Старый 21.10.2015, 09:44 (17:44)   #181
GalantMag
GalantMag Младенец
Между корпусом где стояла вставка и новым фильтром
GalantMag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 22:02 (22:02)   #182
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
то есть получается с двух концов фильтра ставишь новые трубки ,ставишь на них хомуты. а потом врезаешь его с новыми трубками и обратно на хомуты? получается 4 новых хомута?
Добавлено через 14 минут 6 секунд
просто я понять не могу как не разрезая шланг подачи врезать в него такой фильтр. .
Последний раз редактировалось маик; 21.10.2015 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 04:55 (12:55)   #183
GalantMag
GalantMag Младенец
Маик, когда начнешь делать, все поймёшь.
Отсоединяешь центральный шланг на корпусе фильтра(см. Схему) (откусываешь хомут удерживающий его и снимешь).
Дальше все просто, на его место новый шланг, прижимаешь новым хомутом, в другой конец вставляшь новый фильтр, тоже под хомут и с другой стороны фильтра ставишь родной шланг т ставишь на него хомут.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Но если не понял опять, реж и вставляй в цепь....
Последний раз редактировалось GalantMag; 22.10.2015 в 04:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2015, 17:47 (17:47)   #184
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
А обтачивать и колхозить вставку в корпус - это не извращение?
чего обтачивать? фильтр встает идеально.
Старый 25.11.2015, 00:09 (00:09)   #185
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Напишу и в эту тему, думаю многим пригодится:
Озадачился вопросом как исключить дорогой по стоимости топливный фильтр в сборе с фланцем и вместо него использовать обычные недорогие топливные фильтры в собственном корпусе типа как от нивы шевроле.
От ранее купленного топливного насоса остались трубки которые я не заменил и они у меня валялись дома, на них и решил по экспериментировать.
Внутри бака с левой стороны к фланцу с топливным фильтром снизу подходят два шланга, подающий-прямой с диаметром 8 мм и отводящий-угловой с диаметром 10 мм. Топливного фильтра с такими размерами трубок нет и не подобрать. Поэтому без доработок не обойтись.
Для того чтобы использовать топливный фильтр с размерами подводящих и отводящих трубок 8 мм ( как от нивы шевроле и многих других авто) надо поменять только один наконечник на трубке внутри бака.
Мною в магазине для отечественных авто был куплен прямой (но как оказалось лучше брать угловой) наконечник с защелкам на топливную трубку.
От трубки с большим наконечником 10 мм (прямым) который подсоединен к топливному фланцу мною был отрезан сам наконечник, и вместо него был установлен вновь купленный наконечник на 8 мм.
Для того чтобы размягчить трубку я ее опускал в стакан с кипятком,далее новый наконечник с легкостью удалось вставить в трубку. Для большей надежности можно на трубку поставить хомутик. Наконечник угловой который подходит к топливному фланцу не трогаем, он нужного нам размера.
От фланца нужно отсоединить обе трубки и между ними подсоединить новый топливный фильтр. Фильтр нужно опустить внутрь бака и закрепить его пластиковой стяжкой к любому элементу так чтобы он и трубки не мешали поплавку.
Получается, что фланец остается на месте с подсоединенными электрическими проводами но без трубок подключенных снизу.
Верхнюю трубку к фланцу надо оставить на месте.
Для примера новый топливный фильтр в сборе с фланцем стоит 4000-7000 руб, а фильтр типа ST 342 -200 руб, разница очевидна. Можно для успокоения души подобрать фильтр от авто с большой мощностью двигателя дабы фильтр не влиял на производительность топливных насосов.
Такую переделку можно осуществлять на бензиновых движках 3,2; 3,6; 4.2; 6.0 VW Touareg. Audi Q7, Porsche Cayenne
И еще....с нового фильтра нужно снять белые пластиковые защелки.
Тип файла: jpg фильтр.jpg (30.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (188.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (191.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (275.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (306.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (248.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (291.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (172.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (16.0 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось ZYM; 25.11.2015 в 00:22.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 09:13 (08:13)   #186
Юрий Юрков
Юрий Юрков Младенец
Ап
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как завести двигатель после замены топливного фильтр (бензин 3.2)? Не хочет никак, и давления нет в системе. Насосы поотдельсти подключал к 12 В, работают.
Последний раз редактировалось Юрий Юрков; 30.11.2015 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Юрий Юрков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 20:19 (20:19)   #187
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
У вас утечка в корпусе топливного фильтра.
Старый 13.01.2016, 08:17 (08:17)   #188
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Седня вскрыл, в стакане бензин который слил с фильтра. Кое как нашел за 1800 руб аж в нашем колхозе .
Сиптомы были- на улице -20, заводиться нормально с пол-оборота. ставлю на D пытается глохнуть, проезжаю метров 20 глохнет, если на N успеть поставить то может и не заглохнуть. кое-как до гаража добрался. в теплом гараже постояла, завелась и работает как часы. на всякий случай полез бензонасосы смотреть и фильтр. остальное видно на фото.
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1452661939
Тип файла: jpg IMG_3504.jpg (266.5 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3507.jpg (183.6 Кб, 119 просмотров)
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 08:21 (10:21)   #189
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Резиновое кольцо в корпусе фильтра встало криво, негерметично.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 15:29 (17:29)   #190
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Подскажи, там на корпусе какие-то контакты, если выкинуть фильтр что будет? Зачем эти контакты и проводок к ним? Хочу как у тебя сделать......
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 19:14 (22:14)   #191
Burumbai
Burumbai Младенец
40тыс.км тому назад, при пробеге 137000км, решил поменять топливный фильтр.
Прочитав пост 73 купил фильтр SCT 7400, но сколько не обтачивал его на наждаке,
так он и не влез в колбу.В срочном порядке был куплен фильтр sct 4050P (1200тенге или 240руб.).
На него были переставлены резинки со старого фильтра и он прекрасно встал на место. Фильтр отходил 40тыс. и при пробеге 177000км. был заменён
на SC 7063P (2278тенге или 455руб). При острой необходимости вполне можно поставить sct 4050P или его аналоги. фото прилагается.
Burumbai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergitech (29.08.2016)
Старый 11.10.2016, 11:15 (11:15)   #192
Bocherator
Поблагодарил(а): 21
Bocherator Младенец
Коллеги, а вот что-то поиском не нашёл:
У меня NF, двигатель CMTA. Там точно такие же насосы и фильтр? И, вдогонку: есть мысль при замене фильтра как-то бак почистить, вопрос- как??? Явно хватанул чего-то "хорошего", да и за 136 тыс пробега могло накопиться хлама...
Bocherator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 18:55 (17:55)   #193
vovikrace
Аватар для vovikrace
vovikrace Младенец
После замены фильтра машина плохо едет, точнее то тупит даже глохнет то все хорошо. Помогите кто сталкивался
vovikrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 20:39 (23:39)   #194
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
vovikrace,
1. криво встало кольцо на топливном фильтре.
2. умер насос.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 07:47 (10:47)   #195
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
vovikrace,
2. умер насос.
Скорее второе
Старый 20.03.2017, 14:01 (13:01)   #196
sarantscha13
sarantscha13 Младенец
Подскажите на 3.6fsi один бензонасос или два
sarantscha13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 20:27 (19:27)   #197
sarantscha13
ZYM
один насос только у 3.6 FSI, у остальных по два...
Подскажите на 3.6fsi один бензонасос или два???
Старый 20.03.2017, 21:00 (20:00)   #198
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
справа насос, слева фланец с фильтром.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 10:02 (13:02)   #199
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
ZYM
Ну может тогда скажете всем сколько насос топливный стоит? А в случае 3.2 их 2 штуки. И не будете рекомендовать установку дерьма типа SCT.
Не можете содержать автомобиль, продайте и купите классом пониже, не мучайте друг друга.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 10:08 (10:08)   #200
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Xeonkz, ты меня в чем-то обвиняешь? Я не понял это что было?
Юрий555 (01.03.2020)
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
