15.02.2011, 11:09 (11:09) | #81 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
попробуй пообщаться здесь то ли эта http://www.techno-style.ru/heater.html то ли эта http://www.autoklimat.ru/ak/contacts.html сам уже запутался суть в том, что на NF ставят не webasto, а Eberspacher
15.02.2011, 11:29 (10:29) | #82 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
спасибо! что стоит известно! вопрос как перенастроить и заставить греть не только салон, но и двигатель!
15.02.2011, 11:36 (11:36) | #83 |
Пунктуальный
3684
в том то и дело, у меня все штатное стоит, а у ОД никто нифига не знает, нет там спецов, которые знают, что продают, откуда им знать как это работает, я когда заказывал, тоже сказали что мотор греет, собственно и брал именно для этого, пока они этим займутся три зимы пройдет!
15.02.2011, 11:36 (10:36) | #84 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
Я извиняюсь но я так и не понял, в базе 3.0 и 4.2д будет стоять догреватель как у GP или только отдельной опцией?
15.02.2011, 11:39 (11:39) | #85 |
Пунктуальный
3684
Поблагодарили: | stas34 (15.02.2011) |
15.02.2011, 11:42 (10:42) | #86 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Андрей, адаптируй 4 канал в 18 блоке, вместо 0 постваь 1. Если все по аналогии с вебасто( а так и должно быть), то клапан откроет малый круг полностью.
Поблагодарили: | Михаил19951014 (26.09.2012) |
15.02.2011, 11:47 (10:47) | #87 |
2075
То есть кто незакажет вентилятор/отопитель будут бегать в -15 с паяльной лампой вокруг дизельного NF-а,я правильно понял? что-то WAG совсем с дуба рухнул.
Последний раз редактировалось stas34; 15.02.2011 в 14:27. |
15.02.2011, 11:49 (11:49) | #88 |
Благодарностей: 25
75
Не знаю как на NF ,но на GP греет и салон и двигатель по умолчанию ,вы когда нибудь смотрели сколько горит свеча накала когда грееш отопителем перед запуском двигателя и когда не грееш ,в первом случае от 0,5 до 1 секунды горит во втором от 3 до 6 секунд в зависимости от температуры на которую остыл двигатель ,жидкость гоняеться по малому кругу и двигатель прогреваеться вместе с салоном ,если кому надо прогреть только двигатель -выключите климат что бы воздух в салон не гнал и вы увидите что двигатель прогрееться минут за 40 до 60 градусов ,но повторяю двигатель после прогрева отопителем "салона" как многие тут говорят имеет положительную температуру .
15.02.2011, 13:32 (13:32) | #89 |
Пунктуальный
3684
блок 7D вообще не активируется пишет ошибку! значит нет его все таки! и догреватель в 18 стоит! а может быть, чтоб настройки клапана на прогрев двигла в 3 или 7 канале настраивались? посмотреть бы чьи нибудь настройки...ато чую набедокурю |
15.02.2011, 13:43 (15:43) | #90 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
АндрейП, ОД воткнули эту фиговину CAN-CLIM2 и всё заработало только при пуске через РНС и родной пульт греет салон а через пульт сигналки ДВС
Поблагодарили: | paha1983 (12.02.2012) |
15.02.2011, 13:59 (12:59) | #91 |
Благодарностей: 384
936
а у меня 4 канал если открыть - то только ошибки выписывает, че то стремно... реальные настройки стоят только в 3 и 7 каналах!
блок 7D вообще не активируется пишет ошибку! значит нет его все таки! и догреватель в 18 стоит! а может быть, чтоб настройки клапана на прогрев двигла в 3 или 7 канале настраивались? посмотреть бы чьи нибудь настройки...ато чую набедокурю 3 канал на вебасте раньше отвечал за блокировку отопителя(тобишь после сброса ошибок можно было в нем провести активацию). Сейчас я свой шпехер разлочиваю в 42-м канале. 4-й канал отвечает за работу клапана N279, который позволяет открыть полный малый круг для подогретой ОЖ. НО! Так было на гп и всех остальных Вагах с вебасто. Сейчас стоит его брат-близнец эбер, так что понять работает или нет можно только экспериментальным путем. Что, кстати в 4-м канале показывает ваг ком? Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Опять запутался.
Так автономный отопитель может, но не догревает, и что то нужно менять в прошивке, чтобы стал догревать?! В прошивке ничего менять не нужно, сейчас с АндреемП экспериментально подбираем адаптацию для "роспуска малого круга". |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 15.02.2011 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ОлегТ (15.02.2011) |
15.02.2011, 15:21 (14:21) | #94 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
ща сфоткаю выложу что у меня в 4 канале
для переделки надо: 1. Поставить FanControl-VAG2 Модуль спроектирован для автомобиля Volkswagen Touareg (2011--) и что голову морочили друг другу? Модуль FanControl-VAG2 п р е д н а з н а ч е н для работы в комплексе с автономным отопителем и позволяет реализовать следующие функции : 1. Включение климатической установки автомобиля. 2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле. 3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля и/или со штатного брелока. Модуль FanControl-VAG2 о б л а д а е т дополнительными функциональными возможностями : - оперативно программируемый таймер продолжительности работы (от 10 до 120 мин.). - выключение, при низком напряжении в бортовой сети автомобиля. - индикация режимов работы и причин выключения автономного отопителя. -дополнительные сигналы на цифровых выходах модуля, предназначенные для совместного использования с другими системами, установленными в автомобиль. - выключение автономного отопителя при включении зажигания, и при извлечении ключа из замка зажигания. Технические характеристики: Напряжение питания: 9 ÷ 15 В Ток потребления в дежурном режиме: не более 1,5 мА Ток потребления в рабочем режиме: не более 200 мА Рабочая температура: -40 ÷ +85 ºС Относительная влажность, не более: 95% Стандартный комплект поставки: Центральный блок 1 Жгут проводов с разъемом 1 Кожух TEC-0500 1 Светодиодный индикатор 1 Техническое описание 1 Памятка пользователя 1 Упаковка 1 2. если хотите управлять через мобилу, т.е. по СМС тоставят GSM модуль итого адаптер 7 тыс.р, GSM 8 тыс р. на фуле выходит 15 тыс. ссылка про модуль http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=454 там есть еще много интересного |
Последний раз редактировалось mishgan777; 15.02.2011 в 15:24. |
15.02.2011, 15:35 (14:35) | #95 |
Благодарностей: 384
936
mishgan777, А если читать внимательнее, в случае АндреяП эта приблуда ни к чему, у него полноценный предпусковик. Проблема только малый круг открыть для предпускового прогрева ДВС. Тем более, что контроллер не решает вопрос с предпусковым прогревом ДВС. (к переделке обогрева салона на мотор отношения не имеет) Это всего-лишь имитатор 18-го блока. И нужен он только тем у кого догрева в базе нет, а котел поставить хочется. Вот это и позволит машине видеть котел. Таким стафом пользуются установщики вебаст и шпехеров.
Еще при помощи этой хрени можно догреватель в предпусковик с ду переделать. АндрейП, Мдя, ввели секьюрити эксесс... бум дальше думать. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 15.02.2011 в 15:38. |
15.02.2011, 15:35 (15:35) | #96 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
Мне очень не хотелось вступать в полемику, но, добавлю напоследок...
Это не ЭЛЕКТРОФЕН! Работает обогреватель на топливе, а не на электричистве. Нет, конечно питание требуется для запуска и поддержания работы, но потребление не велико. На этом и закончу. Просто интересно мне очень стало П.С. Не настаиваю на том что работает не на топливе |
15.02.2011, 15:40 (14:40) | #97 |
Благодарностей: 384
936
Хорошо , работает на топливе , а где выхлоп у него тогда где ?
Просто интересно мне очень стало П.С. Не настаиваю на том что работает не на топливе http://www.eberspacher.etac.ru/ebers...tronic_d2.html http://www.eberspacher.ru/heaters-types.shtml Но выхлоп есть, от него никуда не деться. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 15.02.2011 в 15:46. |
15.02.2011, 15:48 (14:48) | #98 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Еще при помощи этой хрени можно догреватель в предпусковик с ду переделать. АндрейП, Мдя, ввели секьюрити эксесс... бум дальше думать. Модуль FanControl-VAG2 п р е д н а з н а ч е н для работы в комплексе с автономным отопителем и позволяет реализовать следующие функции : 1. Включение климатической установки автомобиля. 2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле. 3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля и/или со штатного брелока. т.е. делается предпусковой подогреватель благодаря этому модулю и на фирме также сказали, что без предблуды этой штатный доогреватель не переделатьв предпусковой |
15.02.2011, 16:00 (15:00) | #99 |
2075
mishgan777, Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле.
Так все таки какой то отопитель штатно(в базе) установлен? |
15.02.2011, 16:24 (15:24) | #100 |
Благодарностей: 384
936
мож я туплю, но
Я говорю о том, что с помощью этой хрени родную автономку на двигатель не переделать, вот и все. В режиме предпуска греет салон, а как проверил АндрейП в 4-м канале 18-го блока Ваг ввел код доступа, так что будем дальше думать, чо делать. ЗЫ Большая просьба к тем, у кого есть доступ к ЕТКЕ, дайте, пожалуйста, картинку с комплектацией догревателя/автономки. Спасибо. В частности, интересует наличие в комплектации клапана N279 или аналога. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 15.02.2011 в 16:36. |
