Старый 20.02.2012, 18:33 (20:33)   #581
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Подскажите Комрады, если я правильно понимаю, то на бензиновых Турах Ебершпехер не греет двигатель (в качестве предпусковика), а греет только салон. Т.е фактически приходится запускать двигатель холодным в любой мороз. Так вот, хочу узнать как заводится бензиновый Тур без предварительного подогрева в морозы от -30 и ниже?
Берем дизель с автономкой, открываем клапан соответствующий и вуаля, больше не паримся
Bobos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 18:41 (18:41)   #582
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Старый 20.02.2012, 20:09 (20:09)   #583
Vic63
Vic63 Младенец
Подскажите пожалуйста, кто знает. При работающем стояночном отопителе можно запускать двигатель или надо его выключить, что бы он заработал автоматически для прогрева движка?
Vic63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 20:20 (20:20)   #584
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Таких запретов не встречал!!!
Старый 20.02.2012, 20:26 (20:26)   #585
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
И удлинитель в пол километра, у нас то проблема на улице с этим :))
ну есть и минусы! а как без этого?
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 20:32 (20:32)   #586
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
Статистики такой нет, но как говорится "Береженного Бог бережет". На бензине иногда блокируется отопитель, по какой причине не понятно. Мое мнение, это происходит именно из-за запуска двигателя при работающем отопителе.
OVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 20:38 (20:38)   #587
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Vic63,
OVV,
на дизелях ни одного случая!
Старый 20.02.2012, 20:52 (20:52)   #588
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Vic63,
OVV,
Старый 21.02.2012, 05:55 (07:55)   #589
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
То же беспокоил этот вопрос - пришлось заводить тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41186
Ну длительная стоянка на морозе это отдельный разговор. Обычно, у меня машина редко стоит без движения более суток.
У нас с этим проблем нет. Ну не полкилометра, правда, поменьше, как правило.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Есть у меня определенные финансовые ограничения, но если все получится, то так и сделаю.
Последний раз редактировалось Samall; 21.02.2012 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2012, 17:23 (17:23)   #590
Vic63
Vic63 Младенец
Ну спасибо, утешили!
Старый 21.02.2012, 23:56 (22:56)   #591
vrem
vrem Младенец
OVV
Не из-за этого. Постоянно так запускаю по нескольку раз в день. За зиму не блокировался ни разу.
vrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vic63 (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 15:22 (17:22)   #592
Russlanka
Аватар для Russlanka
Russlanka Младенец
Скорее всего, как тут мне уже подсказывали, на бензинке автономка блокируется из-за качества топлива! Думаю, что это так! У меня была проблема с этим, но решилась она со сменой автозапраки. На данный момент Эбер работае как часы, невзирая ни на какие запуски двигателя во время его работы!
Russlanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 16:35 (16:35)   #593
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
Двигатель работает без ошибок, на качество топлива грех жаловаться. Отопитель у меня тоже сейчас работает без проблем.
Старый 23.02.2012, 01:33 (00:33)   #594
vrem
vrem Младенец
Кстати, вполне вероятно. Например, пламя начинает слишком сильно коптить. При этом датчик какой-нибудь начинает барахлить, или просто всё выключается, чтобы теплообменник не засорялся.
Старый 23.02.2012, 13:04 (13:04)   #595
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
OVV
А что вам сделали что он работает без проблем?
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 14:53 (14:53)   #596
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
Стер ошибки и разблокировал отопитель. Пока больше ничего.
Старый 24.02.2012, 07:50 (07:50)   #597
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
OVV
ну т.е. получается как обычно, я уже раз 5 или 6 разблокировал его и стирал ошибки, потом перестал пользоваться пультом, он вроде работает всегда теперь... короче у всех по разному смотрю...
Старый 24.02.2012, 21:15 (21:15)   #598
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
Сегодня утром попытался запустить отпитель с брелка. Пульт замигал красным. Ну все думаю, похвалился. Завел двигатель, отопитель заработал, как миленький. Не поймешь, в чем проблема. Лучше все-таки запускать по таймеру.
Старый 25.02.2012, 07:31 (07:31)   #599
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
OVV
т.е он опять в блок ушел и с пульта больше не запускается?
Старый 25.02.2012, 10:58 (12:58)   #600
motor53
motor53 Младенец
Для ясности. В начале темы разобрали, что подогреватель бывает двух типов Hydronic и Airtronik. И тот и другой работают на топливе. Как следует из названия, первый греет жидкость второй воздух. Второй называют феном. Потом обсуждение скатилось к тому, что раз фен, значит по аналогии с бытовым, греет эл. спираль. Отсюда вывод, что будет сильно жрать аккумулятор. Между тем, если это действительно Airtroronik то он тоже работает на топливе.И электричества жрет меньше, чем жидкостный, т.к. нет циркуляционного насоса. И при работе его тоже откуда то снизу должен идти дым.
motor53 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (25.02.2012)
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
