#462 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
не знаю пригодиться кому то ещё или нет,
если нет то оставлю для себя... так как хочу перепиновать разъём поворотник-габарат в фаре головной http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=236 Цитата:
BVP, Спасибо. Видел такие в продаже, но я не уверен, что там есть "обманка"
![]() Не рискую. Жду появления бОльшего ассортимента в продаже. Да, у меня на авто разъёмы перепинованы. Очень доволен. ![]() Пока там стоят простые лампочки 10W. На 21W страшновато - сильно греются. Оффтопик Светят очень прилично. На всех освещённых улицах ( в МСК - ![]() ![]() За городом или на не освещённых трассах - конечно только с ближним светом ![]() Добавлено через 2 минуты 53 секунды BIMO, ДА. У меня такие китайские на габаритах стояли. Как на фото. Только спереди ещё было 4 светодиода "вперёд". Не "глючили" ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=241 Цитата:
Я много экспериментировал. Ставил много разного.
После перепиновки по этим проводам лампа должна стоять 5W, а у меня = 10W. Это же бывший габарит. Хочу 15W поставить только ради эксперимента. Уверен, что будет лучше. На лампе 10W стеклянная колба маленькая и зрительно - ![]() Даже 5W с большой стеклянной колбой смотрится отлично ![]() ![]() ![]() Цитата:
Игоряныч, еще вопрос по твоей конструкции.
Если раньше у тебя стояли поворотники 21W, а сейчас этот провод ушел на безцокольный патрон габарита, и, соответственно, поворотник теперь там, то не ругается ли компьютер на 5W лампочку поворотника вместо 21W? Сейчас лампочка поворотника у тебя стандартная W5W одноконтактная без цоколя или какая-то другая? Цитата:
Да, правильно. Безцокольная, жёлтая на 5W.
Комп не ругается. Перед тем, как перепиновку делали - проверяли. Даже смотрели сечение проводов (не дай Бог грелись БЫ ![]() А по нагрузке - для компа не важно хоть 5W, хоть 21W можно и обманку на 1,2W поставить к светодиоду (только последний вариант ![]() Сопротивление есть - значит лампа исправна. Нет сопротивления - значит перегорела. Как-то так. После перепиновки (через неделю испытаний) я к электрикам в сервис подъезжал и они "в мозги" лазили - проверяли на ошибки "внутри" системы. Сказали, что ошибок нет ![]() Цитата:
В результате, перепиновал разъемы фар как у Игоряныча. Вариант нормальный, только устраивающие меня лампы еще не подобрал. Сейчас стоят:
- поворотники - стандартные 5w без цоколя (буду менять на 18w), - габариты - линзованные светодиоды мощностью 5w и яркостью 320 Lm. Компьютер определил ошибку по обоим диодам, поэтому тоже буду менять. (Что-то катастрофически не везет на светодиоды ...) Цитата:
BVP, Я много экспериментировал. Буду рад, если что-то подскажешь. На фотках классно смотрится белая габаритка
![]() Но я у себя остановился на таком варианте: - Поворотник (бывший габарит) - простая безцокольная жёлтая лампа 5w - Габариты (бывшие поворотники) - простая одноконтактная лампа со стандартным цоколем 15w (!). Удалось найти такие в Авто магазине "Планета Железяка". - Светит прекрасно ![]() Онда "проблемка" - на любителя - у меня габариты желтоватые (лампа накаливания 35 руб.) У BVP цвет - холодный белый (светодиод с обманкой от 200 руб и выше) Но это точно - НА ЛЮБИТЕЛЯ ![]() Когда рынок наполнится светодиодными лампами по низкой цене, тогда можно будет ещё что-то думать, а пока мне очень нравится. ![]() Ближний свет почти не включаю. Меня видно за 300-500 метров ![]() Всем удачи ![]() Цитата:
Знаю, что бывают такие патроны для ламп большей мощности...
Свои линзованные диоды в результате выкинул. Оказались бракованными (отклеилась линза). Вместо них поставил одноконтактные цокольные лампы 21w (на фото справа) в родной патрон. Цвет лампы холодный белый и совпадает с ксеноном. Штатный патрон вроде рассчитан под лампы 21w и не должен плавиться. За внешний плафон я пока тоже не переживаю - там сбоку стоит галогенка 55w, которую он прекрасно переваривает. Поживем - увидим ... ![]() Попытка поменять лампы повортника с 5w на 18w (сравнение на фото слева) не удалать. Цоколь подошел идеально, но колба оказалась шире и не вошла в светоотражатель фары (рассверливать его точно не буду). В итоге подобрал и поставил японские оранжевые лампы на 5w со световозвращающим колпаком и на этом остановился. Стало получше ... Цитата:
в результате, купил на немецком еВау и поставил диодные лампы холодного белого цвета на 44 диода каждая с резистором и под цоколь ba15s (в москве таких ламп почему-то не нашел).
+ поменял патрон под лампу со штатного 7L6919244 под цоколь bau15s на 4F0941669 под цоколь ba15s (этот патрон не белого, а черного цвета и выдерживает перегрев от постоянной работы лампы накаливания 21W). см. на фото. Цитата:
Надо распиновку брать
![]() Я себе делал в сервисе у партнёров. ![]() Уверен, что вполне можно было и самому залезть и сделать... ![]() Но зимой холодно... ![]() Фишку вытаскиваешь из фары... Включаешь поворотник и тестером или пробной лампочкой проверяешь на какой из пинов приходит напряжение. "Минус", конечно менять не надо ![]() Так же и с габаритом ![]() Находишь эти 2 пина и меняешь их местами ![]() И так с двух сторон. ![]() Всё ![]() ![]() Цитата:
ПДД это не нарушает. габариты в этом случае становятся ДХО и не нужно включать ближний свет фар.
инструментальный контроль прохожу лично каждый год без проблем. вот так это выглядит в перепинованном варианте - http://www.touareg-club.net/forum/sh...380#post902380 такая схема реализована на некоторых моделях ауди и лично мне нравится. в 14-контактном разъеме, который приходит на биксеноновую фару нужно поменять местами пины 9 и 10 (см. на схеме) Цитата:
klf, Да, будь повежливее
![]() Кстати, есть ещё "хитрость" на которую следует обратить внимание. Внутри фары стоИт светлый цоколь в который вставляется лампа поворотника (родная) Цоколь 7L6 919 244 сделан под лампу со смещёнными усиками (тут усы расположены под 150 градусов) Его лучше поменять на 4F0 941 668 - смотри рисунки - он чёрного цвета ![]() ![]() ![]() Цитата:
А это точная информация?
В цоколь 7L6 919 244 вставляется лампа N 102 564 02, и она описана как синее стекло (т.е. обыкновенная под 180?) а в цоколь 4F0 941 669 вставляется лампа N 911 259 01, с желтым стеклом (т.е. под 150???) может всётаки наоборот, стоит цоколь 4F0 941 669, а его надо заменить на 7L6 919 244 ??? Цитата:
![]() По пунктам: цоколь 7L6 919 244 - это наш оригинальный вариант ![]() ![]() Но вот ![]() ![]() а в цоколь 4F0 941 669 - это исполнение для Мексики и там простой цоколь для лампы с усами под 180 ![]() ![]() Ещё раз проверил У нас стоИт опора 7L6 919 244 Лучше поменять на 4F0 941 669 ![]() Добавлено через 5 минут 45 секунд В сообщении 291 есть вложение - там схема из ЕТКА ![]() Добавлено через 20 минут 31 секунду Вот здесь есть номера разных ламп: http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?...58&mod=&year=0 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=3956&page=16 сейчас перечитаю всё заново ![]() |
#465 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
это вставка в поворотник, которая чОрная?!
а больше менять ничего не нужно! ![]() |
Поблагодарили: | DUX (05.04.2016) |
#466 |
Благодарностей: 157
407
именно.... (только "бывший поворотник")
а больше менять ничего не нужно! ![]() единственное скажи... а в чем отличие старой белой от новой чёрной, кроме цвета и номера? (если в чёрную лезет и 150 и 180 градусов) в белую же тоже лампа 21w влезала?! |
#467 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
и разъём перепиновать)
единственное скажи... а в чем отличие старой белой от новой чёрной, кроме цвета и номера? (если в чёрную лезет и 150 и 180 градусов) в белую же тоже лампа 21w влезала?! ![]() |
#468 |
Благодарностей: 157
407
сам задал вопрос... сам ответил...
![]() я не помню, просто, симметричный ли цоколь у наших поворотников?! *ты перепиновал себе? какие лампы поставил, по силе, в новые габариты 21W? видно ли поворотники 5W в солнечную погоду? ![]() |
#469 |
Поблагодарил(а): 57
Да, ребята в Краснодаре делают. Почем будет позже.
Не в курсе, но выглядеть будет так: Штатный слева, новый справа ![]() Новый вариант ![]() |
#470 |
Благодарностей: 17
17
Что-то прояснилось по цене и доступности?
По доступности и ценам к производителю. https://www.drive2.ru/users/alexiur/ |
#473 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Чайнику подскажите, стробоскоп где находится и как работает в Туареге?
#475 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Про задние лампы подсветки номера:
Берешь любые диодные лампы по размерам подходящие - 39мм БЕЗ обманок. В радиомагазе покупаешь постоянные резисторы в к-ве 2штук номиналом 82 ОМ и по мощности 3Вт , если нет таких то 5Вт. И паяльником на каждую лампу прямо на контакты паралельно диодам паяешь эти резюки. Проблема дешманских ламп с обманками в том что там так есть резистор нужного сопротивления но он очень маленький и не рассчитан на рассеивание 2-3 Ватт мощности, соответственно он просто сгорает в пепел довольно быстро. С нормальным резюком даже самые дешманские лампы будут жить долго и счастливо. про передние габариты пока что самый приличный вариант - MTF |
#476 |
![]() Город: Москва.
7273
Камераден, передние белые габариты стоят у кого?
Посоветуйте ![]() У меня диодные стоят, но они бело-голубого ледяного света, хочу поменять на чисто белые. |
Последний раз редактировалось Kurt; 23.01.2017 в 21:20. |
#477 |
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
96
я ставил диодные (вернее там наплыв с двух сторон)мтф 4000к за 2 лампы отдал 1500р. светят белым.но периодически выскакивает ошибка.
Поблагодарили: | Kurt (24.01.2017) |
