Старый 17.06.2018, 15:10 (15:10)   #41
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
На бензиновом GP 3.6 заменил монохромную панель на цветную с номером 7L6920885H, на которой стоит прошивка 7018. На дисках для моей приборки 7L6920885H обновлений не нашел. Получается, что нет обновлений или как то можно обновится на прошивку 9733?
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2018, 22:22 (02:22)   #42
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Лейте 7L6920890J__9733.sgo
Если надо скину файл.
Старый 18.06.2018, 03:45 (02:45)   #43
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
на 35 диске есть 7L6920885H_7018
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 10:07 (10:07)   #44
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
О, спасибо! Сейчас такая же прошивка стоит. В выходной буду перепрошивать панель приборов на 7L6920890J__9733.sgo. Если, что то пойдет не так - попробую на родную откатится.
Добавлено через 14 минут 34 секунды
Так это вроде прошивка панели от дизеля, а у меня бензин. Точно подойдёт?
Последний раз редактировалось Parus13; 18.06.2018 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2018, 10:27 (14:27)   #45
Dmitry42
Благодарностей: 590
Могу ошибаться, но дизель с буквой К на конце, бензин с J.
В любом случае есть на что откатиться.
Добавлено через 13 минут 6 секунд
Если файлы нужны (9733 и 7018 ) - оба есть у меня, могу скинуть.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 18.06.2018 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2018, 12:21 (12:21)   #46
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Спасибо! Написал в личку.
Старый 18.06.2018, 13:27 (17:27)   #47
Dmitry42
Благодарностей: 590
Отправил. Лови. Там во вложении небольшая табличка еще, кто-то из комрадов с форума делал. Кажется даже это был Zig39 )))
Zig39 (19.06.2018)
Старый 20.06.2018, 01:42 (00:42)   #48
Zig39
Аватар для Zig39
Как прошьешь отпишись, ок.? Шить приборку лучше VAS-PC
Старый 20.06.2018, 01:52 (01:52)   #49
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Ок. Только шить буду VAG CAN PRO - другого шнурка у меня нет.
Старый 20.06.2018, 12:43 (11:43)   #50
Zig39
Аватар для Zig39
Я бы не стал бы шить этой программой, есть риск повесить знак кирпича на приборку
Старый 20.06.2018, 22:24 (22:24)   #51
JohnLord
JohnLord Младенец
Привет, камрады. С помощью форума полностью обновил RNS-510 с навигацией, теперь начал заниматься обновлением блоков. Самые интересные для меня, это АКПП, приборка и раздатка. Начать решил с АКПП и приборки. Блок на АКПП 09D927750JK, прошивку 1844 нашел на последнем диске VW. Там же нашел для моей приборки 7L6920890C последнюю обнову 9533, но по TPI можно обновить до 9733 от блока 7L6920890K. Скачал на всякий случай обе прошивки. Затем, с помощью VagHelper`а подготовил STT файлы, к авто подключил зарядку, планшет с VAS PC в авто и понеслась...
АКПП обновилось без проблем, а вот приборка ни в какую не показывает пункт 19 обновление, хоть тресни! Пробовал оба варианта прошивок, делал разные STT файлы, результат нулевой!
Прикладываю фото с номером блока, почему-то в конце номера есть звездочка, что это может быть и почему все-таки не получается обновить приборку?
P.S. Только что, написав сообщение, подумал... Блок АКПП идет под номером 02, файл для обновы называется get_02.stt, может вся проблема в том, что нужно для приборки назвать его get_17.stt?
P.P.S. Попробовал с файлом get_17.stt, все равно нет пункта обновления! Но, порывшись на просторах интернета, нашел таки, что называться он должен SCH_17.STT!!! На всякий случай, прикладываю список блоков и названий файлов STT, потому что здесь этого не нашел, хотя может и плохо искал...
Список часто прошиваемых блоков:
01-Двигатель — название STT файла mot_01
02-АКПП — название STT файла Get_02
03-ABS-EPS — название STT файла bre_03
3С-Смена полосы — название STT файла swa_3c
4F-Центр.электрон. II — название STT файла ezz_4f
05-Допуск и Запуск — название STT файла ZUS_05
5F-Информац.электр — название STT файла ife_5f
6C-Камера задн. вида — название STT файла rfk_6cf
6D-Электр.багажника — название STT файла hde_6d
6F-Блок комфорта II — название STT файла zkz_6f
08-Климат-контроль — название STT файла KLH_08
09-Центр.Электроника — название STT файла EZE_09
11-Двигатель II — название STT файла m2b_11
15-Подушки безопастности — название STT файла air_15
16-Руль — название STT файла lre_16
17- Панель приборов — название STT файла SCH_17
18-Автономный отопитель — название STT файла zst_18
19-CAN-шина — название STT файла did_19
28-Климат сзади — название STT файла kbh_28
34-Пневмоподвеска — название STT файла NIV_34
42-Дверь водителя — название STT файла TFA_42
44-Рулевое управление — название STT файла LKH_44
46-Блок комфорта — название STT файла zks_46
47-Аудио-система — название STT файла sou_47
52-Дверь пассажира — название STT файла TBF_52
53-Электроручник — название STT файла bfs_53
55-Ксеноновые фары — название STT файла lwr_55
56-Радио — название STT файла rio_56
57-ТВ-Тюнер — название STT файла tvt_57
61-Аккумулятор — название STT файла Bar_61
62-Дверь задн.лев — название STT файла thl_62
65-Давление шин — название STT файла REI_65
72-Дверь задн.прав — название STT файла — thr_72
76-Парктроник — название STT файла eph_76
77-Телефон — название STT файла TEL_77
Тип файла: jpg Приборка.jpg (213.3 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось JohnLord; 20.06.2018 в 22:59.
JohnLord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (21.06.2018), romanttw (08.09.2022)
Старый 23.06.2018, 15:00 (14:00)   #52
Zig39
Аватар для Zig39
В sch_17.stt пропиши новую прошивку приборки и появится 019 канал обновление
Старый 24.06.2018, 00:43 (00:43)   #53
JohnLord
JohnLord Младенец
Уже все блоки в тот же день обновил, список названий файлов выложил выше, вдруг кому пригодится!
Кстати, после обновления приборки перестал сбрасываться средний расход после стоянки, до этого после трех часов опять заново считал.
Zig39 (24.06.2018)
Старый 07.01.2019, 14:48 (14:48)   #54
MedvedS
MedvedS Младенец
Добрый день, есть у кого нибудь последняя прошивка приборки 7L6920875L? если есть поделитесь пожалуйста.
MedvedS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 18:24 (22:24)   #55
Dmitry42
Благодарностей: 590
7L6920875Q__9533.sgo у вас там сейчас какая версия ?
Старый 07.01.2019, 19:09 (19:09)   #56
MedvedS
MedvedS Младенец
да я думаю там еще та что с рождения + я еще начудил, пытался подружить китайский фантом чтобы по нему ошибка была и перекодировал приборку походу, пропали меню дневного света, зеркал, индикаторы приборов в тч и поворотников и индикация переключения передач,думаю закинуть прошивку заново.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
а буква в конце названия файла Q а не L ?
такой файлик нашел , спасибо походу он это как раз с 3 дисплеями для дизеля.
Последний раз редактировалось MedvedS; 07.01.2019 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2019, 19:18 (23:18)   #57
Dmitry42
Благодарностей: 590
Буква сменилась при обновлении:
7L6920875L @ 8720 to 7L6920875Q via 7L6920875Q__9533.sgo
Боюсь только перепрошивка тебе не восстановит кодировку, она останется такой какой ты ее начудил сейчас.
Старый 07.01.2019, 20:16 (20:16)   #58
MedvedS
MedvedS Младенец
ну , так и получилось а как выставить кодировку?
щас стоит кодирование 0006101
Последний раз редактировалось MedvedS; 07.01.2019 в 20:21.
Старый 07.01.2019, 20:22 (00:22)   #59
Dmitry42
Благодарностей: 590
Если ломал ее Васей, то в папке программы есть папка с Логами, в ней посмотреть что было.
Ну еще вариант - к диллеру, они онлайн перекодируют все блоки на заводские данные.
Ну и третий вариант - сидеть и тыкать васей, выбирая те опции которые есть в машине (там же есть подсказки к кодировке?)
Четвертый вариант - попробовать чью-нибудь кодировку с похожей по комплектации авто
Старый 07.01.2019, 20:23 (20:23)   #60
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Проще всего - VAG-COM сохраняет логи при своей работе. Если кодировки менялись им, надо посмотреть старую кодировку и восстановить.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lord of Destinies (23.12.2023)
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
