Старый 19.02.2011, 10:50 (09:50)   #181
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Пока не попробуешь - не узнаешь.
А если АВТОНОМКА в базе - 1. вторй аккумулятор завод ставит?
2. Генератор повышенной мощности?
подскажите у кого есть, пожалуйста!
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 11:46 (10:46)   #182
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
красавчик, ты бы еще по букве оставил в каждой строчке для удобства чтения
устроили ромашку с этим отопителе. Если так, а так, а может так, а что в базе, а можно так.....
зато все внимани обратили, и думаю, теперь не будет вопросов
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 13:13 (13:13)   #183
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
нет никакого 2 аккумулятора, а генератор может и увеличенной мощности, тут простое правило для всех времен: завел подогреватель и или авто - прокатись хотя бы двойное время прогрева! и тогда аккумулятор будет жить так же долго как и ленин! в остальных случаях он постепенно умирает!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 17:11 (20:11)   #184
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Тут вроде обсуждали проблемку у бензинок со штатным гидроником. Какой то конфликт у них. Кто то решил ее? Дайте пинка в нужном направлении...
Старый 25.02.2011, 11:36 (13:36)   #185
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
дааа... из всего выше прочитанного - два комрада реально описали проблему и пытаются её решить, за что респект им. остальное всё предлагаю вынести в отдельную тему для тех кто жаждет попереливать воду из пустого в порожнее.
товарисчи давайте побольше конкретики, а не флуда
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 23:36 (22:36)   #186
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
я нашел нужную галочку vagcom, теперь у меня открывается меню обогревателя. спасибо всем, кто сообщил свои кодировки.
вопрос знатокам: вот выбрал я время запуска, как понять, что сабж включится? машина стоит в теплом (и шумном) паркинге - я не смог уловить каких-то звуков или других признаков
Если все работает - напишу инструкцию в другом разделе
Тип файла: jpg IMG_3067.jpg (109.5 Кб, 17046 просмотров)
Последний раз редактировалось reckless; 04.03.2011 в 00:28.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nedni (04.03.2011), Roxer (04.03.2011), зануда (04.03.2011)
Старый 04.03.2011, 09:03 (09:03)   #187
ddd_l
Аватар для ddd_l
ddd_l Младенец
reckless, А можешь написать какие кодировки надо прописать? тоже попробовал бы.
ddd_l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 10:10 (09:10)   #188
reckless
ddd_l, сама менюшка стала доступна после установки 4го бита (считаем начиная с ноля) в втором байте кодировки блока 08-AutoHVAC. есть еще несколько отличающихся битиков, и я не уверен, что этого достаточно
Разумеется, перед этим в скрытом меню надо включить Aux.heater в разделах car/carmenuoperation и car/cardevicelist
Старый 07.03.2011, 18:04 (18:04)   #189
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
автономный отопитель снова появился для заказа в конфигураторе для tdi 204 л/с
Зараза. Из-за отопителя и обогрева стекла брал 240 л/с. А можно было 130тыс экономить.
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2011, 01:31 (01:31)   #190
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Да, маркетинговая подстава. я узнавал у ОД, дооснастить тур с 204л/с родным отопителем около 90 тыс стоит
Старый 09.03.2011, 23:15 (23:15)   #191
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
темку поднимаем делаем еще одну попытку зима уж кончается а проблема осталась!
Старый 09.03.2011, 23:31 (22:31)   #192
reckless
так чего проблема, Триада же сказал какую галку попробовать снять. а затем (пока не потеплело окончательно) эксперимент провести, будет ли ОЖ сильнее греться
Старый 09.03.2011, 23:49 (23:49)   #193
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Да в принципе не проблема. Смысл только 130 тыс. сэкономить был. Ведь двигуны 204 и 240 только прошивкой отличаются.
_Vlad (10.03.2011)
Старый 10.03.2011, 15:53 (15:53)   #194
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
похоже добита проблема с автономкой, спасибо головастым форумчанам! reckless, triada13! в зеленом меню отметил еще в одном месте квадратик напротив отопителя и в 18 блоке снял галочку в 3 бите. завтра проведу более объективные испытания, и фотки настроек прикреплю! если конечно ожидания оправдаются! сегодня результат такой: после 4 часов стоянки масло остыло до 27 градусов, термометр на минимальных 50, после включения кнопки на консоли через 25 минут масло 25(продолжало остывать) термомерт до заводки двигателя 70, на улице 0 градусов! завтра утром попробую с брелка запустить!
Старый 10.03.2011, 16:05 (18:05)   #195
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
АндрейП, а в зеленке какой квадратик метил? и зачем?
Последний раз редактировалось triada13; 10.03.2011 в 16:07.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 16:05 (16:05)   #196
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
прикольно, не обошлось без сюрпризов и бочки меда! появились кнопки включения обогрева руля и стекла, но стала неактивной кнопка автономного отопителя в РНС и вновь продолжается бой!
Старый 10.03.2011, 16:09 (18:09)   #197
triada13
Благодарностей: 160
АндрейП, так стоп. а разве у тебя не полноценный отопитель? Для более оперативного обмена инфой стукнись ко мне в асю: 32400700, или скайп: triada1313
Последний раз редактировалось triada13; 10.03.2011 в 16:12.
Старый 10.03.2011, 16:10 (16:10)   #198
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
ща выложу
Тип файла: jpg 10032011153.jpg (209.0 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 10032011154.jpg (211.4 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 10032011156.jpg (214.9 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 10032011157.jpg (232.9 Кб, 162 просмотров)
Старый 10.03.2011, 16:13 (16:13)   #199
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
был полноценный, теперь не знаю! а обогрева руля и стекла небыло заказано! теперь кнопки появились,
Старый 10.03.2011, 16:19 (18:19)   #200
triada13
Благодарностей: 160
в carprotocollswitch зря отметил квадратик. Если был полноценнй то в зеленку не нужно было лезть, тебе надо было только в 18 группу в 0 байт 3 бит
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
АндрейП, но зато теперь есть смысл заморочиться по поводу обогрева руля
Последний раз редактировалось triada13; 10.03.2011 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
