#401 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Однако сейчас модная тема с COB диодами я пока не ставил, но попробовать соблазн есть, видел как светят, реально оч ярко. Да и мощность у них такая что им обманка по сути не очень нужна.
видел в автомагазин такие по 150р за одну результат: по правой фаре вылетает ошибка, когда ближний не включен левый габарит моргать начинает на 2ой день пока вернулся на лампы накаливания голубые а КОБ поставил в плафон в салоне ![]() |
#402 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
3Втх2 это получается 6 Вт. с родной 5 Вт лампочкой темнеет и становится хрупким???
3 Втх2 - это 2 лампочки по 3 Вт. ![]() |
#403 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Полгода назад заказал вот это - http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...369483921.html и езжу проблем не знаю. Светят так что зайчика ловишь и никаких ошибок
#404 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
#406 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а где найти под цоколь Р21W чтонить яркое???
и под T15W желтенькие... на поворотники...? |
Последний раз редактировалось klf; 28.09.2015 в 12:06. |
#407 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
и под T15W желтенькие... на поворотники...? Светодиоды PY21W Philips X-Treme Vision +400% |
#408 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Светодиоды P21W Philips X-Treme Vision +400%
Светодиоды PY21W Philips X-Treme Vision +400% нужно такое расположение элементов led.jpg |
#411 |
12
Наверное и есть, но живут они не долго
![]() Сам ставил ДХО, светодиоды мерцали (напряжение то у нас в бортсети не чисто 12 вольт), пришлось поставить стабилизатор. Вот можно посмотреть (нашел на скорую руку): http://схема-авто.рф/zapityvaem-svet...e-sgorali.html |
#412 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Так горят они потому что подключаются без стабилизации тока. В инете куча ответов почему светодиоды выходят из строя в бортсети авто. Подключать их нужно через стабилизатор тока, самый простой на LM317 + резистор (подбирается по необходимому току).
Сам ставил ДХО, светодиоды мерцали (напряжение то у нас в бортсети не чисто 12 вольт), пришлось поставить стабилизатор. Вот можно посмотреть (нашел на скорую руку): http://схема-авто.рф/zapityvaem-svet...e-sgorali.html Я себе поставил диоды Филипс, таких проблем не имею. ![]() |
#414 |
12
Сомневаюсь что при таких габаритах в данных лампах имеются стабилизаторы тока. Без стабилизации и ликвидации бросков обратного напряжения и их ждет такая же участь, просто они отрабатывают подольше.
#415 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
стабилизация здесь нипричем!!!
![]() ![]() ![]() плохой теплоотвод (как впрочем и само качество элементов) - результат перегрев и выход из строя (мерцание) ![]() |
Поблагодарили: | ZAlek (23.11.2015) |
#416 |
12
Здесь скорее всего качество элементов страдает. А вот мерцание от разброса напряжения бортсети ушло при стабилизации, при этом способ охлаждения остался прежним.
Вот, по отзывам, выходы из строя светодиодных ламп в габаритах при совместном их проживании с галогеновой лампой, это имеет место (как раз из-за перегрева). Считаю что наша дискуссия бесполезна, об этом много уже есть в инете и в теории и с практической точки зрения. Главное при этом чтобы было хорошо конечному пользователю. Удачи. |
#417 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Вот, по отзывам, выходы из строя светодиодных ламп в габаритах при совместном их проживании с галогеновой лампой, это имеет место (как раз из-за перегрева). Считаю что наша дискуссия бесполезна, об этом много уже есть в инете и в теории и с практической точки зрения. Главное при этом чтобы было хорошо конечному пользователю. Удачи. ![]() Лампочки накаливания тогда тоже бы нехило перегорали от скачков напряжения, они этого тоже не очень любят. |
#418 |
12
Мой подход совсем не такой, как Вы поняли. Я в теме всего лишь обозначил некоторые пути решения. при необходимых навыках это обойдется дешевле чем покупать непомерно дорогие брендовые светики. Как этим воспользоваться решает каждый сам.
На истину относительно необходимости хорошего теплоотвода и качество элементарной базы я и не покушался. Прекратил дискуссию по причине ее возможной длительности. Если Вы знаете работу светодиодов, то со мной согласитесь. Можно здесь поговорить о повышенном/пониженном питании светодиодов и влиянии их долговечности в результате их перегрева, о превышении тока питания и увеличении срока службы при его уменьшении и т.д. |
#419 |
![]() Город: Москва.
7273
#420 |
Одинокий Рейнджер
3356
Приятель заказал по моей/твоей наводке. Не влезли
Поблагодарили: | SharpS (14.04.2018) |
