Старый 16.01.2012, 11:34 (13:34)   #21
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
спасибо всем, пойду тогда куплю видеорегистратор :)
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 14:39 (17:39)   #22
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Еще вариант:
1 - выкидываем нафик фильтрующий элемент из фланца. Собираем фланец тыкаем его на место.
2 - в удобном месте топливной магистрали делаем разрез и устанавливаем любой фильтр тонкой очистки.
Чтобы не тянуть обратку (для сброса топлива в случае засорения фильтра), можно тупо менять фильтр 2 раза в год.
Чего народ скажет?
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 16:48 (19:48)   #23
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Еще вариант:
Чего народ скажет?
Не факт, что врезанный фильтр обеспечит нужную производительность топливной магистрали. Я бы на вашем месте ставил штатный фильтр.
Старый 20.01.2012, 18:44 (21:44)   #24
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Фильтр от VW Passat 91-92г. справится без проблем.
Только нужно чтоб кто нить нашел подходящее место для установки.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 18:53 (23:53)   #25
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
После замены фильтров, обязательно бензонасосы менять или как повезет
Старый 20.01.2012, 19:50 (22:50)   #26
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Если пробег около 150000 км, то готовьтесь к замене. Примерно к этому пробегу износ насосов становится критическим.
Лемон (21.01.2012)
Старый 27.05.2012, 20:13 (20:13)   #27
selff
Аватар для selff
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
selff Младенец
после прочтения темы остались вопросы...
предыстория:
полез в экзист покупать фильтр топливный, так как ТО надо сделать,
а купил судя по надписи на коробке - топливный насос, не пойму, отдельно фильтр не поставляется?
искал по номеру 7L0 919 679
в экзисте сказано "Фланец топливного насоса с фильтром" цена от 2300 до 6500
вопросы:
1) а как же второй насос, его не меняют?
2) он без фильтра?
3) как вы думаете, может все таки вернуть этот насос и заказать (как здесь рекомендовали) фильтр топливный за 227 руб http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385892476 опять же один или два?
потому что весь сыр-бор не из за насоса, который слава богу работает, а из-за фильтра который хочется поменять в связи с плановым тех обслуживанием (пробег около 200 тыщ)
буду благодарен за короткие и прямые ответы
selff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 20:39 (20:39)   #28
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
selff, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24048 - прочитай эту тему, многое прояснится.
Werkstatt (27.05.2012)
Старый 28.05.2012, 06:30 (09:30)   #29
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
предыстория:
вопросы:
2) он без фильтра?
7L0 919 679 - это и есть топливный фильтр. Ставится с левой стороны, как заглушка в бак.
1) Спешу обрадовать, после замены фильтра с вероятностью 70% откажут оба топливных насоса. Такова уж особенность Таура. Так что готовьтесь к хорошим затратам.
2) 7L0 919 679 - фильтрующий элемент внутри
3) Еще раз повторюсь это вкладыш фильтра а не насос. Насосы стоят внутри бака.
На форуме много веток на эту тему, там все хорошо расписано. Ищите, читайте.
selff (28.05.2012), sergitech (27.08.2016)
Старый 28.05.2012, 08:12 (08:12)   #30
selff
Аватар для selff
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
selff Младенец
Спасибо, теперь понятнее )
Мне теперь боязно из города выезжать.. не, я так не хочу... блин чтож делать
Старый 28.05.2012, 08:38 (11:38)   #31
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Решение одно. менять с фильтром насосы. Можно заехать в сервис и замерить производительность обоих насосов и общее рабочее давление. Рабочее должно быть 4 бара. Ну и соответственно давление каждого насоса должно быть от 4 и выше. Если давление насосов ниже, то смело с топливным фильтром покупайте насосы. В целях небольшой экономии можно купить насосы от VDO. Тоже самое что оригинал.
Старый 28.05.2012, 09:01 (09:01)   #32
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
менял на 140 тыщах фильтр. насосы не менял, все алес гут
видимо от сильнозасраности фильтра умирают насосы, как и обычно. но если не тянуть с заменой, насосы еще поработают.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 16:44 (16:44)   #33
selff
Аватар для selff
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
selff Младенец
сменил фильтр, пока полет нормальный
однако сильно расстроился заглянув в бензобак
там такая грязь шо ппц
ну прям реально грязь :(
мастер сказал приезжай с пустым баком будем сушить и пылесосить,
думаю что если насос накроется то поеду пылесосить
Старый 30.11.2012, 18:00 (18:00)   #34
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Может, кому будет интересно:
Замена топливного фильтра на VW Touareg http://vwts.ru/forum/72970
lisspy1 (03.01.2013), R.M.B (05.04.2013)
Старый 03.01.2013, 20:23 (20:23)   #35
amigos799
Аватар для amigos799
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
amigos799 Младенец
http://www.ifixit.com/Guide/Repairin...s+Leak/11326/1
amigos799 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
komich (31.01.2014), lisspy1 (03.01.2013), виталий иванович (16.05.2017), Игорь Фоменко (03.05.2018)
Старый 22.04.2013, 13:57 (15:57)   #36
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
А как можно накачать давление чтобы насосы на сухую не работали после замены фильтра?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 17:55 (17:55)   #37
Alex72710
Аватар для Alex72710
Alex72710 Младенец
По умолчанию Фильтр
Говорят от опеля подходит.вот выглядит родной
Тип файла: jpg image.jpg (216.7 Кб, 366 просмотров)
Alex72710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 22:30 (22:30)   #38
Fastcar
Fastcar Младенец
подскажите пожалуйста!!!
если меняю 2а бензонасоса , то топливный фильтр будет в комплекте или его нужно покупать и менять отдельно?
насосы оригинал .
2004 ....V 3.2
СПАСИБО!
Fastcar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 07:44 (07:44)   #39
Alex72710
Alex72710 Младенец
Смотрите когда заказываете, реально фильтр можно заказать отдельно только в сборе. Или подобрать по размеру, и заменить. Цена 300 р примерно))) или в сборе оригинал 9000 есть разница?)))))
Старый 24.04.2013, 09:15 (09:15)   #40
Сергей Пожарюга
Аватар для Сергей Пожарюга
Сергей Пожарюга Младенец
SuBuR, как сказал Asset, Сюда зайди http://vwts.ru/forum/72970.html, только на американцах фильтров два (под задним сиденьем пунктиром на ковралине отмечены места выреза оного).
После замены поведение машины у меня особо не изменилось, чуть поживее стала
Сергей Пожарюга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
buyan66 (20.10.2015)
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
