20.05.2013, 22:29 (01:29) | #61 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Ребята подскажите пожалуйста, запутался как подсоединять топливные насосы в баке????? Дайте сылочку, или фотоотчет! Ваще засада!!!!У меня почему то остается один шланг не подключен?!?!?!?
20.05.2013, 22:49 (21:49) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
От блин так и знал.../
просто "каркать" не хотелось зарание... Смотри внимательно... ОЧЕНЬ внимательно…. реально перепутать ничего невозможно.. штекера на трубках разные по размеру.. Если конечно не мудрить и не колхозить... Часто путают и втыкают не ту трубку в один штекер на тройнике насоса... он просто меньше по диаметру… влазит но не защелкивается - с виду незаметно… тогда остается одна трубка которая не подходит никуда.. Бывает - роняют трубку из другой половинки . на дно а вместо нее втыкаю другую... Короче если внимательно втыкать все трубки до фиксации… перепутать трудно! Хотя я перепутал первый раз |
18.03.2014, 16:01 (18:01) | #63 |
Всем привет, пробег 155 т км вот думаю фильтр топливный сменить, тут прочитал
<Значит берем мановский фильтр HU818x, внешний диаметр как у нашего оригинала 66 мм. Высота фильтрующего элемента 80 мм, против нашего оригинального 87 мм. Заказываем токарю две шайбы, (чертеж с размерами в прицепе), вытаскиваем наш старый фильтрующий элементы, берем из него две уплотнительные резинки, заправляем их в выточенные шайбы (латунь чтобы не ржавели), надеваем получившиеся шайбы на новый фильтрующий элемент, вкладываем в старый фланец (который шибко дорогой и ни к чему нам его менять), закручиваем родные шурупы и устанавливаем в бак. То есть не надо подрезать сам фильтрующий элемент и подгонять его рискуя продырявить. теперь нюансы: 1. мановский фильтр (HU818x) по идее масляный, в нем используется меньшее количество бумаги. будет ли он работать так как нужно нам при фильтрации бензина? Мне кажется будет, но для перестраховки можно в магистраль в двигательном отсеке установить любой легко заменяемый фильтр тонкой очистки. 2. Ребята с которыми подбирали фильтрующий элемент сказали: В каталоге топливный фильтр на Туареге указан как Lifetime - то есть на весь срок службы, и менять его вообще смысла нет. Поэтому у нас нет в каталоге позиции именно для замены фильтрующего элемента по Туарегу. Здесь особенное ХАХАХА - вот она где собака порылась. С одной стороны может и правильно на забугорных заправках, но у нас все таки качество горючки намного хуже и менять все равно надо. Ну и напоследок - если мы можем использовать фильтрующий элемент HU818x, то при его цене (300-400 рублей) можно менять его при каждой замене масла - очень дешево.> И вот вопрос - кто то пробовал так? |
18.03.2014, 18:08 (17:08) | #64 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
78
Берём оригинал Q7, разбираем(он в два раза дешевле) меняем элемент местами и поехали....
Поблагодарили: | Xpress (19.03.2014) |
19.03.2014, 15:47 (17:47) | #66 |
R.M.B я первый раз буду менять, а вот до меня не меняли
Добавлено через 2 минуты 53 секунды оригинал Q7 тоже в корпусе, а смысл тогда его покупать если там фильтр патрон ? |
Последний раз редактировалось ARZ; 19.03.2014 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2014, 17:11 (16:11) | #69 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
78
21.03.2014, 18:40 (19:40) | #70 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
по идее, у тебя бензонасосы должны сдохнуть скоро, копи деньги, и меняй все в комплекте как дерганья или проблемы с заводкой начнутся. |
21.03.2014, 21:13 (21:13) | #71 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
я вот если честно так и не понял по фильтру
он продаётся тока в сборе вместе со всей этой приблудой (фланцами)? почему от ку7 тогда есть, смысл тогда менять на туре весь элемент, если и действительно можно купить сам филтьр от ку7 и поставить в корпус фланца? |
22.03.2014, 10:32 (10:32) | #72 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
А какой номер фильтра от Q7?
22.03.2014, 21:45 (21:45) | #73 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
можно попробовать поставить немецкий топливный фильтр SCT SC 7400 (удалив металлическую часть)
с размерами : Внешний диаметр, мм 69 Внутренний диаметр, мм 19.6 Высота, мм 89.5 Благо стоит он в экзисте 130 руб |
03.06.2014, 19:42 (21:42) | #74 |
Благодарностей: 45
45
зfчем мудрить когда есть нормальный аналог SCT7063P
http://sct-catalogue.de/ru/?action=c...tion%3Dcatalog |
Последний раз редактировалось Риша с Атырау; 03.06.2014 в 19:44. Причина: вставил картинку |
03.06.2014, 21:03 (21:03) | #75 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
03.06.2014, 21:03 (21:03) | #76 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Я мою раз в год в ультразвуковой ванне. 4 литра нефраса- и он как новый. Затем нефрас выливаем в 5 л. баклажку, затыкаем горло паралоном очень плотно, с усилием, и через него выдавливаем в чистую тару чистый нефрас. Так же, старое кольцо лучше сразу поменять на аналог МБР, чтобы герметичность не нарушилась. А вообще, после чистки понимаешь, насколько топливо "чистое" и какую мелкую взвесь этот фильтр задерживает. От ультразвука механических повреждений на фильтре за 4 года замечено не было.
03.06.2014, 21:43 (23:43) | #77 |
Благодарностей: 45
45
Аналог может и есть, только чтото его никто не продает :(
03.06.2014, 22:22 (22:22) | #78 |
Благодарностей: 189
264
Так мне официалы SKTпредложилы, да и магазины по запчастям пробили стоит по рублям не более 300
03.06.2014, 22:37 (22:37) | #79 |
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
:( покажи пож, может искать не умею, ни гугл ни яндекс о нем ничего не знают
http://www.autocompas.ru/autopart/28...p-sct-germany/ |
Поблагодарили: | maRabunta (03.06.2014) |
04.06.2014, 00:14 (00:14) | #80 |
Благодарностей: 542
667
Я себе тут заказал теперь жду как приедет
