15.02.2011, 16:28 (15:28) | #101 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
mishgan777, Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле.
Так все таки какой то отопитель штатно(в базе) установлен? если заказывать опцию стояночный отопитель/вентиляор, то устанавливают Eberspacher Hydronic, который можно переделать в предпусковой подогреватель. |
Поблагодарили: | stas34 (15.02.2011) |
15.02.2011, 16:49 (16:49) | #103 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
ЗЫ Большая просьба к тем, у кого есть доступ к ЕТКЕ, дайте, пожалуйста, картинку с комплектацией догревателя/автономки. Спасибо.
В частности, интересует наличие в комплектации клапана N279 или аналога. Боюсь он сюда не ходит. |
15.02.2011, 17:22 (16:22) | #104 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
mishgan777, по последней информации выходит, что штатно стоит Eberspacher Airtronic. А он както способствует холодному запуску двигателя? Походу нет http://www.eberspacher.ru/heaters-types.shtml.
Последний раз редактировалось stas34; 15.02.2011 в 17:34. |
15.02.2011, 17:35 (17:35) | #105 |
1125
И гидротроник нет. Но его можно отдельно потом доработать чтобы, да. |
15.02.2011, 17:42 (17:42) | #106 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
блин блинский! еще раз всем кроме лехи джаза! все стоит! дым идет! программируется и в авто и включается с брелка и выключается с брелка и сам выключается и принудительно можно выключить - салон греет, штука классная! всем советую, от холода вообще отвык! ща морозы по -20. ВСЕ работает! просто хочу, чтоб грелся мотор как и салон ДО пуска двигателя! для этого ничего из железа не требуется! нужен только КОД и КАНАЛ куда его забить! решение должно быть таким же как и активация блютузы или снятие пищания не пристегнутого ремня! оставшиеся АКТИВНЫЕ каналы 18 блока ща выложу!
15.02.2011, 17:54 (17:54) | #108 |
Пунктуальный
3684
с предыдущими это все если у вас так же, значит у вас все стоит и утром у вас в салоне тепло и вы заведя машину смотрите на температуру масла! -20 как я сегодня ихать чи НЭ ихать
16.02.2011, 17:37 (17:37) | #111 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
16.02.2011, 18:33 (17:33) | #112 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Камрады, а можете мне разжевать эту инфу плз?
Все дизельные туареги в базе имеют какой подогрев? Салон, двигатель, ни то ни другое. Если установить автономный отопитель, то он будет греть только салон, через климатическую установку, но как он там в малом контуре ОЖ греет или что, тепло то за счет чего? Если это так, то почему двигатель не прогревается от разогрева ОЖ в малом контуре? Почему вебасту для дизелей не ставят на заводе? Тоесть в результате все дизельные туры при запуске в мороз по двигателю не имеют никаких помошников, и при этом, если не стоит автономный, то климатическая установка тоже не сможет ничего прогреть в виду низкой температуры ОЖ? |
16.02.2011, 18:42 (17:42) | #113 |
2075
Последний раз редактировалось stas34; 16.02.2011 в 18:53. |
Поблагодарили: | qwertyk43i (16.02.2011) |
16.02.2011, 18:58 (17:58) | #114 |
Благодарностей: 422
426
stas34, не, не, смотри, я покупаю дизельный тур в базе, то получается там вообще ничего не стоит. Если я беру тур с автономным отопителем, то там будет аиртроник, а гидроник - это уже будет только самому колхозить завод его никак не ставит... правильно?
16.02.2011, 19:12 (19:12) | #115 |
1125
Комрады, вы чего?! Пятнадцатый раз же за 2 дня.
1) В базе теперь на все дизеля догреватель двигателя не ставят. Вместо него идет airtronic (см ветку про стояночный отпопитель) который греет салон. 2) Можно заказать опцию автономный стояночный отопитель, тогда вместа airtronic поставят hidrotronic который греет салон (в том числе дистанционно и до запуска двигателя). В нем есть догреватель, который помогает прогревать уже работающий двигатель в пробках. Заводиться в мороз ни 1), ни 2) не помогают. Камрад mishgan77 на ветке стояночный отопитель давал ссылку на сайт конторы, которая дорабатывает 2) в предпусковой подогреватель, который помогает запускаться. Камрады АндрейП и IehaJazz работают над тем чтобы добиться этого самостоятельно. Но пока все в начальной стадии и практичсекая осуществимость не доказана. В случае 1) доработка до предпускового подогревателя, помогающего заводиться в мороз, не возможно в принципе. Надо будет вкрячивать всю ситему целиком. |
16.02.2011, 19:12 (19:12) | #116 |
У меня автономка в базе. греет всё и двигатель и салон.
16.02.2011, 19:16 (19:16) | #117 |
1125
Все таки наверное: - Не в базе, а купленная опция установленная заводом - Греет все, но только после пуска двигателя. До пуска двигателя греет только салон. Поэтому предпусковым обогревателем не является. |
16.02.2011, 19:20 (18:20) | #118 |
Благодарностей: 422
426
Андрей Никифоров, если поверить в пост ОлегаТ (прям над твоим), то выходит, что ты написал полный бред.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд ОлегТ, а чем плох такой вариант, что бы купить тур без прогрева, а потом вкрячить родную вебасту - она будет сразу все греть, всегда, и до и после и вовремя, ну, цена будет чуть повыше, зато без заморочек. а? |
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 16.02.2011 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2011, 19:27 (19:27) | #119 |
1125
а? Я лично принципиальный противник вкрячивать чего либо в машину. Хочу купить и ездить (ну и иметь отношения потом только с одним ответсвенным). |
16.02.2011, 19:39 (18:39) | #120 |
Благодарностей: 422
426
ОлегТ, так ладно б если родной предпусковик был доступен для заказа, так его ж нет и нужно автономный переделывать, а главное еще и не известно, можно ли вообще это реализовать.
