16.02.2011, 19:46 (19:46) | #121 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
ОлегТ, так ладно б если родной предпусковик был доступен для заказа, так его ж нет и нужно автономный переделывать, а главное еще и не известно, можно ли вообще это реализовать.
А предпусковой мне не нужен, я его и не собираюсь реализовывать. У меня тепло на паркинге. |
16.02.2011, 19:55 (18:55) | #122 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
ОлегТ, тогда бы мог и автономный не заказывать, раз в базе стоит аиртроник и тепло на паркинге.
16.02.2011, 22:55 (22:55) | #124 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
ОлегТ, вообщем, можно смело брать 204 без догревателей. Все бует хорошо работать, а то по началу комрады испугались )))
Оффтопик |
16.02.2011, 23:08 (23:08) | #125 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
не смущай чела. ехать будет заметно хуже.
16.02.2011, 23:15 (23:15) | #126 |
Благодарностей: 63
63
У кого на НФ аиртроник, отзовитесь!
Есть-ли наклейка в проеме двери и вообще признаки присутствия 90 . 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха Наклеек/надписей на стойке нет (завтра перепроверю). По ощущениям - начинает работать после достижения двигателем температуры около 40 гр, т.е только в движении, т.к на холостом ходу почти не греется. @опа мерзнет.. впереди еще так-сяк, сзади не айс. Вот такие дела.... |
Последний раз редактировалось RusStick; 16.02.2011 в 23:16. Причина: орфография |
16.02.2011, 23:25 (23:25) | #127 |
Благодарностей: 242
270
AMP, когда поездишь на обоих, сравнишь, замеришь, вот тогда и поговорим. А то с таким же успехом можно ляпнуть, что кашкай за счет меньшего веса поедет лучше чем тур 4.2
это очень много. как и секунды в разгоне (8.5 и 10). |
16.02.2011, 23:27 (23:27) | #128 |
Благодарностей: 63
63
qwertyk43i, Я разве говорил что холодно в движении или пробках? Дискомфорт ощущается только с раннего утра, когда везу детей в школу. Греюсь обычно 15-20 минут. Дети до школы сидят на подушках (7-10 мин езды)
+ Правда и плюсы есть - стал вставать раньше на полчаса (на прогрев) В течении дня ноги и иные части тела чувствуют себя вполне комфортно, по крайней мере в -20. Пассажиров, к сожалению, сзади практически не вожу и подельтиться по поводу температуры в задней части салона в течении дня не с кем. Будем дальше посмотреть... |
Последний раз редактировалось RusStick; 16.02.2011 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2011, 23:40 (23:40) | #130 |
Благодарностей: 63
63
qwertyk43i, Холодно пока двигатель не наберет температуру хотя бы 50 град. В пробках стрелка на 90, как приклееная.
Поблагодарили: | qwertyk43i (16.02.2011) |
16.02.2011, 23:54 (23:54) | #131 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
У меня автономка в базе. греет всё и двигатель и салон.
17.02.2011, 00:38 (23:38) | #132 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
АндрейП, В общем вся хрень в секьюрите аксессе 4-го канала, он-то и отвечает за клапан. Надо копать инет или на росстех письмо отправить чо-ли..
Как только дела разгребу, займусь. |
17.02.2011, 03:15 (03:15) | #133 |
ЗЫ Большая просьба к тем, у кого есть доступ к ЕТКЕ, дайте, пожалуйста, картинку с комплектацией догревателя/автономки. Спасибо.
В частности, интересует наличие в комплектации клапана N279 или аналога |
Последний раз редактировалось HOOM77; 17.02.2011 в 03:22. Причина: добавил вложение |
Поблагодарили: | IexaJazz (17.02.2011) |
17.02.2011, 08:50 (08:50) | #135 |
Пунктуальный
3684
Это было нужно?
Добавлено через 5 минут 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось АндрейП; 17.02.2011 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2011, 08:52 (08:52) | #136 |
Благодарностей: 63
63
Судя по всему у меня все же стоит "фен", т.к двигатель при таких показаниях воздух греть не может... Для начала, подтверждаю - наклеек на стойке нет (кроме указания на производителя и таблички с рекомендованным давлением воздуха в шинах).
Хронометраж утренней поездки… Вводные: Проспал)))) Двигатель дизель 3 л (240 л.с.) Открытая автостоянка под металлическим навесом. Температура воздуха -20 Климат по умолчанию на 22 (в поездке ничего не крутилось) Градация датчика температуры двигателя начинается с 50 и не имеет более мелкой градации (т.е присутствуют 50-55-60-65 и.т.д.), показания привожу на глазок. Далее, в скобках, буду приводить показания датчика температуры двигателя и масла. ? – означает, что стрелка лежит на 50. 07:34 Пуск двигателя (Двигатель ?; Масло -15) 07:40 Автоматическое включение обдува. Пошел теплый воздух (Двигатель ?; Масло -4) 07:41 Начало движения 07:55 Прибытие в школу (Двигатель ?; Масло 37) 07:57 Движение по шоссе. Стрелка температуры двигателя резко ползет вверх. Тепло) (Двигатель повышение с 50 до 60; Масло 47) 08:08 Движение по шоссе. Падение температуры двигателя – открылся большой круг (Двигатель падение с 60 до 55; Масло 56) 08:11 Движение по шоссе. (Двигатель 55; Масло 58) 08:14 Прибываю в точку назначения. (Двигатель 57; Масло 59) Любителям статистики: Пробег 8,4 км. Время в пути 40 мин. Средняя скорость 12 км/ч. Расход топлива 21,3 л/100 км. |
Последний раз редактировалось RusStick; 17.02.2011 в 09:08. Причина: Градусы целсия удаляю - отображаются коряво |
Поблагодарили: | nedni (17.02.2011) |
17.02.2011, 10:03 (10:03) | #137 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
[QUOTE=RusStick;699962]Судя по всему у меня все же стоит "фен", т.к двигатель при таких показаниях воздух греть не может... Для начала, подтверждаю - наклеек на стойке нет (кроме указания на производителя и таблички с рекомендованным давлением воздуха в шинах).[QUOTE]
Аналогично про всякие наклейки. К тому же по ВИНу пробивали - нет никаких догревателей прогревателей, но... Сегодня в деревне -30 град. Температура масла -28. антифриз ушел под минимум, даже лампочка загорелась. Завожу, через 1 мин из сопел обдува реально теплый поток воздуха. при этом температура масла -24, лампочка низкого уровня антифриза, правда, погасла. |
17.02.2011, 12:29 (12:29) | #140 |
Пунктуальный
3684
Да, спасибо - клапан магнитный - 2.
