13.02.2014, 13:16 (13:16) | #321 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Это я прекрасно понимаю. Просто хотел узнать, как в реале это работает. В мануале нашёл, что компрессор включается при КАЖДОМ старте машины. Так вот, на сколько он обычно включается?
только при начале движения и то не всегда. если есть желание, создай опрос-голосование на форуме ... |
13.02.2014, 17:23 (17:23) | #323 |
6166
А как же в мануале... Каждый раз обязан включаться.
похоже он у меня бестолковый. а мануал не читал вовсе. если серьезно то нигде не написано сколько должен работать компрессор. все решает блок управления по алгоритму описанному ранее и который ты вроде понимаешь. |
Поблагодарили: | Серый V10 (13.02.2014) |
17.02.2014, 18:26 (18:26) | #324 |
-21
НЕ РАБОТАЕТ КОМПРЕССОР ПНЕВМЫ
Сегодня весь день ездил нормально. Оставил около дома. Когда вышел помыть машыну увидел что морда опущена завел а компрессор не работает. До этого все было в идеале. Не каких ошибок не вылезло. Не знаю что делать.ПОМОГИТЕ.
17.02.2014, 18:54 (17:54) | #327 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
тут посмотри http://vwts.ru/electro/touareg/touareg_el_pred_rus.pdf
Добавлено через 59 секунд Матерый, посмотри передние датчики еще, может выскочили из рычага |
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2014, 19:04 (18:04) | #329 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
верхние передний рычаги подвески, к ним крепятся датчики дорожного просвета, у меня слетел оди и нос упал. вставил на место и все прошло
Добавлено через 1 минуту 6 секунд а с регулятора зад машины поднимается отпускается? |
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2014, 20:11 (20:11) | #334 |
-21
Оранжевый предохранитель на 40А не нашел под сиденьем.Добрался до компрессора. Когда заводишь машину компрессор очень сильно нагревается в районе моторчика и провода которые идут от него к штекеру.Может моторчик замкнуть или нет.
17.02.2014, 20:17 (19:17) | #335 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
в районе моторчика или поршня? моторчик вроде не должен особо нагреваться а вот гда поршень нагревается, у меня на диагностике показывало за 100 градусов
18.02.2014, 03:32 (05:32) | #339 |
28
Лучше снять компрессор и перебрать, раз греется значит еще живой, а не крутит либо кз либо клин.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Если хана купи ремкомплект там почти весь компрессор, ценник возле 6 т-р, я ваще в багажнике вожу |
Последний раз редактировалось Valerij; 18.02.2014 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2014, 12:15 (12:15) | #340 |
14
Моя история.
Приехал из Киева в Австрийские Альпы. Перед гостиницей ошибка подвески, звук уходящего воздуха и машина полностью упала на брюхо. Определил, что воздух выходит в районе компрессора. До ближайшего сервиса 30 км. потихоньку доехал. Итог - вырвало штуцер подачи воздуха из компрессора на блок клапанов. Поменяли. Сказали, что проверили всю систему и все ок. Заплатил 387 евро. Через пару дней приехали с лыж - компрессор не выключился и работал пока не посадил аккумулятор. Из за чрезмерного давления лопнул шланг переднего левого колеса. Обратно на сервис - поставили бандаж. Так и доехал домой. Результат - все проблемы из-за подгоревшего реле компрессора. Поменял реле и рем. комплект компрессора, так как нужного давления он уже не создавал. Теперь все гуд. Если выскакивают ошибки датчиков - может быть из за реле. 1. почему вырывает этот штуцер для подкачки колес в компрессоре и почему? 2. Взял ремкомплект, заменил поршневое кольцо на новое, установил новый осушитель в сборе с цилиндром компрессора + шланг, болты (все что шло в ремкомплекте)))) 3. Установил, завожу........ слышу звук компрессора, отчетливо так, с тарахтеньем. Есть догадка что новый ремкомплект немного отличается от оригинала, т.е. поршень в мёртвой верхней точке молотит по верху цилиндра (завтра сниму, разберу и попробую выяснить что за звук, просто накидывая компрессор на АКБ). Если нет зазора в верхней мертвой точке - фигня, установлю прокладку другую, кольцо уплотнительное потолще. А если стук с другого места....... буду разбирать дальше. Так вот, кто разбирал полностью компрессор, вернее его электродвигатель? Меня интересует тех.процесс замены подшипника на поршне (крышка там боковая на заклёпках, высверливать буду) и замена подшипников на валу ротора компрессора. Реально самому подшипник на поршне сменить? Просто даже не знаю как он на валу сидит, запрессован или винт какой есть? Просто зазря высверливать клёпки неохото. И электромотор стянут какими-то непонятными болтами без шляпок, пассатижами крутить или ключик подобрать, рожковый на 6 например? А то заодно бы не прочь щетки проверить и состояние лаковое. Кто разбирал полностью? Подскажите пожалуйста! |
Поблагодарили: | Googleman (15.01.2023) |
