Старый 20.05.2013, 22:29 (01:29)   #61
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ребята подскажите пожалуйста, запутался как подсоединять топливные насосы в баке????? Дайте сылочку, или фотоотчет! Ваще засада!!!!У меня почему то остается один шланг не подключен?!?!?!?
Тут посмотри. Схемы есть http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23863
Старый 20.05.2013, 22:49 (21:49)   #62
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
От блин так и знал.../
просто "каркать" не хотелось зарание...
Смотри внимательно... ОЧЕНЬ внимательно…. реально перепутать ничего невозможно..
штекера на трубках разные по размеру..
Если конечно не мудрить и не колхозить...
Часто путают и втыкают не ту трубку в один штекер на тройнике насоса... он просто меньше по диаметру… влазит но не защелкивается - с виду незаметно…
тогда остается одна трубка которая не подходит никуда..
Бывает - роняют трубку из другой половинки . на дно а вместо нее втыкаю другую...
Короче если внимательно втыкать все трубки до фиксации… перепутать трудно!
Хотя я перепутал первый раз
Старый 18.03.2014, 16:01 (18:01)   #63
ARZ
ARZ Младенец
Всем привет, пробег 155 т км вот думаю фильтр топливный сменить, тут прочитал
<Значит берем мановский фильтр HU818x, внешний диаметр как у нашего оригинала 66 мм.
Высота фильтрующего элемента 80 мм, против нашего оригинального 87 мм.
Заказываем токарю две шайбы, (чертеж с размерами в прицепе),
вытаскиваем наш старый фильтрующий элементы, берем из него две уплотнительные резинки,
заправляем их в выточенные шайбы (латунь чтобы не ржавели), надеваем получившиеся шайбы
на новый фильтрующий элемент, вкладываем в старый фланец (который шибко дорогой и ни к чему нам его менять), закручиваем родные шурупы и устанавливаем в бак.
То есть не надо подрезать сам фильтрующий элемент и подгонять его рискуя продырявить.
теперь нюансы:
1. мановский фильтр (HU818x) по идее масляный, в нем используется меньшее количество бумаги. будет ли он работать так как нужно нам при фильтрации бензина?
Мне кажется будет, но для перестраховки можно в магистраль в двигательном отсеке установить любой легко заменяемый фильтр тонкой очистки.
2. Ребята с которыми подбирали фильтрующий элемент сказали: В каталоге топливный фильтр на Туареге указан как Lifetime - то есть на весь срок службы, и менять его вообще смысла нет. Поэтому у нас нет в каталоге позиции именно для замены фильтрующего элемента по Туарегу. Здесь особенное ХАХАХА - вот она где собака порылась.
С одной стороны может и правильно на забугорных заправках, но у нас все таки качество горючки намного хуже и менять все равно надо.
Ну и напоследок - если мы можем использовать фильтрующий элемент HU818x, то при его цене (300-400 рублей) можно менять его при каждой замене масла - очень дешево.>
И вот вопрос - кто то пробовал так?
ARZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 18:08 (17:08)   #64
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Берём оригинал Q7, разбираем(он в два раза дешевле) меняем элемент местами и поехали....
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xpress (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 11:54 (10:54)   #65
R.M.B
Аватар для R.M.B
ARZ, Как часто планируете менять фильтр??
Зачем мудрить если один раз в два года??
Серый V10 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 15:47 (17:47)   #66
ARZ
ARZ Младенец
R.M.B я первый раз буду менять, а вот до меня не меняли
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
оригинал Q7 тоже в корпусе, а смысл тогда его покупать если там фильтр патрон
Последний раз редактировалось ARZ; 19.03.2014 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2014, 16:33 (16:33)   #67
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
А какой номер фильтра от Q7?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 18:53 (17:53)   #68
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
Старый 21.03.2014, 17:11 (16:11)   #69
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
ARZ
Фильтр от Q7 дешевле в два раза,откручиваем и меняем элемент от Q7 в корпус Туареговский,
Старый 21.03.2014, 18:40 (19:40)   #70
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
ARZ
зачем тебе на таком пробеге фильтр менять?
по идее, у тебя бензонасосы должны сдохнуть скоро, копи деньги, и меняй все в комплекте как дерганья или проблемы с заводкой начнутся.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 21:13 (21:13)   #71
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
я вот если честно так и не понял по фильтру
он продаётся тока в сборе вместе со всей этой приблудой (фланцами)?
почему от ку7 тогда есть, смысл тогда менять на туре весь элемент, если и действительно можно купить сам филтьр от ку7 и поставить в корпус фланца?
Старый 22.03.2014, 10:32 (10:32)   #72
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Сам спросил - сам ответил: 229-025-011-001Z - вдошный фланец с фильтром от бензиновой Q7.
sergitech (27.08.2016), котик 94 (14.05.2014), Павлуха (22.03.2014), Серый V10 (22.03.2014)
Старый 22.03.2014, 21:45 (21:45)   #73
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
можно попробовать поставить немецкий топливный фильтр SCT SC 7400 (удалив металлическую часть)
с размерами :
Внешний диаметр, мм
69
Внутренний диаметр, мм
19.6
Высота, мм
89.5
Благо стоит он в экзисте 130 руб
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 19:42 (21:42)   #74
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
зfчем мудрить когда есть нормальный аналог SCT7063P
http://sct-catalogue.de/ru/?action=c...tion%3Dcatalog
Последний раз редактировалось Риша с Атырау; 03.06.2014 в 19:44. Причина: вставил картинку
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (29.03.2022), sergitech (27.08.2016)
Старый 03.06.2014, 21:03 (21:03)   #75
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Аналог может и есть, только чтото его никто не продает :(
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 21:03 (21:03)   #76
apple1985
Touareg 3.2 V6 Individual
apple1985 Младенец
Я мою раз в год в ультразвуковой ванне. 4 литра нефраса- и он как новый. Затем нефрас выливаем в 5 л. баклажку, затыкаем горло паралоном очень плотно, с усилием, и через него выдавливаем в чистую тару чистый нефрас. Так же, старое кольцо лучше сразу поменять на аналог МБР, чтобы герметичность не нарушилась. А вообще, после чистки понимаешь, насколько топливо "чистое" и какую мелкую взвесь этот фильтр задерживает. От ультразвука механических повреждений на фильтре за 4 года замечено не было.
apple1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 21:43 (23:43)   #77
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Так мне официалы SKTпредложилы, да и магазины по запчастям пробили стоит по рублям не более 300
Старый 03.06.2014, 22:22 (22:22)   #78
maRabunta
Благодарностей: 189
:( покажи пож, может искать не умею, ни гугл ни яндекс о нем ничего не знают
Старый 03.06.2014, 22:37 (22:37)   #79
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Я себе тут заказал теперь жду как приедет
http://www.autocompas.ru/autopart/28...p-sct-germany/
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maRabunta (03.06.2014)
Старый 04.06.2014, 00:14 (00:14)   #80
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
А они отправляют в регионы?
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
