Старый 09.12.2012, 14:49 (15:49)   #321
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
ikuha, коробку и раздадтку можно обновлять на заведенном авто. А вот двигатель обновлять придется с включенным зажиганием. Так что смотри чтобы аккумулятор был заряжен.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (09.12.2012)
Старый 10.12.2012, 08:22 (08:22)   #322
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
И самое главное те 30 минут обновления молиться богу прошивок! :-)
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 10:12 (13:12)   #323
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Не получилось.....не видит....ошибка какая-то.............
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 13:36 (14:36)   #324
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Я всю ветку прочитал.....но..... Не понял, с ВАСИ обновлять, или прогу надо другую (Vas)? Куда обновления закинуть понял, но на "С" у меня нет такой папки!!!! Я ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ КТО ОБНОВИЛСЯ!!!!! НО ЗАЧЕМ ЖЕВАТЬ ТЕМУ ДО УМОПОМРАЧНЕНИЯ (моего). Напишите : взять шнур, прога "....." - скачать здесь, подключиться, зажигание, двигатель заводить? -делать по скриншотам, обновы скачать здесь.....пользоваться так....... И ВСЁ, все довольны и тема закрыта.
Уважаемый ikuha обновить ПО машины с помощью "Вася-диагност" скорее всего нельзя. Точно не могу сказать по тому как не имею. Для обновления программного обеспечения используется прибор VAS-5054A или ему подобные VAS-505__ (обычно пишут VAS-505x). Соответственно и программа для работы с этим прибором - VAS-PC. Диск с обновлениями, которые Вы качали нужен для этой программы.
Возможно обновлять ничего не нужно. Вот это сообщение Вы возможно видели http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258.
Просто сделайте по аналогии для своего прибора. Считайте номера блоков и версии прошивок и далее сможете проверить на наличие обновлений.
Удачи
Последний раз редактировалось tarasorama; 10.12.2012 в 16:07.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilkosar (13.11.2014)
Старый 10.12.2012, 14:51 (14:51)   #325
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
авто 2005г - не могу найти обновлений ( не обновлялось с 08г точно)
АКПП 09D927750BP
Раздатка 0AD927755AJ
подскажите где искать - в datflash последних версий ничего не нашел ( 68 и 69)
Hakoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 19:04 (20:04)   #326
Belousov
Belousov Младенец
подскажите, может у вас есть, или кто-нибудь еще подскажет, какой четырехзначный пароль необходим для перепрошивки у дилера через онлайн-систему ПО по АКПП 3,2 BAA? Не хочется ехать к серым, а у дилера информации нет. TPI на американском форуме не нашел, а по каталикам-там же только ЭБУ ДВС обновляется вроде..
Кстати, инфа по каталикам спасла кучу времени и денег. Только купил машину - и через неделю загорелся джеки, не успел расстроиться, как у Вас тут все нашел.
Belousov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 02:37 (05:37)   #327
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
В 311 посте я выложил фото номеров прошивок до и после обновления по ДВС, АКПП, и по раздатке. Прошивался сам, т.к. официалов у нас нет, да и по отзывам комрадов в этой теме, официалы не сильно жалуют процедуру обновления ПО.
Старый 16.12.2012, 18:45 (19:45)   #328
lancelot
lancelot Младенец
Прочитав всю тему понял, что с помощью VAS-5054 можно самому без особых проблем обновить прошивку раздатки, коробки и даже блок управления двигателем, но как я понимаю с помощью VAS-5054 нельзя сделать чип-тюнинг, что по сути тоже является обновлением/заменой на кастомную прошивку блока управления двигателем! Интересно почему так?! Видел рядом тему "чип-тюнинг на дому", думал там найти ответ, но она не открывается, видимо недостаточно прав...
lancelot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 20:38 (20:38)   #329
gaz
gaz Младенец
да в принцип я думаю может и залить и чип прошивку если она у вас есть нужно только подставить корректную прошивку в datflash и прописать адрес в stt файл , но как говорится на свой страх и риск.
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:30 (09:30)   #330
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
gaz
+1
Старый 17.12.2012, 11:50 (12:50)   #331
lancelot
lancelot Младенец
gaz
Понял, спасибо! Осталось только раздобыть/купить прошивку )))
P.S. Как в рекламе пролоджи - просто добавь автомобиль )))
Старый 17.12.2012, 14:06 (14:06)   #332
gaz
gaz Младенец
Если раздобудиш прошивку то должно получиться если ЕСU движка edc16, a на 17ом врядли получится - там только онлайн или блок вскрывать - но тут vas-pc не поможет.
Старый 17.12.2012, 15:00 (16:00)   #333
lancelot
lancelot Младенец
gaz
А в чем разница между 16ым и 17ым?! Просто более новая версия идущая на более новых Турах?! Если тур конца 2008 года, то стоит скорее всего 17?!
P.S. Можно где-то на форуме поподробнее почитать про чип тюниг своими руками (заблокированная, по крайней мере, для меня тема "чип тюнинг на дому" не вариант)?!
Старый 17.12.2012, 16:17 (16:17)   #334
gaz
gaz Младенец
В 17 блоке другой проц стоит с защитой от несанкционированной записи, при чиповке блок снимают, вскрывают, припаивают провода непосредственно к процу считывают прогу и контрольную сумму, прогу модифицируют и заливают в зад или готовую но обязательно с правильной контрольной сумой. Это все если чип не официальный. ABT спокойно льет прогу онлайн через диагностический разъем, как и акционные прошивки от ваг. Со временем и EDC17 умельцы победят через разъем...... Вообще я не спец по чипу и могу ошибаться.
Старый 17.12.2012, 19:44 (20:44)   #335
Iljas
Iljas Младенец
блок акпп 09D927750FA -0992 . если в flash dvd (2012 г.)нет такого номера, где смотреть есть ли новая прошивка ?
Iljas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 20:04 (21:04)   #336
lancelot
lancelot Младенец
gaz
Спасибо за разъяснения!
Старый 18.12.2012, 16:59 (19:59)   #337
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поездил 2 недели с горящим чеком, сегодня сделал диагностику и ох..ел. Все мои танцы с бубном по установке Вас 5054 оказались напрасными. Вот какие ошибки.
Похоже, что катализаторам у мну пипец. Кто что думает???
Старый 18.12.2012, 17:18 (18:18)   #338
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Во @ля ... ну, и на фига тебе нужны были эти качели? Столько гемора по настройкам и т.д., а итог.....
Наверное, обычным шнурком Ваговским за 1.500 р. мог это определить? Нет?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 17:56 (20:56)   #339
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Да определил я это давно. Просто прочитал эту ветку, купил вас 5054, обновился по двигателю, АКПП и раздатке. Похоже, что каты у меня конченные. У других то не появилась ошибка по катам. Ладно, надо думать что с ними теперь делать, и на что менять.
Старый 19.12.2012, 16:08 (16:08)   #340
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
парни подскажите, у меня кодировка мотора 4D0907560DA_0050, в таблице следующая 4D0907560DF_0030
это значит что я могу свою поменять на следующую или это совершенно разные кодировки?
а кодировка коробки 09D927750N вообще в таблице не нашлась, есть похожие но буквы другие в конце
Добавлено через 6 минут 43 секунды
почитал тему..разобрался с двигателем...а вот с коробкой непонятно
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 19.12.2012 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
