Старый 03.11.2015, 10:25 (10:25)   #521
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
1. Не всегда только когда работает компрессор.
4. Это давление между компрессором и блоком клапанов проверено.
5. Не знаю наверное только манометр в сам ресивер вкручивать, датчиков в ресиверах нет.
kpss (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 10:41 (10:41)   #522
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
ROTEX, А почему может различаться создаваемое давление на стоящем авто и в движении? На стоящем максимум 13,5 выдает, в движении больше 16-ти подбрасывает...
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 11:49 (10:49)   #523
Goser
Goser Младенец
Напряжение в системе разное, в ходу выше, производительность компрессора выше. Кроме того полноценно система заполняет рессивер только в ходу, периодически проверяет в нем давление и докачивает до 16 бар.
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 20:42 (20:42)   #524
ALEX36RUS
ALEX36RUS Младенец
Всем привет!
Подскажите кто владеет информацией по моему случаю!!!!
3,0 BKS GP (2007 г.в.)
В городской езде заметил, что передок запрыгал и как то низок стал... выйдя из авто обнаружил - передок упал, зад - задран. Принудительно пытался поднять в режим OFF Road, появились индикации попыток накачать, но тут же выскочили ошибки - "RUNNING GEAR FAULT Service now"? "PRESSURE TANK FILLING". Передок так и не поднялся!!! Компрессор отключается, от нагрева!
Сегодня снял компрессор, что делать еще не решил... думаю либо заказывать ремкомплект компрессора (как подсказывают другие люди), либо попробовать поменять трубку коричневого цвета (когда шевелили трубку на заведенном авто с активированной функцией OFF Road, слышалось как травит воздух из нее в районе черного пластикового обжима у входа на компрессор).
Что подскажите? СРОЧНО!!!
Тип файла: jpg 20151103_145911_новый размер.jpg (187.5 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg 20151103_145734_новый размер.jpg (139.0 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 20151103_145711_новый размер.jpg (165.2 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEX36RUS; 03.11.2015 в 20:52.
ALEX36RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
N.Antonio (07.07.2018)
Старый 03.11.2015, 21:45 (21:45)   #525
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
1. можно отвернуть уголок, и завернуть болтик, тогда вы лишаетесь подкачки.
2. приобрести новый уголок или у комрадов спросить.
вроде все.................
Добавлено через 5 минут 2 секунды
при наших погодных условиях надо менять не реже 3 лет, при условии ,что пневма не травит.
Тогда подвеска проходит и 250000-3000000 без проблем.
проблема влажность и мороз!
Добавлено через 57 секунд
ОСУШИТЕЛЬ!
Последний раз редактировалось dmitrii44; 03.11.2015 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 23:46 (22:46)   #526
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Всем привет!
компрессор мне кажется не причем похоже на блок клапанов ( если конечно не травит кор. трубка ). Компрессор по любому хоть и не с 1 раза а передок поднял бы ( плохой осушитель или кольцо )
Старый 17.11.2015, 23:43 (23:43)   #527
andrey63
andrey63 Младенец
Всем большой привет! Прокурил все посты. В наличии дорестайл 3,0 TDI BKS на ручке и с пневмой. Пневма работает. Замечаний пока нет, но товарищ напряг, что необходимо поменять релюшку. По принципу лучше подстраховаться. Машинка прокатила чуть меньше 140 000. Релюшку ( 4H0951253A) на 40А купил. Где стоит понял - под торпедой над правой ногой. До кучи купил и 40А предохранитель. Что скажут "ГУРУ"? Нужно менять или нет? Может еще какие-то рекомендации, что нужно сделать для профилактики пневмосистемы. Ну там что-то почистить, что-то продуть. Буду благодарен за советы.
andrey63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 00:02 (00:02)   #528
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
я не гуру
но следите за пневмой чтоб не было утечек
утечки это причина образования влаги в пневмосистеме, что приводит к образованию накипи, которая плохо сказывается на дюралеминиевых и латуневых частях пневмы (штуцера, соединения, грязь в трубках)
также утечки это нагрузка на компрессор
вместо того чтоб поработать в день минут 5-7, он будет пахать как папа карло в режиме нон стоп на протяжении дня, т.е. ресурс его сократится в сотни раз
реле конечно же поменяйте
из за реле банально может сгореть движок компрессора
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 12:00 (12:00)   #529
andrey63
andrey63 Младенец
Спасибо за комментарий! Если уважаемые соклубники поделятся еще какими-то своими мыслями, то буду признателен. Как я понимаю, процесс замены релюшки не требует каких-то специфических навыков и знаний. Вытащил старую и поставил новую. На баллонах пневмостоек есть какие-то клапана. Их необходимо каким-то образом обслуживать?
Старый 18.11.2015, 14:42 (13:42)   #530
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, подскажите, добыл силикагеля который засыпается в стеклопакеты, но у него походу фракция другая. Можно ли его засыпать в отделитель вместо родного?
Тип файла: jpg силикагель.jpg (76.4 Кб, 58 просмотров)
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 22:05 (00:05)   #531
keves666
keves666 Младенец
Подскажите по сборке компрессора,попала влага разобрали осушитель и клапан сброса с шестигранником и пружинками,собрали поставили,он две три секунды работает и перестает,перегрева нет,зажимаем трубку подачи он начинает травить воздух в обратку немного,можнт кто сталкивался
keves666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 22:44 (22:44)   #532
GarpaTrans
Благодарностей: 115
что показывает диагностика?
Старый 26.11.2015, 14:44 (13:44)   #533
Александр35
Благодарностей: 25
Засыпал, пока полет нормальный, цена за банку 100 руб.
Старый 26.11.2015, 14:56 (13:56)   #534
игорь1734
игорь1734 Младенец
По умолчанию комрпессор
Всем привет!
если вася ошибку будет показывать - блок клапанов под замену, если не будет, какой то клапан тупит на стойке
игорь1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 16:54 (15:54)   #535
ramzes102
ramzes102 Младенец
По умолчанию клапан в пневмокомпрессоре
всем привет такая вот проблема клапан прохудился кто что скажет, может у кого есть.
Тип файла: jpg 20151202_135604.jpg (176.9 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 20151202_135618.jpg (109.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 20151202_135703.jpg (178.0 Кб, 127 просмотров)
ramzes102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 19:28 (21:28)   #536
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Как временный вариант - найти кусочек фторопласта и можно из него изготовить сей клапан, обычным ножом... Работает.. Но быстро прихлапывается, теряет форму и перестаёт держать. Но зато бесплатно)) Хоть каждый месяц делай новый))
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 10:14 (09:14)   #537
ramzes102
ramzes102 Младенец
Нашел у комрада такой, жду письма.
Старый 11.12.2015, 20:30 (19:30)   #538
ramzes102
ramzes102 Младенец
Все поменял, поставил и заодно кольцо новое потавил, пока все нормально
Старый 17.12.2015, 08:40 (08:40)   #539
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Ребят, а где в ваге можно посмотреть давление и температуру работы компрессора.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 10:48 (12:48)   #540
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
34 блок, 6 группа
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
