. На холодную все хорошо!!!
А то меня развести пытаются на ремонт всего коробаса!!!!!!
Гидроблок хочу отремонтировать а не покупать новый. Дело в цене!
Может кто подскажет мастерскую в спб?
Заранее благодарен!!!
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 09:57 (09:57)   #1128
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Софт блока управления обновите, для начала. Проверьте уровень и состояние ATF на предмет подгорелости и наличия металлического песка в масле. После этого можно проводить диагностику далее.
Старый 07.03.2015, 14:40 (13:40)   #1129
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Добрый день! люди подскажите может есть кто с воронежа ? или может кто знает где можно обновить прошивку в коробке в воронеже?спасибо
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 18:22 (18:22)   #1130
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Масло менял, стружки небыло, гарелым не пахло А симптомы остались.
Вы не подскажите где обновить софт? заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Евгений29; 18.02.2016 в 10:53.
Старый 07.03.2015, 18:25 (18:25)   #1131
Werkstatt
Инженер
Масло менял 10000т/км назад, стружки небыло, гарелым не пахло А симптомы остались.
Самый простой способ - на дилере. Также, в этой теме много есть об обновлениях ПО. Это первое, что надо сделать при подобных симптомах - апдейт софта.
Старый 07.03.2015, 18:27 (18:27)   #1132
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Симптомы ваши на ремонт гидроблока... По собственному опыту говорю, не как оракул
Можно ремонтировать, можно ставить новый. Я восстанавивал, но сейчас бы (после всех сравений) ставил бы новый...
Старый 07.03.2015, 19:05 (19:05)   #1133
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
На дилере не понимают очем я им вообще говорю, говорят что на мой авто обновления акпп не делается, но вы приедьте мы посмотрим придиагностируем!
Последний раз редактировалось Евгений29; 07.03.2015 в 20:23.
Старый 07.03.2015, 23:43 (23:43)   #1134
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Евгений29, привет! Сомневаюсь, что обновление поможет, но поскольку процедура не требующая ни каких затрат - попробуйте. Если есть номер блока и прошивки - скинь, посмотрю, есть ли обновления в принципе...
Старый 07.03.2015, 23:45 (23:45)   #1135
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Затраты требуются небольшие!
А где посмотреть?
Старый 07.03.2015, 23:49 (23:49)   #1136
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
А где посмотреть?
Если есть шнурок - сделать полное сканирование (поиск неисправностей) - будет отчет по всем блокам с номерами и версиями ПО. Или может когда делали диагностику, бывает дают распечатку.
Старый 07.03.2015, 23:53 (23:53)   #1137
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Шнурок есть, только когда делаю полное сканирование он пишет какую то белебирду.
А если отдельно акпп сделаю поможет?
Старый 07.03.2015, 23:57 (23:57)   #1138
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Вот что нашел
Тип файла: jpg 20150303_173954.jpg (262.8 Кб, 79 просмотров)
Старый 08.03.2015, 00:20 (00:20)   #1139
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Вот что нашел
Да, это. Сейчас поищу.
Добавлено через 17 минут 31 секунду
На последних дисках нет прошивки... Подскажи г.в. машины - поищу на старых дисках...
Последний раз редактировалось walerka; 08.03.2015 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2015, 00:27 (00:27)   #1140
Werkstatt
Инженер
Для того, чтобы заявлять о том, что делается-не-делается, для начала, нужно подключить диагностический шнур и через cpn или тестер с последними обновлениями и проверить актуальность программного обеспечения. Обновления выходят один раз в квартал на те или иные модули управления. Кроме этого, в TPL как раз и есть инструкции о том, что надо делать в первую очередь - проверить/обновить имеющийся софт.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
